Стоматологическая установка LEGRIN 520 - Форум медтехников
Модератор форума: Alexium
Alexandr66Дата: Четверг, 15.Ноя.2012, 21:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Инженер по техобеспечению
С-Петербург
Уважаемые коллеги!Ищу принципиальную схему, сервис-мануалы и т.п. Буду рад любой информации!
Сообщение отредактировал Alexandr66 - Четверг, 15.Ноя.2012, 21:44
МастерБакуДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 23:34 | Сообщение # 2
И что вас в ней интересует ? Типичный китаец.
Добро пожаловать в отдел стом оборудования.только название темы измените . Ждём.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 15.Ноя.2012, 23:44
Alexandr66Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 20:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
С-Петербург
Существует проблема-при снятии турбины из гнезда плюётся водой. Что смотреть?
МастерБакуДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 20:41 | Сообщение # 4
на картинке плохо видно - ракурс не тот , надо было снимать сверху. а так ,- неисправен пневмо клапан включения воды.сделайте хорошую фотку - покажу.
МастерБакуДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 20:52 | Сообщение # 5
выглядят так http://www.medteh.info/forum/35-2131-97592-16-1352883394,
работает так - www.youtube.com/watch?v=a2cIdYHLFQs&feature=relmfu
Alexandr66Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 20:54 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 22
С-Петербург
Спасибо. А пневмоклапан как-нибудь обслуживается или сразу на новый менять?
МастерБакуДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 20:57 | Сообщение # 7
он разбирается - китайцы народ не жадный.там что-то застряло. при поднятии шланга из него тихо не дует?
Alexandr66Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 22
С-Петербург
Нет, плюёт водой не всегда а после использования м\мотора например.
МастерБакуДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:10 | Сообщение # 9
посмотрите видео. при поднятии шланга на управление пневмо клапана включения воды не должен поступать воздух, и не должна выходить вода из клапана.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 20.Ноя.2012, 17:41
Alexandr66Дата: Суббота, 17.Ноя.2012, 00:36 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 22
С-Петербург
Спасибо! Попробую разобраться!
KVДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 16:40 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 35
сервисный техник
Кострома
Привет! У меня на установке такая же проблема. Плюёт водой при снятии инструмента. После пневмоблока шланг прозрачный и видно, что вода идёт с воздухом. Проблема или в пневмоблоке, или в пневмоклапане, если разобрался в чём дело, подскажи пожалуйста.
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 23:33 | Сообщение # 12
Не исправен пневмоклапан управления водой,травит и дырка в мембране. Разобрать, мембрану сменить,клапан очистить,обратите внимание на резинку запирающую воду и поверхность прилегания.
