Алкометр LION SD-400 - Форум медтехников
rudolfДата: Среда, 11.Ноя.2009, 20:33 | Сообщение # 1
Алапаевск
При включении алкометр выдаёт ошибку ELL, попарно мигаю индикаторы, пищит, потом выключается. Правда, не всегда (иногда включается нормально).
Может кто-нибудь знает, что у него "болит"?
Помогите, пожалуйста.
FiziqДата: Среда, 11.Ноя.2009, 21:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 41
Внутри аппарата есть батарейка, как на материнке компьютера CR2032 правда припаянная. В случае её разряда такое и происходит. Если её просто выпаять - сбросятся настройки с калибровкой и тогда поможет только программатор с кабелем. Так что нужно быть осторожным :)).
rudolfДата: Четверг, 12.Ноя.2009, 09:59 | Сообщение # 3
Алапаевск
Спасибо! Попробую.
zubko14Дата: Пятница, 18.Дек.2009, 14:26 | Сообщение # 4
с
Можно прицепится к линии питания и поменять батарейку
с
ElyaДата: Четверг, 21.Янв.2010, 15:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 395
там не программатор, а сервисный ключ с боку цепляется
из инструкции оп ремонту:
"Ошибки E-ll и E-bl
Эти ошибки говорят о низком напряжении литиевой батарейки. В этом случае ее надо заменить. Литиевая батарейка садится, когда прибор долгое время находился с разряженным аккумулятором или существует высокое потребление. Поэтому прежде чем припаивать новую батарейку, посмотрите потребление тока прибором, подключив внешний источник питания вместо литиевой батарейки. Ток потребления литиевой бат. должен составлять меньше чем 18 мкА. Если это не так, то измерьте уровни на 52 и 53 ножках контроллера – они должны быть около 3 В. Если меньше, то утечку можно устранить заменив контроллер (IC7).
После замены литиевой батарейки включите прибор. Скорее всего, возникнут ошибки _ _ _ _ и затем E1 – это нормально т.к. прибор находился полностью без питания, и память в контроллере и часах реального времени сбросилась. Устраните ошибку Е1 по инструкции, описанной в предыдущем разделе."
medtexnic2010Дата: Вторник, 26.Янв.2010, 23:27 | Сообщение # 6
электромеханик 5 разряда
кому надо могу скинуть service manual на lion sd-400 (язык - английский)
SeptДата: Вторник, 26.Янв.2010, 23:32 | Сообщение # 7
Житомир
medtexnic2010, пожалуйста, скинь в обменник.
ElyaДата: Пятница, 05.Фев.2010, 17:20 | Сообщение # 8
без ключей это все бесполезно.. нужны два ключа: сервисный (конфигурационный) для стирания ошибок и настройки, и калибровочный - для калибровки и поверки.
susel63Дата: Среда, 17.Фев.2010, 16:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 44
электромеханик. ТО и ремонт
Хакасия (от Урала направо)
Ключ - это очень громко сказано! Вскрывали хоть раз? Мне тоже было интересно,что там внутре? Открыл,а там один проводок 2 контакта соединяет! Отсюда простой вопрос! Какие контакты и скока соединяются в сервисном и калибровочном ключах? Надо посмотреть,да?
les_nik_178Дата: Среда, 17.Фев.2010, 16:41 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1094
Far East
susel63, так сказал бы что и где коротить. Мы бы проверили rofl
СолярисДата: Среда, 02.Июн.2010, 00:13 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Выдает ошибку E5? что это значит? в паспопте написано: неисправна система отбора пробы, вернуть в сервисный центр. моторчик вращается (вращается около 4-5 секунд при включении), поршень двигается.
medtexnic2010Дата: Понедельник, 21.Июн.2010, 18:43 | Сообщение # 12
Скорее всего микрик полетел. стоит он 900 рубликов. можно заказать в СинтезСПб
СолярисДата: Вторник, 22.Июн.2010, 20:48 | Сообщение # 13
Набережные Челны
medtexnic2010, скиньте, пожалуйста, service manual на LION SD-400 ...
medtexnic2010Дата: Среда, 23.Июн.2010, 22:27 | Сообщение # 14
ссылка для скачивания
http://www.4shared.com/get/323862908/56b58dce/lion_SD-400.html
medtexnic2010Дата: Среда, 14.Июл.2010, 19:22 | Сообщение # 15
такой вопрос. Кто знает где еще можно приобрести электрохимический датчик для Lion кроме Синтез-СПб.
