Флюрограф 12Ф9 - Форум медтехников
Модератор форума: Alexium
Флюрограф 12Ф9
naiДата: Четверг, 21.Окт.2010, 17:12 | Сообщение # 1
medteh
anapa
На флюрографе 12Ф9 с камерой КФ400 не работает плата управления подъемника. Пытался разобраться с этой платой, но без схемы затруднительно. Помогите найти схему.
genasДата: Пятница, 22.Окт.2010, 09:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 33
Напиши пожалуйста, с какой кабиной у тебя аппарат. Пластик или металл. Там разные схемы, есть на конденсаторах, есть на платах, и еще и на разных.
genasДата: Пятница, 22.Окт.2010, 10:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
посмотри здесь. http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/diagn/12f9.htm Там схема управления МКУ и прочей хрени на 12Ф9.
medtehДата: Пятница, 22.Окт.2010, 10:49 | Сообщение # 4
Admin
genas, в хранилище тоже есть http://medteh.info/load/82-1-0-696 если хорошо постараться то можно многое найти в Хранилище, только все не так просто все достается.
Успехов.
naiДата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 14:33 | Сообщение # 5
medteh
anapa
Кабина пластик. С дистанционным пультом. Приблизительно нашел.Поеду скоро, буду делать и обязательно все подробна изложу.
genasДата: Вторник, 26.Окт.2010, 14:18 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
Проверь микровыключатель снизу площадки подъемника. Часто клинит. Если схема старая еще на магнитных пускателях а не на ПУПД (специальной плате) , уточни, не поменяны ли фазы в кабинете. Тоже бывает. Удачи.
naiДата: Вторник, 26.Окт.2010, 19:13 | Сообщение # 7
medteh
anapa
Привет всем.Уточняю.Две платы, подъемника и двери совершенно одинаковые. Уверяю перефирия в норме.Проверял плату заведомо исправной.
Привез домой на подоконник.Крутил вертел, все как будто в норме.Поехал,установил работает.
Решил подождать.Через два часа снова отказ.Переставил платы.
Теперь подъемник работает,адверь приходится открывать и закрывать в ручную
после небольшой настройки.Так я и уехал.
