Dixion Classic Bed - Форум медтехников
Dixion Classic Bed
rma_37Дата: Четверг, 31.Янв.2013, 17:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Иваново
Кровать никак не реагирует на кнопки управления. Напряжение на выходе выпрямителя и эмиттере транзистора Q1 29В. На базе 28В. На коллекторе 1В. Как я понимаю, что транзистор PNP заперт положительным потенциалом в + 28В, приходящим на базу. Как открыть этот транзистор? По схеме должно быть 24 Вольта на эмиттере, на деле 29 Вольт, критично ли это для источника питания, работающего без нагрузки? Как заставить эту кровать работать?
rma_37Дата: Суббота, 02.Фев.2013, 11:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 35
Иваново
Китайцы... По схеме, в цепи базы ключевого транзистора Q1, стоит диод VD2 и резистор R2. На плате (по факту) ни диода ни резистора нет. Реле какое-то стоит вместо их. Поиск неисправности продолжается))
Сообщение отредактировал rma_37 - Суббота, 02.Фев.2013, 11:27
