Отсасыватель Элема-Н-АМ1 (ОХПУ-4-01) - Форум медтехников
junior33Дата: Среда, 23.Мар.2016, 11:29 | Сообщение # 1
Львов
Мое мнение что мотор сгорел. Может другие причины? Пожалуйста помогите я в том не силен ....
YurkevichДата: Среда, 23.Мар.2016, 12:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Ротор проворачивается? Проверь емкость фазосдвигающего и пускового (если есть) конденсаторов.
junior33Дата: Среда, 23.Мар.2016, 12:47 | Сообщение # 3
Львов
Там конденсаторов нету. Извиняюсь, там есть компрессор Атлант СК 175.
Serg74Дата: Среда, 23.Мар.2016, 14:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
junior33,
причина одна - умер компрессор(да, он от холодильника), очень не любят эти аппараты залив, когда персонал не контролирует банки. У нас за 7 лет остался один из 10, и тот в лаборатории. В оперблоке кончили за 3 года.
junior33Дата: Среда, 23.Мар.2016, 15:26 | Сообщение # 5
Львов
Большое спасибо! Мне нужно было мнение специалиста, который уже имел с ними опыт.
junior33Дата: Среда, 30.Мар.2016, 16:09 | Сообщение # 6
Львов
Еще раз всех вас хочу спросить)) Посмотрел я к реле запуска, почистил контакты. Отсасыватель запустился на 20 секунд и реле его отключило (оно задымило). Как вы думаете это реле под замену или компрессор пидгоривший?
МастерБакуДата: Среда, 30.Мар.2016, 17:35 | Сообщение # 7
и реле и компрессор и фильтр под замену
GotieДата: Четверг, 18.Янв.2018, 21:49 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 50
Пенза
Добрый вечер друзья. Вопрос такого характера: данное оборудование (Элема-Н-АМ1) на создает вакуум. Разобрал все 4 мембраны - целые, но со следами побывавшей там крови. Трубки тоже не чистые. Движок крутит, хотя замер емкости конденсатор показал не 5 мкФ, а 2,8 мкФ. При сборке мембраны на герметик сажать стоит или нет? Трубки могут так стравливать вроде и сидят нормально крепко?
Yury-23rusДата: Суббота, 20.Янв.2018, 00:38 | Сообщение # 9
Краснодарский край
Да, конденсатор обязательно к замене, герметик не желательно.
GotieДата: Воскресенье, 21.Янв.2018, 09:22 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 50
Пенза
И еще такое вот обнаружил - клапана резиновые имеют функцию неплотного прилегания, вседствии чего вакуум не создается. И как их можно поправить (чем то смазать или еще что), дабы они правильно выполняли свои функции.
