Аппараты ЛОР-хирургические ультразвуковые «ЛОРА-ДОН» - Форум медтехников
somruДата: Пятница, 25.Июн.2010, 17:00 | Сообщение # 1
Мастер по ремонту медтехники
Одесса
Кто подскажет кто их делает, а ещё лучше где взять схему?
somru@pochta.ru
PylrasterДата: Пятница, 25.Июн.2010, 17:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту ИМТ
Дмитров
Ищу схему на ультразвуковой аппарат Лора-Дон, 1991 года выпуска. Не работает, нет УЗ излучения.
AleksДата: Пятница, 20.Янв.2017, 08:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 97
Сбросьте,пожалуйста,на почту aleper49@yandex.ru
nikolai-m71Дата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 15:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 169
Ниж. Нов.
Lora-Don 3 - Нет мощности
Попал аппарат в ремонт. Вижу в первый раз. Схемы нет.
Если иглу излучателя обмакнуть в воду, то вибрации не наблюдается. При вытаскивании иглы, с неё слетает туманчик воды.
Выходные и предвыходные транзисторы целы, но при прозвонке в схеме, из-за обилия катушек показывают 0 Ом. Несколько минут работы, нагрева не вызывает.
Буду благодарен за подсказку.
Сообщение отредактировал nikolai-m71 - Воскресенье, 23.Сен.2018, 15:30
GaleewДата: Вторник, 25.Сен.2018, 10:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 51
Оренбург
разбери излучатель , могли уронить и треснул магнитопровод
nikolai-m71Дата: Вторник, 25.Сен.2018, 20:35 | Сообщение # 6
Ниж. Нов.
Разобрал сразу. Видимых сколов и трещин не видно.
Если иглу не затягивать на излучателе, то слышно как она звенит.
