Coblator II Sistem - Форум медтехников
Coblator II Sistem
ЦЕХДата: Четверг, 16.Авг.2018, 17:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Добрый день коллеги. Попал ко мне на стол данный "ножик" по причине сработки аварийной сигнализации, вот ссылочка на мануал [url=http://www.smith-nephew.com/global/assets/pdf/products/russia/Система%20coblator®%20ii%20(rf8000e)%20Руководство%20пользователя%2043115%20rev%20e_ru.pdf]My WebPage[/url]
В процессе проверки выяснилось, что в режиме коагуляции мощность не поднимается выше 5 "попугая", а в мануале даже есть таблички с Vrms на выходе на нагрузке 250 Ом.
Вопрос к тем кто общался с данным "зверем", не связано ли это с типом подключаемого электрода? или пациент болен? В мануале про это молчёк. Есть сомнения и по выходной мощности, "правильный" ослик в поверке, мерял токовыми клещами которые видят 100 кГц на нагрузке 228 Ом (4 ТЭНа), в перещёте на вольты получил 176 В на 1 ступени мощности, должно быть 100 В по букварю. shok
AlexiumДата: Четверг, 16.Авг.2018, 20:50 | Сообщение # 2
плохо что в инструкции не сказано, что нагрузка должна быть безиндуктивнлй
ЦЕХДата: Пятница, 17.Авг.2018, 07:10 | Сообщение # 3
рентгентехника
Белые ночи
Alexium, а по сути
, именно не ВЫСТАВЛЯЕТСЯ и
, ответ не получен! А рассуждать о реактивности нагрузки будем после, поверь "кошку" или курочку
Цитата Alexium ()
безиндуктивнлй
для чистоты эксперимента я изыщу biggrin хотя на "посмотреть" и 2 последовательно "от Ильича" по 150 Вт хватает. mail1 drinks
aromasДата: Пятница, 17.Авг.2018, 10:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 193
В мануале написано " Выбор зонда.
Выберите наиболее подходящий для предстоящей процедуры зонд. Контроллер задает номинальное
и максимальное напряжение для режима коблации и для коагуляции для каждого типа зондов, чтобы
обеспечить безопасную и эффективную их эксплуатацию. Чтобы можно было регулировать напряжение, зонд должен быть подключен к контроллеру."
Так что, однозначно зависит. Видимо у разных зондов разные площади контакта, по-этому разная подводимая мощность и поток жидкости.
Сообщение отредактировал aromas - Пятница, 17.Авг.2018, 10:37
ЦЕХДата: Пятница, 17.Авг.2018, 15:13 | Сообщение # 5
рентгентехника
Белые ночи
Спасибо aromas, за внимательность, но как говориться "На сарае Х.. написано, а там дрова." Меня смутило, что на этом же зонде в режиме коблации выставляется мах 9 "попугаев" unknown . Поэтому и спрашивал
Остаётся помечтать о нормальном сервис-мануале yes ибо отдавать не проверенный прибор в руки айболитам, мы господа-товарищи не имеем права.
aromasДата: Пятница, 17.Авг.2018, 18:01 | Сообщение # 6
Зверь крайне редкий, пообщаться бы с сервисниками производителя )).
ЦЕХДата: Пятница, 24.Авг.2018, 08:39 | Сообщение # 7
рентгентехника
Белые ночи
И снова здравствуйте!
пообщался с продаванами mad , сказали, что авторизированных центров в России нет unknown shok , пишите заявку присылайте нам, будем думать nea Ну и хрен с ними, у нас есть ГОСТ Р МЭК 60601-2-2-2013, где усё чётко и хорошо расписано yes . К тому же "ослик" DSOшный вернулся. Результат замеров показал, что
Значения Uвых. по ступеням мощности соответствуют табличке из инструкции, но это не Vrms, а Vpeak yes Скважность 50 процентов, чистый меандр, 100 кГц. Вскрытие разъёма электрода, обнажило наличие 2 СМДшных резюка, которые определяют тип электрода. Сомнения у меня начались, когда изучил даташит на электроды, в котором прописано 300 вольт максимум для изделия, то есть пиковое, а в инструкции на аппарат приводятся значения среднеквадратичные и те же 300 вольт unknown blush rofl Кто понял о чём я, ставьте лайк, как нынче водится yes biggrin В целом "кишки" аппаратика и сборка понравились, защита "от дурака" по ГОСТу, а "букварь" в переделку однозначно! Думаю темку можно прикрыть. Alexium, Ау drinks
