Электрокоагулятор Autocon 400 ф.Karl Storz - Форум медтехников
MumrikennenДата: Пятница, 10.Окт.2014, 10:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
Ремонт медицинского оборудования
Сочи
Доброе утро, форумчане!
Проблема такова: в ходе коагуляции данным моноэлектродом пациента бьёт током.
Визуально на электроде были обнаружены сколы на покрытии.
Вопрос: корректно ли 'одевать' поврежденную часть в термоусадку?
Не отвалится ли она во время стерилизации или операции?
skribl777Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 14:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 45
технический инженер
минск
Может я чего-то не понимаю, но вот выдержка из руководства по эксплуатации:
Цитата
Стандартная коагуляция
Для применения стандартной коагуляции напряжение генератора должно быть установлено на таком низком уровне, чтобы во время коагуляции между электродом и тканью не возникала электрическая дуга.
Стандартная коагуляция рекомендуется во всех тех случаях, когда применяются монополярные или биполярные коагуляционные электроды, напрямую соприкасающиеся с подлежащей коагулированию тканью.
Стандартная коагуляция позволяет выполнять глубокую коагуляцию с предотвращением карбонизации ткани.
aromasДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 14:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 193
Цитата skribl777 ()
Вопрос: корректно ли "одевать" поврежденную часть в термоусадку?
Не отвалится ли она во время стерилизации или операции ?
Если найдете специальную фторопластовую термоусадку, то можно.
имтДата: Среда, 15.Окт.2014, 05:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 81
гемодиализ
королев
Коллеги, подскажите ,пожалуйста, сервисный пароль, если есть. Или в личку...
SeptДата: Среда, 05.Ноя.2014, 21:32 | Сообщение # 5
Житомир
Это как?
GeminiДата: Среда, 05.Ноя.2014, 21:32 | Сообщение # 6
Медицинский техник
ЮФО
Народ подскажите, периодически при включении в сеть аппарата Karl Storz Autocon 400, монитор "зависает" не реагирует на нажатие. При прохождении теста кратковременно появляется сообщение "A-BB Наступление срока проверки безопасности прибора". Специалисты Karl Storz сказали, что аппарат необходимо отправить в Москву на ремонт. Прибор отработал всего три месяца.
Может быть кто сталкивался с этой проблемой?
georgiykazДата: Среда, 05.Ноя.2014, 21:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 210
Инженер ЭМА
Алматы
Уважаемые коллеги, пожалуйста, если кто встречался с таким аппаратом подскажите:
Если, как говорят, что Шторц не выпускает электрохирургию, то какая модель Эрбе будет соответствовать данной модели Шторца.
Сообщение отредактировал georgiykaz - Воскресенье, 02.Июн.2013, 21:42
AlexiumДата: Среда, 05.Ноя.2014, 21:33 | Сообщение # 8
А что по этому поводу говорит юзер мануал?
AlexiumДата: Среда, 05.Ноя.2014, 21:33 | Сообщение # 9
georgiykaz, Вы решили во всех темах по одному сообщению оставить?
Вы что за аппарат ремонтируете, один и тот же или у Вас их десяток?
- http://www.medteh.info/forum/30-1981-1
- http://www.medteh.info/forum/30-5047-1
- http://www.medteh.info/forum/30-6797-1
- http://www.medteh.info/forum/30-3107-1
3asДата: Среда, 05.Ноя.2014, 21:33 | Сообщение # 10
Ростов на Дону
Проблема решается сменой ПО в сервисном центре.
georgiykazДата: Среда, 05.Ноя.2014, 21:33 | Сообщение # 11
Инженер ЭМА
Алматы
Один и тот же - модель 20535220 -115.
Можете чем помочь?
По коду ошибки APC 2 (что это такое - может газ надо подключать?) инструкции нет.
Тогда зачем гадить на Форуме одним и тем же!!!
https://www.medteh.info/forum/22-1216-27394-16-1272372410
StGennadiyДата: Среда, 05.Ноя.2014, 21:33 | Сообщение # 12
Инженер по медтехнике
Такая же проблема. Подскажите, пожалуйста, если у кого есть решение, или Service manual.
А может у кого есть прошивка.
AlexiumДата: Среда, 05.Ноя.2014, 21:33 | Сообщение # 13
Цитата georgiykaz ()
Можете чем помочь? По коду ошибки APC 2 (что это такое - может газ надо подключать?)
Какой код ошибки - APC - 2 - это - http://www.erbe.ru/produktsiya/argon-plasma-coagulation/apc2.html
georgiykazДата: Среда, 05.Ноя.2014, 21:33 | Сообщение # 14
Инженер ЭМА
Алматы
В хранилище есть сервис-мануал.
Недавно качнул инструкцию пользователя, оказывается аппарат полностью при включении ведёт себя исправно, но потом дисплей зависает.
Явных признаков, что есть такая модель у Ербе не нашёл.
Vio 300S и Vio 300D отличаются внешними управляемыми кнопками. У Шторца только тач скрин.
Инструкцию прилеплю.
Ошибка А-ВВ это всего лишь напоминание, что через 12 месяцев от последней проверки надо установить время проверки на безопасность.
