Проявочная машина OPTIMAX-AMIKO - Форум медтехников
Модератор форума: Alexium
FatalДата: Пятница, 03.Сен.2010, 00:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Друзья, есть у кого электрическая схема проявочной машины OPTIMAX-AMIKO?!
Сообщение отредактировал Fatal - Воскресенье, 05.Сен.2010, 20:51
jejyaДата: Пятница, 03.Сен.2010, 08:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
http://medteh.info/load/86-1-0-626
renmasterДата: Пятница, 03.Сен.2010, 09:49 | Сообщение # 3
Quote (Fatal)
тема перенесена из раздела РЕНТГЕНОБОРУДОВАНИЕ
FatalДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 20:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 88
П jejya,
Спасибо, но нужна схема именно AMIKO!
proff1279omegaДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 14:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 217
OPTIMAX-AMIKO и OPTIMAX это одно и тоже .
ZagudalinДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 18:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 627
Quote (proff1279omega)
только внешний вид разный)
FatalДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 21:22 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 88
Отличие в панели управления:
Отличается монтажный вид платы и соответственно электрическая схема.
Суть проблемы:
Нет подкачки фиксажа и проявочной жидкости. Двигатель насоса исправен. Датчик уровня фиксажа (поплавковый) исправен, но реакции от изменения положения нет.
Сообщение отредактировал Fatal - Понедельник, 06.Сен.2010, 21:24
STarasДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 21:47 | Сообщение # 8
Quote (Fatal)
- уже хорошо. Проводочки от двигателя идут куда?
Quote (Fatal)
- тоже неплохо. Опять же, проводочки от датчика прицеплены к чему?
FatalДата: Вторник, 07.Сен.2010, 00:04 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 88
Выводы поплавкового датчика идут через резисторы и диоды к выводам микросхемы. Корпус микросхемы залит лаком, обозначения невидно. В центре платы микросхема с наклейкой "Optimax 2010/V1.4 230V/1p/06900604 Chks 5ABC
При включении проявочной машины насос работает 5 секунд
На панели управления температура устанавливается кнопками
Есть кнопки программирования
Родная инструкция и схема отсутствует
jejyaДата: Вторник, 07.Сен.2010, 00:16 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
а это тоже не она? http://medteh.info/load/86-1-0-611
ZagudalinДата: Вторник, 07.Сен.2010, 07:33 | Сообщение # 11
Quote (jejya)
а это тоже не она?
повиду амиковская
STarasДата: Вторник, 07.Сен.2010, 08:52 | Сообщение # 12
Quote (Fatal)
- сколько ног? Не 8? Может операционник-компаратор?
renmasterДата: Вторник, 07.Сен.2010, 16:56 | Сообщение # 13
Quote (jejya)
а это тоже не она?
Quote (Zagudalin)
повиду амиковская
присоединяюсь - во всяком случаи то что у нас стоят похожа yes
Fatal, микрик наличия закрытой крышки случаем не барахлит?
proff1279omegaДата: Вторник, 07.Сен.2010, 19:02 | Сообщение # 14
Добавил в хранилище инструкцию по эксплуатации OPTIMAX-AMIKO на русском языке.
Там програмно можно откл\вкл подкачку.Однако это всё же ОПТИМАКС-2010.
Если не подойдёт ,то хотелось бы взглянуть на фото снаружи (кнопок управления) и на
фото плат.
FatalДата: Понедельник, 13.Сен.2010, 00:13 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 88
Друзья, спасибо всем огромоное! drinks =)
генаfДата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 08:38 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 611
медтехникl
уважаемые форумчане подскажите тип термопреобрезователя в проявочной машине "Оптимакс-Амико". Заданная температура проявителя 32 градуса. При контроле параметров (при нажатии кнопки температура проявителя - высвечивается 32, а затем от 33 до 37 при разных нажатиях указанной кнопки) температура в ванне проявителя при измерении термометром 32 градуса. Полагаю предполагаемая причина - неисправность термопреобразователя. Заранее благодарен
trueman585Дата: Вторник, 04.Сен.2012, 20:03 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 32
Нужен мануал на ОПТИМАКС - АМИКО. Предыдущие ссылки не содержат файл. помогите!
pkromaДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 07:29 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 21
bmet
дальний восток
Доброе время суток, проблема с поддержанием заданной температуры проявителя в Оптимаксе, по утверждению пользователя проявитель там нагревается как хочет или не нагревается вообще, при установке температуры выводится двузначное число в диапазоне от 85 до 99 ( сильное подозрение что это Фаренгейт, диапазон полностью соответствует допустимым значениям по Цельсию) итак вопрос - как перевести аппарат назад в Цельсий, нигде в мануалах этого нет. но скорее всего лаборантка методом тыка нашла способ
medoborДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 12:32 | Сообщение # 19
краснодар
уважаемые форумчане, подскажите: Оптимакс не набирает растворы...начинает и останавливается. С чего начать?
И очень нужен доступ к хранилищу файлов (так часто бываю на медтехинфо, что ограничили доступ)
Сообщение отредактировал medobor - Понедельник, 26.Окт.2015, 13:13
Anakonda2aДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 20:03 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Если первоначальная заправка, то это к сожалению типовая неисправность (или скорее всего недоработка). Изготовитель рекомендует первоначально заправлять ручками.
leohenДата: Вторник, 10.Ноя.2015, 20:42 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 43
Ломастер 90-го левела
Лас-Вентурас
Доброго времени суток! Данный аппарат начал плохо просушивать снимки. Вылетают очень влажные. На что следует обратить внимание первым делом?
Anakonda2aДата: Вторник, 10.Ноя.2015, 21:28 | Сообщение # 22
Подольск
На работу фена.
mgidoДата: Среда, 11.Дек.2019, 19:50 | Сообщение # 23
медбрат
Доброго времени суток! Помогите советом.
Проявочная машина Оптимакс-Амико.
Начала очень сильно греться. Нагревает даже лабораторию в которой она стоит.
За 2-3 часа после включения температура в комнате поднимается примерно до плюс 30 градусов.
Одновременно очень существенно повысился расход реактивов! Подозреваю, что вышел из строя температурный датчик. Поделитесь пожалуйста вашими мыслями.
Здесь выкладывали файлы сервис мануала, сейчас ссылки не работают. Залейте повторно плиз.
Сообщение отредактировал mgido - Четверг, 12.Дек.2019, 16:19
hafДата: Суббота, 21.Дек.2019, 14:14 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 100
Поддерживаю, у меня аналогично!
Неэлектромеханик
StasikДата: Воскресенье, 22.Дек.2019, 06:35 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 342
Красноярский край
mgido, haf,
с панели управления температуру сушки регулировать пробовали?
Ссылка работает.
Сообщение отредактировал Stasik - Воскресенье, 22.Дек.2019, 06:44
hafДата: Понедельник, 23.Дек.2019, 21:01 | Сообщение # 26
Дело не в регулировке, у меня, в частности, проявка ведет себя неадекватно, фен не выключает, произвольно останавливается, может выкл. подачу воды....
Цитата Stasik ()
Ссылка работает.
а это смотря у кого. у меня на 4шэйр дает мессагу "Ссылка на запрашиваемый файл недействительна." и всё.
Неэлектромеханик
StasikДата: Среда, 25.Дек.2019, 04:33 | Сообщение # 27
Красноярский край
http://www.medteh.info/load/86-1-0-2544
StasikДата: Воскресенье, 29.Дек.2019, 06:18 | Сообщение # 28
Красноярский край
Слабое место в Оптимаксе - циркуляционная помпа. Она сдвоенная качает проявитель и фиксаж через нагревательный элемент.
Часто забивается фиксажный центробежный насос, трубки, уголки и нагревательный элемент.
Тогда отсутствует циркуляция и в проявителе потому что электродвигатель не может провернуться от застопорившийся фиксажной крыльчатки. (Хотя муфта магнитная)
И появляются симптомы "неадекватной" работы проявочной машины.(Проявитель не нагревается)
Приходиться "ругаться" с персоналом, лезть под машину, разбирать и чистить фиксажный контур.
Сообщение отредактировал Stasik - Воскресенье, 29.Дек.2019, 06:21
