Теплоконтейнер для инфузионных растворов КСТ-6
evgenij_sarДата: Среда, 27.Янв.2010, 20:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Помогите, пожалуйста, такая проблема:
очень нужна схема от теплоконтейнера для инфузионных растворов КСТ-6.
Ремонтом занимаюсь сам, но облазил в инете всё, схемы так и не нашел. Дело в том, что сгорел терморегулятор (стабилизатор температуры) и хотелось бы в замен на него поставить что-нибудь аналогичное или индентичное по схеме собрать. Если есть у кого подлиная схема от него или что аналогичное, отпишите пожалуйста.
Заранее большое спасибо.
STarasДата: Среда, 27.Янв.2010, 21:13 | Сообщение # 2
Опиши хоть что сгорело, какой датчик, какая элементная база, какой нагреватель, какая мощность и температура. Хоть нет схемы - так может есть паспорт? Это надо для того, чтобы предложить идентично-аналогичное.
evgenij_sarДата: Среда, 27.Янв.2010, 21:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
User
Саранск
паспорта к сожалению в комплекте не было.
вот только есть это, что нашел- http://www.55355.ru/100/200_002/000_218.htm
STarasДата: Среда, 27.Янв.2010, 21:54 | Сообщение # 4
Были когда-то подогреватели детского питания (ну бутылочек таких с соской) - можно бы и оттуда посмотреть.
Еще у нас на рынке куча пенопластовых инкубаторов для яиц - т.е. коробка с терморегулятором регулируемым. Стоит копейки.
А нагреватель сам цел?
Да и что могло выгореть так, что нельзя починить?
evgenij_sarДата: Среда, 27.Янв.2010, 21:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 56
User
Саранск
там есть маленькая монтажка (написано АПТЧ), вся обгоревшая, к которой идет питание 12в, а с другого конца выходят четыре провода. Понял так что два из них идут в контейнер на термодатчик, другие два на подогрев.
На монтажке две лампочки, зеленая и красная. Зеленая- питание включено, красная, если горит- идет подогрев, если выключена- растворы подогреты. короче говоря поддержка температуры.
На монтажке транзистор (IRFZ46N) на радиаторе, вокруг которого она и обгорела (его заменил), микросхема с восьми ножками и размером с 2 спичечных головки (надпись не понятна- .....2340). на обратной стороне микромонтаж резисторов, конденсаторов и транзисторов (часть из них видимо отвалилась при перегривании и извлечении из обгоревшего пластикового корпуса платы).
STarasДата: Среда, 27.Янв.2010, 22:06 | Сообщение # 6
С 2340 не проблема:
http://www.alldatasheet.com/datashe....0M.html
Но так как ты описал восстанавливать смысла нет, а вот что-то похоже на то, что я выше говорил - подумай.
evgenij_sarДата: Среда, 27.Янв.2010, 22:13 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 56
User
Саранск
а может похожий поставить как для регулятора температуры выше описанного Вами.
renmasterДата: Среда, 27.Янв.2010, 22:16 | Сообщение # 8
Quote (STaras)
реальное предложение, или человека с головой подыскать, впринципе терморегуляторрегулятор собрать не проблема. главное чтоб сам механически термоконтейтер жив был и ТЭН тоже
renmasterДата: Среда, 27.Янв.2010, 22:26 | Сообщение # 9
evgenij_sar, если повнимательней почитать и взять то что нужно , то удачи взглянь тут так что на вскидку нашлось wink
evgenij_sarДата: Среда, 27.Янв.2010, 22:33 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Quote (renmaster)
ребята, этой же схеме в обед сто лет будет! да еще и с движками наверное для вентиляторов rofl
evgenij_sarДата: Среда, 27.Янв.2010, 22:40 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 56
User
Саранск
совершенно другая схематика и принцип. nea
renmasterДата: Среда, 27.Янв.2010, 22:42 | Сообщение # 12
Quote (renmaster)
читай внимательно, предложение не по ремонту, а переделке самому
и чем проще тем надежней, а так флаг в руки и барабан на шею
evgenij_sarДата: Среда, 27.Янв.2010, 22:59 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 56
User
Саранск
спасибо good
YRA46Дата: Пятница, 29.Янв.2010, 22:44 | Сообщение # 14
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Починяю такие сумки периодически. схемы тоже нет. Да периодически непонятно с чего горит IRFZ46(или 44), заменил и опять все работает. Сегодня сдали в ремонт 2 шт. Сфоткаю плату с обоих сторон-выложу, Кроме поддержания температуры там еще есть схема контроля напряжения питания и при меньше 10 вольт нагрев не включается, что-бы аккумулятор совсем не разрядить. непонятно почему но иногда нагрев включается от 15 воль и выше, лечится заменой транзистора SMD (который включен как диод-один вывод в воздухе) на стабилитрон 3,9-4,1 Вольта. начинает греть от 9-10 вольт(падение на рзъеме+провод).....продолжение следует.......
evgenij_sarДата: Пятница, 29.Янв.2010, 22:59 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 56
User
Саранск
РЕСПЕКТ ЮРИЮ!!! наконец то в просторах инета появился человек сталкивающийся с той же проблемой. Очень буду благодарен Вам за качественное фото. А то плата обгоревшая, ничего не понятно, что и откуда отвалилось и какие номиналы.
