Модератор форума: Alexium
Аппарат для магнитотерапии "АЛМА" (Россия)
isrДата: Среда, 12.Янв.2011, 10:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 73
не важно
Магнитотерапевтический низкочастотный автоматизированный аппарат "АЛМА" производства ООО "АЛМА", Россия.
- http://www.medicus.ru/catalogue/produce/item159131.phtmll
У кого есть схема аппарата?
Администрацией сообщение редактированием приведено в приемлемый вид.
cqДата: Суббота, 12.Мар.2011, 17:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 34
инженер по ремонту медтехники
красноярск
Конкретнее, что за аппарат?
Елатомский? Если да, то пиши им на сайте в обратную связь. Они мне по электронке выслали все схемы и спецификации на свою продукцию. ИМХО самая отзывчивая и оперативная контора!
isrДата: Суббота, 12.Мар.2011, 18:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 73
не важно
"АЛМА". Производитель не указан.(((
ЛомастерДата: Вторник, 15.Мар.2011, 12:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Магнит "Алма", кажется, выпускается в Бийске.
Большая камера, как труба, в которую заезжает пациент лёжа.
Какой год выпуска аппарата?
isrДата: Вторник, 15.Мар.2011, 12:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 73
не важно
Проблема в том, что нет документации, нет даты выпуска, нет кем производведено. Купили они б/у без ничего.
ЛомастерДата: Четверг, 17.Мар.2011, 11:57 | Сообщение # 6
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
У нас стоит магнитотерапевтический комплекс "Алма", смотрите на фото.
Несколько лет назад ему сделали апгрейд: заменили всю электронную часть, програмное обеспечение, оставили только сам магнит.
les_nik_178Дата: Среда, 21.Мар.2012, 07:34 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1094
Far East
А ПО есть у кого-нибудь на этот аппарат?
Системник спёрли. Там блок обычный или нужна спецплата?
Остался только разъём COM и аудиоштеккер.
Аппарат 2004 года выпуска.
Будет ли он работать с новым ПО или нужно менять внутренности?
Изготовителю я позвоню, но есть желание услышать и другие мнения.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Среда, 21.Мар.2012, 07:37
ЛомастерДата: Четверг, 22.Мар.2012, 12:46 | Сообщение # 8
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Ты пришли фото электроного блока управления, тогда разговор будет более предметный, а к этой трубе могут подключить разные блоки и соответсвенно будут разные программы для управления.
les_nik_178Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 13:04 | Сообщение # 9
Far East
Преобразователь (блок управления) ВЕСПЕР. Фото сделаю.
Ломастер, вот такой: - ВЕСПЕР EI-9011-015H.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Пятница, 23.Мар.2012, 13:14
ЛомастерДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 10:23 | Сообщение # 10
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
У нас стоит точно такой же частотный преобразователь, есть программа на диске. Её загрузил в хранилище.
Ещё есть небольшая брошюрка, называется: "Комментарии к инструкции по применению магнитотерпевтического низкочастотного автоматизированного аппарта "АЛМА" (Магнитор - ИНТ)".
Если кому надо, то отсканирую.
Сообщение отредактировал Ломастер - Понедельник, 26.Мар.2012, 10:46
les_nik_178Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 18:15 | Сообщение # 11
Far East
Ломастер, инструкция у меня есть, спасибо.
Программу скачал.
svf_dangerДата: Четверг, 25.Авг.2022, 17:30 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 22
Электромеханик по ремонту мед обору
Ухта
Ломастер, доброго дня.
Скажите, у Вас можно попросить копию ПО на первую версию "АЛМА" - очень нужно.
svf_dangerДата: Среда, 21.Сен.2022, 16:17 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 22
Ухта
les_nik_178, салют.
У нас после установки ПО выходит такая ошибка:
https://cloud.mail.ru/public/C2Sz/GhzHLXowb
Может подскажите куда смотреть?
Сообщение отредактировал svf_danger - Среда, 21.Сен.2022, 16:29
