Рентген нужна схема на питающее РЕНЕКС-Авто - Форум медтехников
Модератор форума: Alexium
Саша166Дата: Вторник, 07.Фев.2012, 17:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 105
Омск
Нужна схема на питающее РЕНЕКС-Авто
Ошибка 102 нет накала
Сообщение отредактировал Саша166 - Вторник, 07.Фев.2012, 17:56
ilyaДата: Вторник, 07.Фев.2012, 21:28 | Сообщение # 2
Прозвони трубу...
Саша166Дата: Вторник, 07.Фев.2012, 21:30 | Сообщение # 3
Омск
труба рабочая
ilyaДата: Среда, 08.Фев.2012, 16:48 | Сообщение # 4
тогда слабые контакты в шкафу. Подтяни, которые за трубу отвечают...У меня бывало такое
АГИДата: Четверг, 09.Фев.2012, 06:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 382
На этом питающес слабая плата накала.
Сообщение отредактировал АГИ - Четверг, 09.Фев.2012, 08:41
Саша166Дата: Четверг, 09.Фев.2012, 09:02 | Сообщение # 6
Омск
Может кто схемой багат??
Поделитесь!
marfa-555Дата: Четверг, 09.Фев.2012, 10:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 157
рентгентехник
Если плата накала такая, то в субботу вышлю.
marfa-555Дата: Четверг, 09.Фев.2012, 10:55 | Сообщение # 8
рентгентехник
Схему.
proff1279omegaДата: Пятница, 10.Фев.2012, 11:43 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 217
Схема старого ренекса подойдут ?
http://narod.ru/disk/40257744001/ra-схемы%20ренекс-авто.pdf.html
И на оффициальном сайте
http://helpic.ru/
есть полезная ссылка
http://ifolder.ru/f171242
Сообщение отредактировал proff1279omega - Пятница, 10.Фев.2012, 11:58
Саша166Дата: Пятница, 10.Фев.2012, 17:42 | Сообщение # 10
Омск
Сдохла плата накала. Схема на плату надо, буду востанавливать.
Плата как на фото.
Сообщение отредактировал Саша166 - Пятница, 10.Фев.2012, 17:59
marfa-555Дата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 11:34 | Сообщение # 11
рентгентехник
Схема платы накала Обычно вылетают VT-2 VT-4.
marfa-555Дата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 12:14 | Сообщение # 12
рентгентехник
После ремонта обязательно проведите калибрвку (юстировку) накла.
Инструкция прилогается (заводская) ТРЕБУЕТСЯ ВДУМЧИВОГО ПРОЧТЕНИЯ!!!!!
Александр
4753587.pdf (112.4 Kb)
Саша166Дата: Понедельник, 13.Фев.2012, 06:20 | Сообщение # 13
Омск
Плату накала уже сделал завтра ставить буду.
Спасибо за юстировку.
marfa-555Дата: Понедельник, 13.Фев.2012, 19:42 | Сообщение # 14
рентгентехник
Пиши что получилось.
Саша166Дата: Среда, 22.Фев.2012, 18:59 | Сообщение # 15
Омск
Сегодня поставил плату. Плата не заработала ошибка 102 микруха IR2110 ушла в короткое ремонт пака откладывается.
Саша166Дата: Среда, 22.Фев.2012, 19:32 | Сообщение # 16
Омск
Еще заметил чта на плате которая на фото, на разъеме выделеный красным кругом откинуты 2 черных провода, так должно быть, и что обозначает красный светодиот, как эта плата называется за что она отвечает?
Сообщение отредактировал Саша166 - Среда, 22.Фев.2012, 19:34
marfa-555Дата: Четверг, 23.Фев.2012, 08:38 | Сообщение # 17
рентгентехник
ошибка 102 Это обрыв накала, то есть сгорел какой то фокус
посмотри на высоковольтном тансформаторе входные напряжения с накальной платы
Маркировка О - общий Б- боль фок, М - мал фок
При выбранном фокусе должно быть М-15 +- Б 20+- пРИ СНИМКЕ увеличивается где то вдвое напряжения переменное
Если будет 150+- ,то с большой вероятностью придется выбрасывать R-трубку.