Как сделайте фото пошлите мне на майл.
Заранее спасибо. Еще хотелось бы услышать от Вас дальнейшие разработки по улучшению качества аппарата.
Ждемс продолжения.
evgenij_sarДата: Пятница, 29.Янв.2010, 23:01 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 56
User
Саранск
мой майл- evgenij_sar@mail.ru
YRA46Дата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 22:45 | Сообщение # 17
г. Курск
Вот очередной экземплярчик...такого у меня еще не было shok фотки платы выложу отдельно, тут в приложении тоже есть....но СИЛЬНО ОБГОРЕЛО shok
0520455.doc (217.0 Kb)
YRA46Дата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 22:53 | Сообщение # 18
г. Курск
А тут фотки платы в хорошем качестве. При увеличении все читается. если что не видно пишите, пока сумка в ремонте...
evgenij_sarДата: Понедельник, 01.Фев.2010, 02:17 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 56
User
Саранск
УХ ТЫ!!!!!! СУПЕР ВООБЩЕ!!! РЕБЯТА СРОЧНО ДАЙТЕ ЮРИЮ МЕДАЛЬ!!!! good СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВАМ!!!
Юрий есть вопросик, скажите что значит элемент который отмечен мной красным кружком на Вашем фото. Я полагаю что это резистор, только почему на нем стоит 0?
Сообщение отредактировал evgenij_sar - Понедельник, 01.Фев.2010, 02:29
evgenij_sarДата: Понедельник, 01.Фев.2010, 02:33 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 56
User
Саранск
на счет обгорания платы, посмотрев приложенный Вами документ, хочу сказать что попал в ту же ситуацию. Один в один тоже самое! yes
YRA46Дата: Понедельник, 01.Фев.2010, 07:33 | Сообщение # 21
г. Курск
А это просто перемычка.
evgenij_sarДата: Понедельник, 01.Фев.2010, 13:17 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 56
User
Саранск
ну в общем то я так и думал. только было не понятно, для чего поставили такую, а не обычный проводок.
evgenij_sarДата: Понедельник, 01.Фев.2010, 23:21 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Юрий, который раз задаюсь вопросом, а может причина того, что горит транзистор IRFZ постоянно то, не в схеме самой, а все таки может из за плохого контакта в самой вилки и искрения где нибудь там (не раз слышал жалобный писк в самой вилке, правда так и не пойму от куда он берется). самое главное не искрение, не щелчки, не треск, а именно писк, напоминающий работу преобразователя.
YRA46Дата: Вторник, 02.Фев.2010, 13:46 | Сообщение # 24
г. Курск
Quote (evgenij_sar)
транзистор горит из за того что не полностью открывается. а связано это может быть с блокировкой включения нагрева при пониженном питании... вот и получается что напруга нормальная тут включается нагрев, изза плохого контакта в в вилке, разъеме прикуривателя напруга падает-нагрев отключается -напруга поднимается-нагрев включается и так далее=возникает генерация-тот самый писк, а транзистор при этом не полностью открывается/закрывается вот и греется как сковорода. когда двигатель авто работает напруга в норме а вот как заглушили.....аккумуляторы то не первой свежести+аккум на саму машину стоит отдельно от аккума для оборудования и водилы сами переставляют посвежей аккум на двигатель а похуже на оборудование. у нас 2 типа Газелей старые доп аккум стоит под сиденьем водилы, а те что посвежее с высокой крышей перед задним правым колесом.
evgenij_sarДата: Вторник, 02.Фев.2010, 18:41 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Спасибо огромное Юрий! Так что же выход какой, ставить все таки стабилитрон 3,9-4,1 Вольта за место транзистора SMD?
Аккумулятор к сожалению один (хотя должны стоять два), к великому сожалению наше начальство жадное на это и пожалуй не хочет давай средства. Если я поставлю стабилитрон, то с одним аккумулятором потянет работа? и не будет ли он разряжаться при этом если и до того дохлый?
evgenij_sarДата: Вторник, 02.Фев.2010, 18:57 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Юрий хотелось бы знать, как включать стабилитрон, как диод (по прямой) или как стабилитрон (в обратку) за место SMD?
evgenij_sarДата: Вторник, 02.Фев.2010, 18:59 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 56
User
Саранск
если можно выложите схему включения стабилитрона Вами и какого типа ставили
YRA46Дата: Вторник, 02.Фев.2010, 22:59 | Сообщение # 28
г. Курск
Вот так делал как на рисунке, транзистор ессно убрать, стабилитроны брал буржуйские на рынке-- как называются не знаю-зато на них прямо написано 3V3, 3V6, 4V1....и так далее и шаг через 0,1 V/ . Размером они как КД522. Подбирал таким образом что-бы нагрев работал до 9,5-10 Вольт, а ниже не включался. Можно попробовать наши КС139, КС133......а и все blush КС147 уже не катит.
