CR система Konica Minolta REGIUS SIGMA - Форум медтехников
ZergДата: Четверг, 30.Янв.2014, 12:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 40
После включения аппарат выдает ошибку "Ошибка устройства.[CR][[Initialization failed. Sensor Error was detected during initialization. ERR_CODE=07021]]. В инструкции по эксплуатации написано при появлении такой ошибки открыть и закрыть верхнюю дверцу, аппарат заново инициализируется и снова появляется эта ошибка. Вопрос в том, какой конкретно сенсор ему не нравится и как его найти. Есть у кого-нибудь сервисная инструкция к такому аппарату?
DenisMSДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 09:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 146
Подобная проблема, только ошибка 07401. Крышки проверил.
ZergДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 12:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 40
В моем случае все оказалось просто: механизм блокировки кассеты вместе со шторкой перекрывающей оптопару был провернут на своей оси. В итоге шторка при инициализации не перекрывала оптопару. Провернули обратно и аппарат заработал.
