ЭХВЧ-200-1 "Политом-1" - Форум медтехников
александр1961Дата: Среда, 29.Дек.2010, 18:36 | Сообщение # 1
техник-электрик по медтехнике
Паспорт из 4-х частей и схемы из 2-х частей на ЭХВЧ-200-1 "Политом-1" сбросил в хранилище.
Была такая неисправность: при нажатии кнопок сенсорной панели, индикаторы не переключались.
Причина неисправности: окисление дорожек в месте контакта кнопок.
Удачи в поиске неисправностей!
medtechnik66Дата: Вторник, 11.Янв.2011, 10:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 238
александр1961, Вижу в хранилище "паспорт ЭХВЧ ч.2", а еще части будут? Или
Quote (александр1961)
паспорт из 4-х частей и схемы из 2-х частей на эхвч-200-1
это и есть ОНО. Схем-то там нету вроде бы.
Александр86Дата: Вторник, 11.Янв.2011, 10:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 155
Поступил данный аппарт на ремлнт в связи с тем что при включении срабатывает звуковой сигнал не работют никакие кнопки.
tuman_777Дата: Вторник, 11.Янв.2011, 10:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 84
электронщик
При включении начинает проходить тест и сразу же уходит в защиту. Без схемы не обойтись. Может у кого найдется.
Спасибо!
vadmorozДата: Вторник, 11.Янв.2011, 10:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 217
Схемы нет но звуковой сигнал срабатывает при обрыве или отсутствии пассивного электрода
aromasДата: Вторник, 11.Янв.2011, 10:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 193
К сожалению, наименование ЭХВЧ-200-1 ничего не говорит о конкретном аппарате. Таких ЭХВЧ много. Либо полное наименование, либо производителя либо фото дайте.
Наименование аппарата уточнено в с.1 с помощью модератора.
Сообщение отредактировал aromas - Среда, 20.Ноя.2013, 17:42
генаfДата: Вторник, 11.Янв.2011, 10:51 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 611
медтехникl
уважаемый Александр86, доки на запрашиваемый аппарат есть в хранилище
http://www.medteh.info/load/27-1-0-1058
Александр86Дата: Вторник, 11.Янв.2011, 10:51 | Сообщение # 8
В том то дело что с электродами проблем нет.Но еще бывает что при включении не все работает.а когда выключиш а потом включиш раз заработает.но бывает это редко
RomualdДата: Вторник, 11.Янв.2011, 10:51 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Проверьте пластину,педаль,электроды на обрыв
vadmorozДата: Вторник, 11.Янв.2011, 10:51 | Сообщение # 10
Проверь все питающие напряжения выходящие с блока питания
moremanДата: Пятница, 02.Дек.2022, 06:51 | Сообщение # 11
inzhener
ekaterinburg
Нужна схема ЭХВЧ-200-1 "Политом".
samuselkin
fred1Дата: Суббота, 11.Янв.2025, 19:44 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 551
Анапа
Привет всем ! Понимаю что антиквариат ... Ветеринары притащили просят реанимировать... Схем в хранилище нет , только описание ! Закиньте заново плз !
