Сам не знаю что такое - Форум медтехников
les_nik_178Дата: Суббота, 26.Дек.2009, 19:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
В архиве фото приборов назначение которых не знаю
Если кто знает подскажите
фото 1 - Какието целофановые мешки (открытые с одной стороны) были в кювезе. Может от него а может и нет. В паспорте про них ничего нет.
фото 2 - 4 Типа тонометра. С одной стороны сетка, рука проходит. Накачивается грушей но манометр технический (только сектора-точно не накачаеш). Был в кювезе. В паспорте про них ничего нет.
фото 5 - 6 Вроде фантом на рентген но не факт. несколько пластин которые сдвинаются по оси. Толшина не равномерная. Скошена под клин. С одной стороны 0 с другой около 5 мм.
7382978.rar (602.6 Kb)
STarasДата: Суббота, 26.Дек.2009, 21:53 | Сообщение # 2
Фото 2-4
GOOGLE рулит
http://www.info.pmda.go.jp/ygo/pack/15300BZZ00310000_A_01_01/
но в китайском я не силен
Похоже как для капельницы, только выдавливает как из грелки давлением
les_nik_178Дата: Воскресенье, 27.Дек.2009, 09:13 | Сообщение # 3
Far East
STaras, Спасибо уже кое что. А то валяются и никто не знает. Общий принцип понял.
DenkotДата: Понедельник, 28.Дек.2009, 14:21 | Сообщение # 4
по Терумо гугль дает perfusion bag, т.е. устройство для форсированной перфузии растворов
нечто прозрачное (фото 1) - сначала подумал, что это пневматические шины для иммобилизации, но потом засомневался.
Плохо видно опять же на фото.
по третьему (5-6) - возможно, какие-то принадлежности для электрофореза? опять же под вопросом
Сообщение отредактировал Denkot - Понедельник, 28.Дек.2009, 14:39
les_nik_178Дата: Понедельник, 28.Дек.2009, 14:32 | Сообщение # 5
Far East
Denkot,
По прозрачным мешкам - как целофановые цилиндры с двумя пипками (или для подачи, или для выхода воздуха)
с одной стороны запаяны швом, сдругой открыто. Почти целофановый пакет без ручек. достаточно прочные.
5-6 Шли с импортными рентгеновскими аппаратами.(точно). Пыталсся пробить рентгеном - не получилось.
DenkotДата: Понедельник, 28.Дек.2009, 14:38 | Сообщение # 6
Quote (les_nik_178)
Они двухслойные или как? Как они выглядят, если их надуть? Их вообще можно надуть?
Если да, то очень похоже на одно из двух (и в то и в другое вставляется рука или нога)
1) компрессионные штаны (рукава)
2) пневматические шины
по 5-6 - тогда не знаю, могу только напридумывать чего-н-ть :)
les_nik_178Дата: Понедельник, 28.Дек.2009, 15:34 | Сообщение # 7
Far East
Denkot,
Похожи на большие презервативы (только не расстягиваются т.к. целофановые). По диаметру как поддвух литровую банку.
Они однослойные. 2-е пипки только с одной стороны. Если одну сторону завязать (вторая запаяна полукругом), то можно надуть.
Получится как колбаса. Если одеть на руки у перемотать где отверстие, то как работать? Достаточно плотный целофан. Были бы на концах как перчатки было бы более менее понятно.
Лежали в японской кювезе. Всего две. Размер одинаковый, а цвет разный.
DenkotДата: Понедельник, 28.Дек.2009, 16:18 | Сообщение # 8
не-не. если не двухслойные, то не шины и не компрессы, что-то совсем другое (то, что надевается на руку, нигде не перематывается, ни в коем случае)
непонятно, зачем пипки, если торец открыт. может, он обрезан?
в кувезах водяные матрасики применяются, но они, естественно, со всех сторон запаяны, и пипка для заливки.
ну и прямоугольные они опять же (кроме гнезд, но гнезда обычно не водяные).
les_nik_178Дата: Понедельник, 28.Дек.2009, 16:30 | Сообщение # 9
Far East
Denkot,
Ладно фиг с ними. Пусть лежат. Авось пригодятся.
les_nik_178Дата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 19:54 | Сообщение # 10
Far East
Вот почему у них http://www.perlong-china.com/products.php?PID=103107 все есть?
И своего производства.
Mogikanin01Дата: Четверг, 18.Мар.2010, 09:57 | Сообщение # 11
на 1 фото похоже на термопленку, хотя может это и капельницы.
а на манометре какая шкала значений?
