Аппараты рентгеновские мобильные моделей Polymobil ф.Siemens - Форум медтехников
Модератор форума: Alexium
lorobacДата: Вторник, 12.Окт.2010, 14:38 | Сообщение # 1
Аппараты рентгеновские мобильные медицинские диагностические: POLYMOBIL 10, POLYMOBIL plus, POLYMOBIL III, POLYMOBIL Plus1 немецкой компании Siemens Healthcare GmbH.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН № 2014/1488.
У кого-нибудь есть схемы данного аппарата?
bvm53Дата: Вторник, 12.Окт.2010, 17:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
А какой Polymobil ? Должен быть №, например Polymobil 10.
softhackerДата: Среда, 13.Окт.2010, 04:22 | Сообщение # 3
Вечный ученик :)
Львов
Привет.
А вот по такому аппарату Siemens Siremobile 2000 (это рентгенкомплекс), интересует в частности ВСЁ по принтеру к нему - Sony videographic UP-910 unknown
lorobacДата: Среда, 13.Окт.2010, 08:53 | Сообщение # 4
Polymobil plus.
IgorAДата: Понедельник, 18.Окт.2010, 01:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
Polymobil plus и Polymobil 10 в принципе одинаково.
Опиши конкретно проблему.
bvm53Дата: Понедельник, 18.Окт.2010, 21:12 | Сообщение # 6
Quote (IgorA)
Если так, то посмотри, скинул в хранилище
IgorAДата: Вторник, 19.Окт.2010, 01:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
Я их много лет ремонтирую.В чём проблема?
lorobacДата: Вторник, 19.Окт.2010, 12:29 | Сообщение # 8
Проблема была в следующем: нажимаем вкл на двух табло загорается --- --- (вместо значений kV и mA).
Пошевелил кабель связи между блоком питания и моноблоком, аппарат запустился. Как я понял, восстановить его будет достаточно сложно, решили заказать новый.
AnanasДата: Понедельник, 17.Окт.2011, 11:47 | Сообщение # 9
Старший инженер по сервисному обсл
У кого-нибудь есть пользовательская инструкция по данному аппарату? можно на англ.
Очень требуется..
matrixmifi@yandex.ru
overdriveДата: Пятница, 24.Авг.2012, 09:55 | Сообщение # 10
medtech
Perm city
Quote (IgorA)
Поломался аппарат Polymobil plus 2007г.в. При включении аппарата:
На панели отображаются значения экспозиции 0,32 mAs и напряжение 96 кV, которые не изменяются при нажатии кнопок управления на панели.
Аппарат издает «тикающие» звуки с интервалом около 0,8сек. под панелью управления. (Динамик на плате D98 издает «тикающие звуки»).
Подсветка фокусирующей лампы коллиматора не включается.
При нажатии спусковой кнопки для выполнения снимка прибор издается продолжительный звук, длящийся около 3-4сек.
При включении аппарата на плате D916 мигает индикатор V24.
Предположительно неисправность появилась после хорошего удара по корпусу, потому что на приборе по бокам присутствуют приличные сколы лакокрасочного покрытия. До этого аппарат прекрасно функционировал. Подскажите куда смотреть и что можно предпринять.
Сообщение отредактировал overdrive - Пятница, 24.Авг.2012, 10:00
xray2012Дата: Четверг, 27.Сен.2012, 14:26 | Сообщение # 11
Калининград
Подскажите где и что можно подрегулировать , что бы от балансировать штатив . При высоко поднятом штативе он понемногу сползает вниз.
KAIДата: Понедельник, 20.Май.2013, 11:13 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 21
Инженер по ремонту и сервису
IgorA, Подскажите ,пожалуйста, что делать. Аппарат полимобиль10. При включении загорается индикация ошибки и высвечивается сообщение Err01. Примерно через 30 секунд светодиод указывающий ошибку гаснет на некоторое время потом снова загорается. Ман предлагает поменять плату заряда конденсатора D950. Если отключить аппарат и подождать пока напряжение на кондерах упадет до 200 вольт и затем снова включить то аппарат грузится нормально и выходит в готовность и нормально работает. На плате D950 ничего неисправного не нашел, смущает только неведомый четырехногий девайс стоящий в цепи выходного транзистора, обозначенный L1 и имеющий маркировку Vac-zkb 443, он достаточно сильно греется, но есть подозрение что это дроссель и греться он должен. Подскажите в какую сторону искать, и не было ли у вас чего либо подобного?
KAIДата: Понедельник, 20.Май.2013, 11:18 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 21
Да еще. Процесс форматирования блока конденсаторов успешно проходит до 330 вольт и останавливается и зависает.
viassesДата: Среда, 21.Янв.2015, 11:16 | Сообщение # 14
Калининград
IgorA, Не подскажите где, у кого можно приобрести запчасти (можно б/у) на Polymobil plus (07721603 - Foot Switch, Artis table, mono, plug-in )
BuffaldinoДата: Пятница, 03.Апр.2020, 07:33 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 34
стажер
Нефтеюганск
Приветствую.
Такие же симптомы. Причина на фото. Проблема только всплыла, ща бум разбираться в причинах.
Сообщение отредактировал Buffaldino - Пятница, 03.Апр.2020, 12:42
vetlekДата: Понедельник, 07.Мар.2022, 15:37 | Сообщение # 16
врач
Пятигорск
IgorA, подскажите, где можно раздобыть плату д 950 на сименс полимобиль 10?
Если есть у Вас - куплю.
