УС-01 Селена-2000 - Форум медтехников
Модератор форума: Alexium
УС-01 Селена-2000
aramizДата: Понедельник, 08.Фев.2010, 21:57 | Сообщение # 1
Прохладный
нужна схема электрическая управления пневмоклапаном
YRA46Дата: Понедельник, 08.Фев.2010, 22:11 | Сообщение # 2
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
aramiz, установка чья? Белгород или Воронеж? дело втом что есть УС-01 Селена-2000 производства Владмива(Белгород) и не помню фирму но точно Воронеж, если Белгородская то компрессор встроенный или внешний? или фотки давай. По Белгородским есть на работе доки и огромный опыт. еще какой год выпуска? тоже разное все..
aramizДата: Понедельник, 08.Фев.2010, 22:30 | Сообщение # 3
Прохладный
установка белгородская 2007 года,компрессор встроенный,сильно шумит ,давление качает порядка 4-4.5 атм,
электроклапан рабочий ,срабатывает от внешнего источника 24В,остальное, в том числе микромотор исправно,
помогите найти полную схему,заранее благодарю
YRA46Дата: Понедельник, 08.Фев.2010, 22:47 | Сообщение # 4
г. Курск
Quote (aramiz)
yes Понятно. теперь представляю что это. yes Схему смогу глянуть завтра (на работе).
Насколько помню стоят там два электроклапана (точнее их называют пневмораспределитель) один пускает воздух на турбину, а второй работает на сброс воздуха из системы при работе пистолета. и все это регулируется дроссельными винтиками....Так вот перво наперво стоит проверить микрики микромотора и пистолета. да да они там включены все последовательно....и если что не так то турбина не будет работать. ну и микрик самой турбины тоже. в общем схемы выложу завтра
YRA46Дата: Понедельник, 08.Фев.2010, 22:53 | Сообщение # 5
г. Курск
Да и еще а пневматика точно вся рабчая???, т.е при подаче внешнего питания на клапан все нормально работает, Пистолет номально работает? т.е сняв его с ложе начинает работать компрессор, идет воздух, вода? А фотки можете сделать?
aramizДата: Понедельник, 08.Фев.2010, 23:47 | Сообщение # 6
Прохладный
при подаче внешнего-турбинка пашет,по поводу пистолета есть сомнения,с водой проблем не было,воздушный проверю на работе,постараюсь сфоткать монтажку
?почему гремит безмаслянный компрессор(made in china)крепежи проверил на месте ,интересно ремонту подлежит?
aramizДата: Среда, 10.Фев.2010, 20:47 | Сообщение # 7
Прохладный
фотки ус-01 селена-2000
aramizДата: Среда, 10.Фев.2010, 20:53 | Сообщение # 8
Прохладный
далее
YRA46Дата: Суббота, 13.Фев.2010, 17:02 | Сообщение # 9
г. Курск
shok Так это мобилка.....да еще со слюноотсосом....у меня такой схемы нет blush ....озадачил товарища-жду.
Quote (aramiz)
да они такие аж инструменты выпрыгивают из гнезд-конструктивные особенности biggrin .....а транспортные болты откручены???
YRA46Дата: Суббота, 13.Фев.2010, 17:35 | Сообщение # 10
г. Курск
вот есть схемы стационарной с внешним компрессором... в хранилище не смог загрузить blush
__.rar (521.5 Kb)
aramizДата: Суббота, 13.Фев.2010, 23:08 | Сообщение # 11
Прохладный
огромное спасибо! dance2 ,вобщем проверил релюху еще раз ,подключил параллельно РП-21 с н.р. контакт.,
турбина заработала,но при включении пистолета -дует из него и турбина включается тоже,
в цепях реле диоды прозванивал ,все целые,напряжения входные в пределах нормы 24V,микрики исправны,
похоже питание на соленоид занижено...где еще искать unknown
YRA46Дата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 16:15 | Сообщение # 12
г. Курск
Вот еще схемы посвежей на Селену shok там аж три варианта....какой нить подойдет наверняка. отдельно пневогидравлика и электричество. а поводу неправильного включения инстументов помню долго бился тоже со встроенным компрессором все думал ПРС-ка глючит потому как работало все нормально а потом начался такой глюк пускаешь турбину с педали-все работает, отпускаешь педаль-турбина продолжает работать, при этом на клапане (ПРС) оставалось какое-то напряжение :rofl:позже догадался померять когда раз 5 клапан разобрал-собрал biggrin ......полдня убил....щас нюансов не помню, но в общем решил проблему установкой дополнительного диода КД 213 (что-было под рукой)прям последовательно с катушкой-таким образом чего-то развязал еще.....и все работает наверно и по сей день.
--.rar (281.0 Kb) · 0907955.rar (962.1 Kb)
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Воскресенье, 14.Фев.2010, 16:34
renmasterДата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 18:22 | Сообщение # 13
мужики - разделим сладкое в одну сторону - мух в другую
aramiz, схему подобрали, а ремонт в своем разделе делаем ireful
YRA46Дата: Понедельник, 15.Фев.2010, 01:47 | Сообщение # 14
г. Курск
Ага. И схемы в хранилище бы...