И еще вопрос кто знает наименование или какой вообще там разъем стоит. хочу самодельный ключ сделать
ElyaДата: Четверг, 15.Июл.2010, 11:06 | Сообщение # 16
датчики можно приобрести
здесь
здесь
здесь
здесь
здесь
сайт Фигаро
с разъемом все сложнее.. на нем написано HRS, но это не тот HRS, который в микрофонах используется
а вообще, бывает проще в Синтез отослать прибор на ремонт
Сообщение отредактировал Elya - Четверг, 15.Июл.2010, 11:07
medtexnic2010Дата: Вторник, 10.Авг.2010, 19:39 | Сообщение # 17
Всем привет=)
Возник такой вопрос. Кто-нибудь знает модель микропереключателя, применяемого в Lion Alcolmeter SD-400.
Знаю, что фирма cherry их выпускает. Подозреваю, модель DH, а может и не DH=)
Покупать у Синтеза слишком накладно.
Может кто адреса подскажет в сети.
les_nik_178Дата: Среда, 11.Авг.2010, 16:53 | Сообщение # 18
Far East
medtexnic2010, мне с микриками повезло. Точно такие же стояли в японском автомобильном аудиомагнитофоне. Две штуки. Посмотри в хламе, может и тебе повезёт.
medtexnic2010Дата: Пятница, 13.Авг.2010, 11:14 | Сообщение # 19
а модель магнитолы не помнишь?
renmasterДата: Пятница, 13.Авг.2010, 23:22 | Сообщение # 20
Quote (medtexnic2010)
одозреваю модель DH, а может и не DH=)
medtexnic2010, фотку микриков скинул - может подскажет кто где еще поискать или приобрести можно
les_nik_178Дата: Суббота, 14.Авг.2010, 10:39 | Сообщение # 21
Far East
medtexnic2010, Забыл. Два года назад было. Обычный японский, старенький без CD и USB. Пробегись по телеателье может встретиш. Их там два стояло под лентопротяжкой.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Суббота, 14.Авг.2010, 10:47
rashidhusДата: Среда, 23.Ноя.2011, 18:00 | Сообщение # 22
омск
при включении выдаёт ошибку е5
ElyaДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 10:54 | Сообщение # 23
Quote (rashidhus)
скачай мануал по ссылке выше - там ошибки расписаны
по Е5 надо:
1. проверить микрик в системе отбора проб
2. провести полную калибровку датчика
DigironДата: Среда, 18.Май.2016, 15:09 | Сообщение # 24
Медик
Помогите пожалуйста!! Как на Lion SD 400 востановить конфигурацию???
medintellДата: Суббота, 20.Авг.2016, 10:01 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 104
Тюмень
Цитата Digiron ()
Помогите, пожалуйста!! Как на Lion SD 400 восстановить конфигурацию?
Цитата
После замены литиевой батарейки требуется полностью восстановление сервисных настроек с помощью сервисной программы. А также, проверка метрологических характеристик (при необходимости корректировка показаний) и государственная поверка после ремонта.
Все инструкции мы предоставляем только по официальному запросу сервисным организациям, имеющим лицензию на обслуживание медицинской техники, или центрам стандартизации и метрологии, которые занимаются обслуживанием и ремонтом средств измерений.
