Модератор форума: Alexium
Sterimed-1
rinzhakДата: Пятница, 11.Ноя.2011, 21:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 186
Петропавловск
Всем привет!
проблема следующая - засорился клапан Baccara гидравлической системы утилизатора Sterimed-1 (что часто бывает ввиду плохого качества водопроводной воды). Разобрал (см. рис.), почистил, протер, но вот чем смазывать штуцер после подобной ревизии?
Подскажите...
nikolays70Дата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 11:46 | Сообщение # 2
Master
Dnepropetrovsk
Проще и вернее всего спросить у производителя!
dance2
pyo5Дата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 13:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Подвижные узлы гидравлических клапанов, и данный в частности, "смазываются" самой средой. А для облегчения сборки можешь использовать любую нейтральную (силиконовый вазелин, например).
rinzhakДата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 13:29 | Сообщение # 4
Петропавловск
Quote (pyo5)
ну, в принципе понятно, вот только той смазкой, которая имелась на штуцере забилось отверстие, что не давало воде (через это отверстие) возвращать штуцер в исходное положение. Вот по этому у меня и возник вопрос.
