Коагулятор Alsa Exell 350 - Форум медтехников
volo9yaДата: Понедельник, 16.Апр.2018, 09:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Здравствуйте форумчане. Может кто сталкивался с коагулятором Alsa Exell 350? Проблема такая: сгорел полевик irfbg30, мощный резистор на радиаторе 47ом,резистор R18 10K(3W) в модуле питания.После замены пишет какую то ошибку(на картинке, ее нет в сервис мануале) и горит аварийный сигнал нейтральной платы. Все напряжения в норме: +5в, +15в, -15в, +24в, кроме основного питания вч-генератора(напряжение отсутствует). По схеме управление на микрухе UC3525. Силовые цепи с выхода микросхемы(да и входные) все целы.... Может у кого был такой дефект, а то куда копать дальше уже не знаю???
1234
OtashДата: Понедельник, 16.Апр.2018, 09:06 | Сообщение # 2
инженер мед оборудования
Узбекистан
Ташкент
народ помогите,
кто встречал коагулятор аппарат EXCELL 350 MCDSe фирмы ALSA,
не работает ошибки выходят, ошибки нашел все проверил питания есть, ошибка 37 (HF power supply failure with lower setting value) выходить
как сбросить ошибку и в чем проблема
если ест варианты скинте пож- та
olegdossДата: Понедельник, 16.Апр.2018, 09:06 | Сообщение # 3
Узбекистан
ташкент
Otash, проверь разьем под блоком с транзисторами, или пропало напряжение -15 и 24 вольта
volo9yaДата: Вторник, 17.Апр.2018, 07:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Я так понимаю, аварийный световой сигнал(красная точка слева по картинке) - это большое сопротивление выхода пассивного электрода, при этом система автоматом вырубает питание генератора вч........ . Пробывал коротить гнездо пасивного электрода, ничего не меняется.
И что же это за ошибка, которую пишет аппарат??? Скорей всего это взаимосвязано с сигналом тревоги N.P. ..... . Может кто подскажет куда копать???
1234
volo9yaДата: Вторник, 17.Апр.2018, 10:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Попробывал загрузить в хранилище руководство и сервис мануал на устройство, что то не получается....... .
1234
