Аппарат для ударно-волновой терапии Duolith SD1 - Форум медтехников
Remonter2014Дата: Четверг, 13.Мар.2014, 09:43 | Сообщение # 1
Duolith SD1 производства Storz Medical при включении кратковременно вспыхивает пустой экран дисплея и прибор уходит в перезагрузку.
При отключении на основной плате прибора разъема Х6 (напряжение 48 В на холостом ходу от блока питания) прибор нормально загружается до этапа установки требуемых режимов лечебной процедуры. Тестер короткого замыкания не показывает. Не хочется перепахивать всю плату.
Прошу помочь со схемой.
