Бормашина БПК-02 и ГС-03 - Форум медтехников
Модератор форума: Alexium
Guest150Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 23:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 136
пгт
Из одного медучереждения в другое передали без документации сие чудо: БПК-02 (бормашина передвижная комбинированная) плюс ГС-03 (гидроблок стоматологический), подвешанные бутербродом на кресло КСЭМ-05. Год выпуска чуда 2002г, автор СКБ СО и ЭД (специальное конструкторское бюро стоматологического оборудования и электродвигателей) г. Волгоград. Собственно нужна вся документация: монтаж, эксплуатация, пневмо- гидро- электросхемы. Может у кого что-то есть, целиком или по частям, поделитесь. На агрегате пока работает кресло и светильник, находится на выезде, хотелось бы ехать вооружённым...
ЛомастерДата: Пятница, 15.Июн.2012, 06:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Ремонтировал БПК-02, ничего сложного нет. Документации тоже не было. Самым "сложным" был блок стабилизации на микромотор и управление рабочим местом инструмента выполнено на ик диодах. Монтаж никакой идет собранная, в новой только убираешь транспортные болты вот и все. А гидроблок, не уступает по сложности самогонному аппарату. И потом все это чудо из Волгограда обычно работает недолго с нашей водой. Гидроблок это просто плювашка и слюноотсос, еще делали систему для промывания полости рта. Позвони спроси есть у них цивильная канализация и подведена вода хорошо бы через фильтры. Тогда подключишь им гидроблок.
Сообщение отредактировал Ломастер - Пятница, 15.Июн.2012, 06:15
Guest150Дата: Пятница, 06.Июл.2012, 21:29 | Сообщение # 3
пгт
Ситуация усугубилась- очень нужна принципиальная схема! . На установке нарушена логика работы: должно быть- "поднял инструмент, нажал педаль, заработал компрессор. Положил инструмент и/или отпустил педаль, отключился компрессор" На деле " положил инструмент и отпустил педаль" компрессор всё равно молотит, пока из сети не выключишь. Что успел сделать так это проверить выходные транзисторы схемы управления. Видимо дело в "мелочах", но на выезде особо не разгуляешься. Ну очень нужна схема! unknown
Guest150Дата: Среда, 24.Окт.2012, 13:00 | Сообщение # 4
пгт
Документацию прислали с завода, выкладываю в хранилище yes
кнопки "РЕШЕНО" не нахожу
Сообщение отредактировал Guest150 - Среда, 24.Окт.2012, 16:18
валентДата: Вторник, 28.Ноя.2017, 09:58 | Сообщение # 5
инженер КИП
Кропоткин
Уважаемые коллеги, где возможно найти манжеты на компрессор стоматологической установки БПК-02? Что то с поиском ничего не получается.
Бормашина БПК-02 (нужны манжеты цилиндров компрессора, где можно найти?)
Roman123Дата: Понедельник, 24.Авг.2020, 09:15 | Сообщение # 6
Доктор
Каменск-Шахтинский
@Guest150, в чем была причина?
