Ультразвуковая ванна ПСБ-ГАЛС - Форум медтехников
Модератор форума: Alexium
SankaДата: Среда, 25.Май.2011, 12:17 | Сообщение # 1
Улан-Удэ
У кого есть схема на эту мойку поделитесь :)
Сообщение отредактировал Sept - Среда, 25.Май.2011, 23:47
IMTДата: Среда, 22.Июн.2011, 06:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 33
привет всем, может кто-нить сталкивался с такой ванной,
скажите, почему нет 16кГц на ультразвуке? на осциллографе получаем только 7Гц (
все элементы вроде б проверены
прям тупик какой-то (
AlexiumДата: Среда, 22.Июн.2011, 07:41 | Сообщение # 3
7 Гц - по моему это частота перезапуска контроллера (питание схемы), значит в УЗ генераторе КЗ или меняйте конденсатор по питанию контроллера питания.
ЗЫ Надеюсь здесь раздельное питание и УЗ генератор. Если совмещенные - смотрите питание контроллера/генератора.
ЗЫ2 - вы уверены что частота 16 кГц?
IMTДата: Вторник, 28.Июн.2011, 10:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
только недавно принесли паспорт на нее,
рабочая частота 35кГц
амплитудная модуляция до 90%
мощность УЗ генератора 550Вт
мощность нагревателей 600Вт
Проверила два транзистора (GP50B60PD1), пробиты
хочу заменить на IRFPS37N50A попробовать, других нет, может в магазине будет, посмотрю аналоги
остальные элементы целые, проблема схемы нет на эту ванну (
AlexiumДата: Вторник, 28.Июн.2011, 12:09 | Сообщение # 5
Некорректная замена IGBT на HEXFET, большая вероятность спалить комплект полевиков.
Какая схемотехника УЗ генератора - автогенератор или управляемый контрлллером?
При замене учитывайте номиналы затворных резисторов, вполне возможно придется менять.
IGBT подбирайте по скорости переключения, у IRF это с индексом W-warp speed.
Поменяйте конденсаторы по питанию УЗ генератора и схемы управления УЗГ (если она есть).
IMTДата: Среда, 29.Июн.2011, 09:06 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
ищу аналоги,
еще симистор(BTA26600B) не получается проверить, возможно вышел из строя
симистор соединен с оптопарой (мос3062), возможно это блок защиты
сфотала чтоб примерно видно было о чем речь )
STarasДата: Среда, 29.Июн.2011, 09:59 | Сообщение # 7
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BTA26-600
Quote (IMT)
- да нет. Просто симистор управляется через оптопару, чтобы развязать холодную и горячую части.
AlexiumДата: Среда, 29.Июн.2011, 10:05 | Сообщение # 8
Quote (IMT)
еще симистор(BTA26600B) не получается проверить, возможно вышел из строя симистор соединен с оптопарой (мос3062)
Скорее всего это включение нагрева.
На микросхему КР1156ЕУ2 есть сообщения о "вч возбуждении, звоне на выводах управления затворами", лучше заменить на аналог UC3825.
Вторая микросхема (не вижу маркировки)?
Поменяйте все электролитические конденсаторы в питании микросхем и на субмодуле (или проверьте ESR-измерителем).
IMTДата: Среда, 29.Июн.2011, 11:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 33
вторая микросхема LM339n,
конденсаторы проверены, самые маленькие невозможно проверить (с обратной стороны платы)
AlexiumДата: Среда, 29.Июн.2011, 12:11 | Сообщение # 10
Quote (STaras)
Это тот что находится м/у сетевым дросселем и ферритовым трансформатором УЗГ.
Quote (Alexium)
Это тот что находится рядом с трансформатором питания, по фото 2044213.jpg это верхний правый угол.
IMTДата: Понедельник, 04.Июл.2011, 04:30 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 33
контроллер можно просто заменить? а программировать не надо?
просто заменить на аналог?
STarasДата: Понедельник, 04.Июл.2011, 09:04 | Сообщение # 12
Quote (IMT)
- какая конкретно микросхема здесь обозвана контроллером?
AlexiumДата: Понедельник, 04.Июл.2011, 11:07 | Сообщение # 13
Quote (IMT)
контроллер можно просто заменить? а программировать не надо? просто заменить на аналог?
А скачать даташит на микросхему, почитать и подумать слабо?
IMTДата: Вторник, 05.Июл.2011, 10:59 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 33
Quote (STaras)
К1156еу2р
IMTДата: Вторник, 05.Июл.2011, 11:01 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 33
Quote (Alexium)
мне срочно уже заказывать нужно было ,
а читать даж некогда было, теперь уже в след.месяце заказывать придется.
STarasДата: Вторник, 05.Июл.2011, 16:54 | Сообщение # 16
Это просто микросхема. Ничего программировать не надо.
Но
Quote (Alexium)
UC1825, UC2825 - разберись сам, в чем у них разница. Нашим что-то доверия нету.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/29366/TI/UC2825.html
doctor_farshДата: Понедельник, 01.Сен.2014, 06:28 | Сообщение # 17
Благовещенск
Поднимем темку. Похожий аппарат - выбило выходные транзы (по ходу включили без жижи), аппарат перекопанный малость. Нету генерации с генератора как с 11 так и с 14 ноги. Есть трансформатор защиты и тока фазы. Чем грозит переделка если скажем я возьму NE555 сооружу генератор с инверсией импульсов и буду им пинать трансформатор силовой части с частотой 35 кгц без обратной связи?
MunlikДата: Вторник, 02.Апр.2019, 18:43 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
У кого есть схема на эту ванну поделитесь на 2,8 л
