Ищу схему для скалера установки SDS - Форум медтехников
Модератор форума: Alexium
les_nik_178Дата: Четверг, 28.Янв.2010, 05:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
Питание переменка 24 в. Маркировка на плате SDS CG646 ULTRASONIC SCALER
Маркировка микросхем затерта.
На обратной стороне микросхем никакой маркировка нет.
STarasДата: Четверг, 28.Янв.2010, 09:37 | Сообщение # 2
les_nik_178, даже не скажешь сразу наше или китай.
Проверь напругу на 7812, на 14 (16) и 7 (8) ногах микросхем, хорошо проверь два мелких транзистора внизу справа, диодики возле них, мощный транзистор внизу справа выпаяй на..., определи его тип, зарисуй выходной каскад, и поставь два новых однотипных скорее всего (или комплементарных) транзистора на выходе.
les_nik_178Дата: Четверг, 28.Янв.2010, 11:04 | Сообщение # 3
Far East
STaras, Все это уже проделал. Все в норме. Питающие все идут. Генерации нет.
Транзюк справа BUK455 100A (Филипины)
Там их два стояло. Менял заменой. Не запустилось. Сейчас при транспортировке один отвалился
Установка древняя. Лет 10 - 15 уже работает. Тогда еще Китая не было. Фирменная.
STarasДата: Четверг, 28.Янв.2010, 12:27 | Сообщение # 4
Quote (STaras)
- то раз
Quote (STaras)
- это два - тогда вычислим тип микросхемы. которая раскачивает два мелких транзюка
А зелененький резистор с серебряно-золотистыми полосками цел? Эти сгорают незаметно.
les_nik_178Дата: Четверг, 28.Янв.2010, 16:51 | Сообщение # 5
Far East
Все зонится как положено.
Мелкие транзюки - нормально. Маркировка на них стерта.
Резюки проверил. Обрыва не нашел.
Я и говорю что нужна схема
STarasДата: Четверг, 28.Янв.2010, 17:54 | Сообщение # 6
Quote (les_nik_178)
Мелкие транзюки
- одинаковой проводимости? Какой? Базы подключены к одной микросхеме - к каким выводам?
les_nik_178Дата: Пятница, 29.Янв.2010, 03:11 | Сообщение # 7
Far East
у мелких проводимость одинаковая. Маркировка на них затерта. Управление идет с ближайшей к ним микросхемы.
STarasДата: Суббота, 30.Янв.2010, 10:05 | Сообщение # 8
les_nik_178, Привет.
Давай дальше играть в спортлото.
Рисовать выходной каскад, я вижу, ты не собираешься. А зря. Это интереснее разгадывания кроссвордов.
Будем угадывать сегодня выходную микросхему - ту, что на 14 ног ближе к мелким транзисторам. Кстати, ты не написал, есть ли на всех м/с питание и сколько?
Итак:
- 14 ног, 7 корпус, 14 питание, 8 и 10 - выхода - ну почему бы не CD4049 или по нашему К561ЛН2 ?
les_nik_178Дата: Суббота, 30.Янв.2010, 10:21 | Сообщение # 9
Far East
STaras,
У меня эта плата уже пол года валяется. Напряжения питания проверял на аналогичной рабочей плате.
Все одинаково. Сейчас уже не помню какие были.
Я ищу схему. Что толку от моих рисунков? Мне нужна маркировка микросхем. Все остальное я проверил. Не так уж много деталей. Нарисовать схему а потом гадать межет эта должна стоять а может та? У нас с микросхемами напряженка. Все приходится выписывать.
STarasДата: Суббота, 30.Янв.2010, 10:25 | Сообщение # 10
Quote (les_nik_178)
- тогда я пас. nea Если есть аналогичная рабочая плата, все микросхемы на панельках, примитивная логика, нет никаких пиков - и
Quote (les_nik_178)
Тогда ждем схему. bye2
les_nik_178Дата: Суббота, 30.Янв.2010, 10:31 | Сообщение # 11
Far East
В том то весь и фокус что все питаюшие напруги одинаковые.
Тупо деркать микросхемы с рабочего на нерабочий не хочу. Можно второй пальнуть.
Сигнальные напряжения проверить не могу.
Продавались бы отдельно платы (по приемлемой цене) или была бы схемка попроще. для самоделок.
SeptДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 00:14 | Сообщение # 12
Житомир
les_nik_178, мне кажеться что там все собрано на элементарной логике, типа ТМ2, ЛА7.
Нарисуешь хотя бы схему выхода и дальше помоему станет понятно.
Quote (les_nik_178)
Почему? Осла нет?
ElyaДата: Среда, 17.Фев.2010, 09:26 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 395
Quote (STaras)
это HEF4069ubp, кажется, транзюки мелкие C550C, выходные полевики BUZ21, можно заменить на IRF530..
напряжение на входе на диодный мост ~~24V
схемы нету, есть аналогичная плата, но поновее
les_nik_178Дата: Среда, 17.Фев.2010, 09:41 | Сообщение # 14
Far East
Elya, у тебя маркировку микросхем не затерли? Скинь фото может и остальные найдутся. Я транзюки все проверил.. У меня на выходе BUK455 100A. Мелкие вполне возможно C550C у меня маркировка на них стерта.
На какой микросхеме генератор? У меня вообще нет запуска генерации.
ElyaДата: Среда, 17.Фев.2010, 09:54 | Сообщение # 15
фотика пока нет под рукой, скину завтра
ElyaДата: Среда, 17.Фев.2010, 10:04 | Сообщение # 16
синтезатор частоты CD4046BE, в самом низу на снимке
крайний слева - операционник lm324n
в самом верху - сборка триггеров TC4013BF
но двух микрух по центру в среднем ряду на моей плате нету..
Сообщение отредактировал Elya - Среда, 17.Фев.2010, 10:04
les_nik_178Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 17:47 | Сообщение # 17
Far East
Elya, Спасибо буду копать.
Граждане налетай пока есть.
Там схемы аппаратов и инструкции на них http://www.jais.ru/texp.html
ElyaДата: Пятница, 19.Фев.2010, 10:03 | Сообщение # 18
вот моя плата
