палатный рентген 9Л3 - Форум медтехников
Модератор форума: Alexium
MegavoltAMДата: Суббота, 18.Фев.2012, 22:28 | Сообщение # 1
Радиоинженер
Тамбов
Народ помогите найти, так сказать мануалку ))))) на этот палатный рентген был скачок погорели сопротивления и теперь непонятно, что ставить и каким номиналом если у кого осталось это чудо, прошу откликнутся !)))) Кстати не уверен полностью что это 9л3 на 8л3 не похож схема более совершенная, но и не 9л5 на плате стоит к140уд, один транзистор марки тоже не знаю, на плате остались одни ноги !)))) Все остальное диоды и сопротивления кто опознает это чудо буду благодарен !.
Если никому не известна данная модель то хотя бы схему от 9Л3, что бы было от чего отталкиваться. Фото выложить нет возможности этот аппарат находится в деревушке у фельдшера и ехать за 100 верст что б сделать фото, ну сами понимаете !
Уважаемый модератор Alexium приношу извинения за грамматику ))) далее буду более внимательным.
Сообщение отредактировал MegavoltAM - Воскресенье, 19.Фев.2012, 11:05
AlexiumДата: Воскресенье, 19.Фев.2012, 10:07 | Сообщение # 2
Quote (MegavoltAM)
кстати не уверен полностью что это 9л3
MegavoltAM, - вам 3 дня на исправление грамматических ошибок и добавления смысла. Если не знаете как называется - выкладывайте фотографии всего рентгена и плат внутри.
AlexiumДата: Воскресенье, 19.Фев.2012, 20:46 | Сообщение # 3
Под такое описание подойдет даже это
MegavoltAMДата: Воскресенье, 19.Фев.2012, 22:24 | Сообщение # 4
Радиоинженер
Тамбов
Alexium спасибо огромное, очень близко, буду танцевать от этого выхода другого нет ! Отличие от того аппарата в установках, там как у 8Л3 от 4м/с до 100м/с и нет ламп даже немного совпадает проводка! Помочь надо он за свой счет покупал аппарат все принадлежности и.т.д., буду пытаться помочь мужику. Такая глушь, а он на одном энтузиазме пытается что то - сделать!!! Деньги за ремонт, даже на запчасти и то стыдно брать!
Alexium очень прошу, посмотри еще какой нить вариант понимаю копание в пустыне но.... !! извини за наглость, но может ты посмотришь по проводке ??? на пульте кнопка которая дает высокое замыкает 7-8, 29-21 контакт . на пульт приходит 5 проводов остальные три нумерация неизвестна я звонил ему на кембриках надписи неразличимы. Пульт один в один как у 8Л3.
Еще раз огромное спасибо что откликнулся !
С уважением Александр.
Сообщение отредактировал MegavoltAM - Воскресенье, 19.Фев.2012, 22:29
MegavoltAMДата: Воскресенье, 19.Фев.2012, 22:43 | Сообщение # 5
Радиоинженер
Тамбов
И еще Alexium аппарат видно, что не самосбор какой нибудь. Нижняя часть как у 9л5 подьемный механизм моноблок пуль все как у 8Л3, но очень непонятная модификация. Столько перкопал, но нигде не встретил. Может у Вас что то будет а нет ну буду танцевать из того что уже нашел плату сооружать итд !))) еще раз спасибо что не пнули и ответили !!!
AlexiumДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 10:32 | Сообщение # 6
Вот всё что есть - надеюсь что пригодится
52_._DjVu-2-.djv (1.34 Mb)
MegavoltAMДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 22:10 | Сообщение # 7
Радиоинженер
Тамбов
спасибо начну сооружать !))))
ВАДата: Вторник, 21.Фев.2012, 20:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 47
ТЕХНИК
АЛЕКСАНДРИЯ
посмотрите здесь,может что-то и есть http://texnic.ru/medtex/medtex.htm
Сообщение отредактировал ВА - Вторник, 21.Фев.2012, 20:52
MegavoltAMДата: Суббота, 10.Мар.2012, 22:33 | Сообщение # 9
Радиоинженер
Тамбов
Alexium, огромное спасибо у меня все получилось !!! аппарат работает !! Сравнивая схемы полученные здесь, мне удалось полностью восстановить ту схему, которая была изначально, как говорит доктор работает четко и без проблем даже качество снимков улучшилось но эт я думаю от радости ему так кажется !!! еще раз огромное спасибо вам !!!. Благое дело не получилось бы без вашей помощи !! СПАСИБО !
AlexiumДата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 13:07 | Сообщение # 10
Рад, что хоть чем-то помог. Успехов!