Еще на рисунке обозначил R1 так вот на именно на этой плате стоят два в параллель-один над другим-подозреваю что это и есть регулировка мин напряжения питания,при котором сумка греет. А R2 это регулировка температуры-30-35 градусов.
evgenij_sar, кстати вопрос как к специалисту-какая лучше температура? 30 или 35-37???
evgenij_sarДата: Вторник, 02.Фев.2010, 23:15 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Юрий вообще же по правилам хранения температура для инфузионных растворов, взависимости от наименования препарата должна колебаться от 10 до 25гр и не выше.
Спасибо ОГРОМНОЕ ЮРИЙ! Еще бы сделать чтобы температура была 20 гр и вообще улет!
Сообщение отредактировал evgenij_sar - Вторник, 02.Фев.2010, 23:16
evgenij_sarДата: Вторник, 02.Фев.2010, 23:22 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 56
User
Саранск
скажу все таки так, что температура для некоторых инфузионных растворов НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 25!
А то начинают портится и желтеть и становятся уже не пригодными к использованию.
Был такой случай с этим же контейнером, после того как он уже оплавился, все растворы оказались желтыми (полагаю что произошел перегрев термосумки).
Сообщение отредактировал evgenij_sar - Вторник, 02.Фев.2010, 23:24
YRA46Дата: Вторник, 02.Фев.2010, 23:31 | Сообщение # 31
г. Курск
Quote (evgenij_sar)
понял а я обычно к 30 подтягивал, бум уменьшать, а регулировать температуру подбором R2 они там все в параллель-отпаять их и переменник туда .....
evgenij_sarДата: Среда, 03.Фев.2010, 00:27 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Юрий откапал вот у себя КС439А, здоровый правда, но из стекла под такой напряг ничего не нашел. Как считаете подойдет?
Сообщение отредактировал evgenij_sar - Среда, 03.Фев.2010, 00:38
evgenij_sarДата: Среда, 03.Фев.2010, 00:34 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 56
User
Саранск
хоть и база запчастей то огромная! rofl
evgenij_sarДата: Среда, 03.Фев.2010, 00:38 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 56
User
Саранск
можно в принципе для начала подстроечник напаять, отрегить, а потом постоянку поставить. кстати интересно чем измерять? если только термометром медицинским. хорошенько сбить и в сумку, включить, посмотреть, потом опять сбивать. тогда напрашивается вопрос с каким интервалом измерять и при какой температуре окружающей среды? unknown
SeptДата: Среда, 03.Фев.2010, 00:40 | Сообщение # 35
Житомир
Quote (evgenij_sar)
КС439А,
3.9V
Внутрь сумки засунь термометр, только нужен с длинным носом, саму сумку накрой одеялом или курткой, чтобы шкала термометра была снаружи.
Quote (evgenij_sar)
Максимальный термометр тут не годиться.
renmasterДата: Среда, 03.Фев.2010, 00:40 | Сообщение # 36
Quote (evgenij_sar)
тестер есть с термодатчиком или ртутный контрольный термометр со шкалой до 50градусов оптимально будет.
evgenij_sarДата: Среда, 03.Фев.2010, 00:47 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 56
User
Саранск
понял!!! спасибо!!!
YRA46Дата: Среда, 03.Фев.2010, 09:38 | Сообщение # 38
г. Курск
инертность процесса большая -датчик находится рядом с нагревателем, поэтому выключается быстро, а фактически температура в сумке ниже. я туда еще для чистоты эксперимента загружаю три пузырьки с водой и часа 2-3 она работает пока не устаканится.
evgenij_sarДата: Четверг, 04.Фев.2010, 10:14 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Термоконтейнер работает! Вчера работал сутки и все собрал на место!!! Кстати плату вставил в модуль разрядников от кабеля ЭКГ, прям вошел здорово, прожек две дырки под лампочки в крышке и на них наклеил пластиковую наклейку как на сенсорной панели управления ЭКГ аппарата, вывел провода питания и четыре провода к нагревателю через стандартные отверстия в модуле drinks
Спасибо большое ВСЕМ ЗА ДОБРЫЕ СОВЕТЫ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ КОНТЕЙНЕРА И ЕГО РЕМОНТУ!!!
dance2
Юрий хотелось бы еще узнать о Ваших измерениях сопротивлений при настройке контейнера на температуру 20 гр.
Сообщение отредактировал evgenij_sar - Четверг, 04.Фев.2010, 10:19
YRA46Дата: Четверг, 04.Фев.2010, 22:45 | Сообщение # 40
г. Курск
у мeня покa нeт в рeмонтe...будeт посмотрю
