Неизвестный прибор - Форум медтехников
Модератор форума: Alexium
Неизвестный прибор
ALENDELДата: Четверг, 24.Май.2018, 12:55 | Сообщение # 1
Главный Инженер
город Москва
Подскажите пожалуйста определить, что это за прибор?
Александр
Сообщение отредактировал ALENDEL - Пятница, 25.Май.2018, 11:40
hafДата: Понедельник, 28.Май.2018, 07:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 100
Нужно больше фоток, а лучше еще внутренности.
Глазик сверху может для излучения какого-либо, а ручка для переключения выходной мощности. В каком отделении стоит?
Неэлектромеханик
karapyzkaДата: Пятница, 01.Июн.2018, 16:47 | Сообщение # 3
студент
Это довоенный коагулятор, компании Kutesz electronica.
ALENDELДата: Вторник, 05.Июн.2018, 13:40 | Сообщение # 4
Главный Инженер
город Москва
karapyzka, Вы бы смогли более подробнее рассказать об этом приборе? За ранее спасибо!
Александр
yblod5Дата: Среда, 06.Июн.2018, 04:00 | Сообщение # 5
Сервис-инженер
не похож он на коагулятор https://www.levyleiloeiro.com.br/peca.asp?ID=187706#simple1
ALENDELДата: Среда, 06.Июн.2018, 14:50 | Сообщение # 6
Главный Инженер
город Москва
yblod5, Внутри него множество шестеренок и мотор-редуктор. При включении прибора в действие приводятся пластиковые лепестки в прорезях, двигаясь волнообразно. Мне кажется это не адаптер питания, как то совсем не связанно....
Александр
StasikДата: Среда, 06.Июн.2018, 19:36 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Спасибо за подсказку.
Инфузионный насос...
ALENDELДата: Четверг, 07.Июн.2018, 14:09 | Сообщение # 8
Главный Инженер
город Москва
Спасибо! А у Вас нет по нему информации? Не могу найти ее более детально...
Александр
StasikДата: Четверг, 07.Июн.2018, 16:46 | Сообщение # 9
Красноярский край
ALENDEL,
а Вы уверены что это инфузомат?
ALENDELДата: Четверг, 07.Июн.2018, 18:12 | Сообщение # 10
Главный Инженер
город Москва
на все 100% нет, но если так взглянуть, то он очень похож на механический перильстатический насос тех времен для различного диаметра трубок, как то так...
Александр
МВРДата: Четверг, 07.Июн.2018, 18:47 | Сообщение # 11
Чего голову ломать домыслами-то? Включите и посмотрите как и что работает, творчески поэкспериментируйте ... Если стоят какие-то блокировки, то "обойдите" их ... Ну, а потом поделитесь с нами результатами!
ALENDELДата: Четверг, 07.Июн.2018, 19:23 | Сообщение # 12
Главный Инженер
город Москва
Цитата МВР ()
Так и сделаем)))
Александр
ALENDELДата: Четверг, 07.Июн.2018, 19:47 | Сообщение # 13
Главный Инженер
город Москва
Все, это перильстатический насос, качает кстати не плохо))))
В прорези вставляем силиконовую трубку и прижимаем ее как можно плотнее.
Тайна раскрыта))))))))))))))))))))) у него даже наверху написано "Peripump" и чего я раньше не догадался....ппц
Александр
yblod5Дата: Четверг, 07.Июн.2018, 23:48 | Сообщение # 14
Сервис-инженер
.. в медицине он уже не актуален, а сгодится например для изготовления охотничьих колбасок, фарш в оболочку набивать!