Я в своей теме по электрокоагулятору Autocon скинул инструкцию пользователя. Там это отражено.
У меня зависает дисплей после включения, пока не могу решить тоже.
Нет сервис инструкции от Ербе Vio 300S, не подходит, как выяснилось.
Коллеги разобрали электрокоагулятор Autocon до основания и выяснили, что виноват всё-таки тач скрин
диагональ 6.5 дюймов шлейф один на пять контактов.
Может кто в курсе аналог такого?
ВасёкДата: Среда, 05.Ноя.2014, 21:33 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 33
Не торопись менять, надо провести калибровку тач скрина,
ra6fvhДата: Среда, 05.Ноя.2014, 21:33 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 27
georgiykaz, здравствуйте.
А как-то своими силами можно отключить напоминание о Т.О?
georgiykazДата: Среда, 05.Ноя.2014, 21:34 | Сообщение # 17
Инженер ЭМА
Алматы
А как проведёшь калибровку, если тач скрин не реагирует, этот резистивный тач скрин. Вся проверка показывает, что он насосал влагу.
Вопрос - кто-нибудь лечил их.
ess_rndДата: Среда, 05.Ноя.2014, 21:34 | Сообщение # 18
РнД
Полный аналог Еrbe 300 D без апгрейда BI clamp (лигирование сосудов).
aromasДата: Среда, 05.Ноя.2014, 21:34 | Сообщение # 19
Внезапно, при очередном включении аппарат нарисовал на экране следующие две ошибки:
- сначала A-51 Incompatible Black Box version;
- затем A-0E Erroneous ESI communication.
Соответственно вопрос - это софт с ума сошёл или всё-таки железо?
Кто с такой ситуацией сталкивался, подскажите.
QwerramostaДата: Понедельник, 17.Авг.2015, 15:30 | Сообщение # 20
Эстония
Таллинн
Tuttlingen
tuman_777Дата: Вторник, 01.Мар.2016, 16:42 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 84
электронщик
Код ошибки A-12 активирование при включении не разрешено. Меню недоступно. В чём может быть проблема. Ошибка возникает как с подключёнными так и без электродов.
mirostДата: Среда, 02.Мар.2016, 17:48 | Сообщение # 22
знахарь
Стольный Град
Попробуйте отключить монополярную плату распознавания инструмента.
ManikДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 21:58 | Сообщение # 23
Эксперементатор
Всем добрый день
Подскажите, как можно подключить Еrbe Вisicion к Autocon 400.
Посмотрел, что все платы одинаковые (даже по серийным номерам), но аппарат не распознает инструмент :-((
Или может у кого есть фото распайки разъёма подключения MF гнезда?
Думаю, что разгадка кроется только в схеме подключения разъёма к плате 30140-814.
Сделаем все правильно и успех на нашей стороне :-))
mirostДата: Пятница, 25.Мар.2016, 17:19 | Сообщение # 24
знахарь
Стольный Град
В аппарате должно быть установлено дополнительное программное обеспечение, указывающее аппарату как работать с этим инструментом. bisicion - это чипованый инструмент
ManikДата: Пятница, 25.Мар.2016, 17:47 | Сообщение # 25
Эксперементатор
Можно как-то залить данное ПО на электрокоагулятор Autocon 400?
tuman_777Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 14:17 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 84
электронщик
Цитата mirost ()
попробуйте отключить монополярную плату распознавания инструмента
Похоже, дело в ней. Скажите, неисправна сама плата или дело в разъёмах?
Если дело в плате, то можно ли её заказать?
tuman_777Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 18:10 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 84
электронщик
Там 2-а монополярных модуля. Они взаимозаменяемые?
Agent_OrangeДата: Среда, 14.Июн.2017, 16:56 | Сообщение # 28
Работаю у производителя
Только купив его у Шторца.
ПО разное для электрокоагулятора Autocon 400 от Karl Storz и для Erbe. Хотя железо практически одинаковое.
Dimson75Дата: Вторник, 27.Июн.2017, 16:26 | Сообщение # 29
Данный прибор.
При включении, прощёлкивает релюшками и зависает на заставке.
Подскажите, где искать проблему?
Сообщение отредактировал Dimson75 - Вторник, 27.Июн.2017, 16:31
remontnikДата: Понедельник, 25.Сен.2017, 05:06 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 42
Иркутск
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с проблемой определения инструмента.
Кабель заменил на новый, петлю тоже. Настройки через сервис все сбросил в ноль. Не помогает.
Официалы есть вообще у нас в России?
BVN-rusДата: Вторник, 24.Окт.2017, 11:47 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 44
неизвестен
Если ещё актуально: официалы есть точно в Москве.
У меня такая же проблема, приговорили плату MF-гнезда.
aromasДата: Среда, 25.Окт.2017, 13:02 | Сообщение # 32
Интересно, "започем" приговорили?
evgen2409Дата: Среда, 11.Сен.2019, 14:59 | Сообщение # 33
aromas, выяснили в чём была проблема?!
DragerMasterДата: Понедельник, 21.Авг.2023, 08:27 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 134
Almaty
После калибровки тача, тач перестал реагировать на палец.
Как исправить?
