ЭХВЧ "Фотек" Е352 - Форум медтехников
ЭХВЧ "Фотек" Е352
Subbota40Дата: Среда, 18.Мар.2015, 16:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 53
техник по ремонту
Калуга
Не включается блок питания. Релюшки не срабатывают, все резисторы и предохранители целы. 4 стеклянных диода, включены последовательно... звонятся накоротко... что за диоды?
Есть ли схема аппарата?
У другого такого же не работает би-коагуляция. Педаль срабатывает, светодиод горит, высокого на выходе нет.
К сведению: Zlobujan является представителем завода-изготовителя.
Subbota40Дата: Среда, 18.Мар.2015, 17:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 53
техник по ремонту
Калуга
Блок питания отремонтировал. Заменил 4 пробитых стабилитрона 4734 и конденсатор 220мкф 50в.
Нет би-коагуляции. Проблема в розетке для пинцета. Не могу разобрать. Сломать боязно. :(
Сообщение отредактировал Subbota40 - Четверг, 19.Мар.2015, 08:46
rinzhakДата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 14:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 186
Петропавловск
ошибка Err.50 кто знает?
генаfДата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 15:55 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 611
медтехникl
ФОТЕК
http://www.fotek.ru/bloki_upravlenija_dlja_shirokopolosnyx_radiovolnovyx_i_argonusilennyx_apparatov_00000031669
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
Многоканальный телефон: +7(343)217-63-40
Электронная почта: fotek@fotek.ru
620049, Екатеринбург, ул. Малышева, 145а, литер А
Почтовый адрес:
620049, Екатеринбург, а/я 84
ZlobujanДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 09:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
Цитата rinzhak ()
Err.50
Название аппарата укажите точно.
rinzhakДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 09:08 | Сообщение # 6
Петропавловск
Товарищи, помогите расшифровать код ошибки E50, модель Фотек Е352
ZlobujanДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 09:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 64
rinzhak, отказ генератора.
vlad1791Дата: Вторник, 23.Сен.2025, 06:54 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 56
Инженер по мед.обору
Добрый день коллеги! Принесли аппарат Фотек Е352М,врачи жалуются что во время работы отключается.И действительно включаешь аппарат даже просто в ожидании,5-10 минут и аппарат выключается. На плате темное пятно в месте параллейно-последовательной сборки SMD резисторов на 30кОм,сборку заменил одним керамическим резистором на 10Вт. В блоке питании все электролиты заменил на новые,но аппарат продолжает выключатся.Может быть кто встречал такую неисправность?
Сообщение отредактировал vlad1791 - Вторник, 23.Сен.2025, 06:55