На фото плата ключей: вращение, включение В/напряжения ... Эта плата к накалу отношения не имеет.
Саша166Дата: Четверг, 01.Мар.2012, 20:02 | Сообщение # 18
Омск
Сегодня замменил микруху IR2110 поставил плату. Плата заработала, откалибровал, аппарат заработал.
Всем спасибо за помощь!
Тему можно закрыть.
Саша166Дата: Пятница, 09.Мар.2012, 16:35 | Сообщение # 19
Омск
Вчера позвонили что аппарат не работает ошибка 102.
Вылетело тоже самое.
В чем может быть причина, может транзисторы помощнее поствавить?
Сообщение отредактировал Саша166 - Суббота, 10.Мар.2012, 12:28
АГИДата: Суббота, 10.Мар.2012, 09:33 | Сообщение # 20
Наиболее вероятно - сеть.
Были такие неисправности.
После протяжки (даже некоторй ревизии) питания вплоть до подстанции и силовой части в питающем - проблема пропала.
ЭлкаДата: Суббота, 10.Мар.2012, 10:56 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 153
Quote (АГИ)
Для диагностики такой неисправности я использую вот такой приборчик http://www.megommetr.com/ch41160.htm по току короткого замыкания быстро можно сделать вывод о качестве сети
АГИДата: Суббота, 10.Мар.2012, 12:18 | Сообщение # 22
Quote (Элка)
По сопротивлению сети - да.
Но если фаза работает на искре (плохой контакт) определить им это можно как?
На сопротивление сети это сказывается не ахти как, но броски на переходных процессах мама не горюй.
ЭлкаДата: Суббота, 10.Мар.2012, 16:24 | Сообщение # 23
Quote (АГИ)
Да просто в момент короткого замыкания ток достигает 2000 А так что "сопля" подгорает еще больше. Если сделать на каждой фазе по несколько измерений подряд по повторяемости значений можно узнать какая из фаз. Далее продвигаясь от аппарата до ТП можно найти "причину всех бед". На мой взгляд диагностика такой неисправности представляет трудности в доступе к коммуникациям больницы и трансформаторной подстанции то есть необходимо задействовать организации обслуживающие электросети и без таких измерений трудно доказать что ты не " ослик"
Саша166Дата: Суббота, 10.Мар.2012, 17:43 | Сообщение # 24
Омск
В помещении стоят два аппарата рентген и флюшка питающее и них одинаковое.
Флюшка работает без проблем. Значит питание до подстанции отпадает, искать нужно здесь в помещении.
На днях поеду делать, по результатам отпишусь.
Сообщение отредактировал Саша166 - Вторник, 13.Мар.2012, 20:29
Саша166Дата: Среда, 14.Мар.2012, 13:12 | Сообщение # 25
Омск
Проверил все соединения по силовому кабелю все нормально ничего подозрительного нет.
Заменил транзисторы IRFP 450 на более мощные IRFP 460. Второй день работает полет нормальный.
Может кому нибудь пригодится.
LefДата: Суббота, 17.Мар.2012, 15:58 | Сообщение # 26
Иваново
Саша166,
Необходимо замерить напряжение на конденсаторах БК при проведении снимка на 120KV.Норма 550-570В(как в методике проведения калибровки)
102-разряд конденсаторов,проблема силовой питающей части.
vfДата: Суббота, 17.Мар.2012, 20:26 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 473
Странное дело! Авторитеты заявляют о наличии хорошей документации на этот аппарат, а даже сообщения об ошибках пользователи толкуют кардинально разными вариантами. Так где же она, хорошая документация, скажите, пожалуйста.
