Дата: Воскресенье, 01.Май.2011, 00:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
Одесса
Коллеги, нетяне, может кто-нибудь поделится схемами на микроЭВМ "Электроника" МС2703. Уменя в ремонте 2 варианта: один - на ИВ-28А, а второй на АЛС324А. Но схемы нет ни на один. Насколько я знаю, и КФК-2МП и КФК-3 уже давно идут с новым вариантом МС2703! По моему мнению, "Светлана" могла бы и выложить схемы на старые разработки!!!
Дата: Воскресенье, 01.Май.2011, 10:20 | Сообщение # 3
Схема ,при желании, разрисовывается за 1-2 часа в основных деталях. Только зачем? Если вы знаете электронику ремонт занимает не больше 1-2 часов. В противном случае стоит 11 200 руб. http://www.nikimlt.ru/price.html. Может лучше скажете что неисправно, у меня есть небольшой опыт ремонта может чем нибудь помогу.
Неисправность самой клавиатуры, выпаивайте и меняйте местами блоки клавиатуры. Промойте спиртом плату под клавиатурой. Если неисправность устранили, ищите клавиатуру, или меняйте на что-то типа TL-S-G-G-N, KAN1210 или SWT-9
Это динамическая индикация и опрос клавиатуры, опрос с кнопок идет на 155ЛН1 расположенную "ниже" 1827ве1 и уходит на шину 1827ве1. 90% неисправна клавиатура или сгнили дорожки под ней. 10% неисправен транзистор (или др. элемент подключающий столбцы клавиатуры к 5 В)
Дата: Вторник, 10.Май.2011, 22:47 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 45
Одесса
К сожалению, пришел к выводу, что битый - входной регистр К1827ВЕ1! А найти проц, который давно сняли с производства, по нормальной цене - проблема, тем более в Украине!
прошу помощи!,в электроника мс 2703 после замены ёмкостей при нажатии на кнопку Ш(0) все по нулям либо 1n в левом углу как при отрытой шторке так при закрытой
Дата: Пятница, 09.Ноя.2012, 11:21 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Проверь "0" при закрытой шторке! Как я понял у тебя КФК-2МП. Открой описание, там есть раздел проверка работоспособности или подготовка к работе. Потом отпиши, какой пункт не проходит. А вообще такое впечатление, что у тебя шторка открыта этот значок 1n переполнение! Очень сильный сигнал. Открой кюветное и посмотри шторка закрыта или нет. Всё по описанию.
Дата: Четверг, 24.Окт.2019, 23:50 | Сообщение # 18
Одесса
Добрый день. У меня на ремонте несколько плат МС2703 от КФК с разными проблемами. Я их отремонтировал, но заметил одну странность на которую раньше не обращал внимания. Если входное напряжение (выводы В18-А16) например 0,8в. то при нажатии на кнопку Ш(0) на индикации выводиться 16. Т.е. при любом входном напряжении показания на индикации примерно в 20 раз завышены. Это нормально? рис1 - сигнал на К554СА3 вывод 4 и 3 рис2 - сигнал на К554СА3 вывод 4 и 9 рис3 - сигнал на В18 и К554СА3 вывод 4