Стоимость проведения работ в нашей организации:
- восстановление конфигурации – 531 руб.;
- поверка с получением свидетельства – 5251 руб. (в эту стоимость входит подготовка к поверке, проверка показаний и при необходимости корректировка показаний)
Это услуги Синтез СПб.
zipipicusДата: Вторник, 22.Ноя.2016, 18:58 | Сообщение # 26
Ремонт медтехники
Люди не поделитесь программой Config-400, если конечно она у кого-то есть. А то при замене батарейки "bios" он выдаёт показания в промилях, что недопустимо при нынешних законах, его нужно перевести в mg/L, а ради этого отсылать в сервисный центр неохота. Буду очень благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mor26Дата: Четверг, 31.Авг.2017, 08:47 | Сообщение # 27
Омская область
Омск
Подскажите, люди дорогие, как он вскрывается? открутил в нижней части два пластиковых винта, а вверху ничего нет, но сидит мертво! там защелки? сломать страшно по незнанию
mor26Дата: Четверг, 31.Авг.2017, 08:56 | Сообщение # 28
Омская область
Омск
Вообще проблема следующая у меня штук 5 таких алкометров не проходят поверку. Можно исправить или только в СЦ на калибровку?
StasikДата: Суббота, 16.Сен.2017, 14:33 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 342
Красноярский край
На задней крышке под наклеенным шильдиком есть ещё один длинный винт, стягивающий обе крышки (верхнюю и нижнюю), затем аккуратно разъединить разъём, соединяющий две платы. Он находится ближе к сервисному разъёму.
Сообщение отредактировал Stasik - Суббота, 16.Сен.2017, 15:42
bukatelenetДата: Четверг, 22.Мар.2018, 18:39 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Добрый день
Имеется несколько алкотестеров LION SD-400 с ошибкой E5. Микрик проверил, при нажатии размыкается, при отжатии замыкается, т.е. нормально замкнут, выходит, 5В при разомкнутом датчике есть.
Сервисного ключа нет, но по сервис мануалу соединил выводы 5 и 14 на разъеме. После этого при запуске выводит сначала FACT(типа режим заводской настройки), потом 1n8, вращает двигателем секунд 5, и выдает ошибку E5, пищит аварией и отключается.
В сервиснике написано, что нужно делать калибровку датчика с ключём, который я сымитировал перемычкой 5-14. Но до этого дело не доходит. Он просто отключается с сигналом об аварии.
Как это дело лечить? Есть методика у кого нибудь?
1. Вставить ключ в боковое гнездо (разъем принтера)
2. Включить прибор, в процессе, пока высвечиваются 8888 нажать и удерживать нажатой кнопку С до появления на экране версии программного обеспечения.
3. Нажать кнопку D. При этом высветится значение калибровочного раствора.
4. Кнопками В и D выставить нужное значение, соответствующее концентрации раствора в калибраторе и подтвердить выбор нажатием кнопки С.
5. Прибор моргнет 5 раз, затем дисплей потухнет и загорится индикатор Ready.
6. Начать продувание через калибратор, через 5-6 секунд нажать кн.С.
7. Загорятся все индикаторы, после чего прибор выключится.
Установка часов
Вставить ключ в боковое гнездо. В режиме подготовки нажать кн. В и удерживать до длительного сигнала. Поочередно высвечиваются:
1. Год . Корректировка производится кн. В и D, фиксация – кнопкой С.
2. Месяц . Корректировка производится кн. В и D, фиксация – кнопкой С.
3. День. Корректировка производится кн. В и D, фиксация – кнопкой С.
4. Час. Корректировка производится кн. В и D, фиксация – кнопкой С.
5. Минуты. Корректировка производится кн. В и D, фиксация – кнопкой С.
Ключ для калибровки у меня есть, если нет распиновки в сервис мануале, могу контакты вызвонить.
Аналог микрика, что там стоит SMKW-01 0.1A/30VDC , можно много где купить, в отличии от Cherry.
Сообщение отредактировал bukatelenet - Четверг, 22.Мар.2018, 18:43
bukatelenetДата: Понедельник, 30.Апр.2018, 16:50 | Сообщение # 31
инженер медтехника
Donetsk
В сервиснике написано, что нужно делать калибровку датчика с ключом, который я сымитировал перемычкой 5-14. Но до этого дело не доходит. Он просто отключается с сигналом об аварии.
Цитата mor26 ()
Вообще, проблема следующая: у меня штук 5 таких алкометров не проходят поверку. Можно исправить или только в СЦ на калибровку?
Установка часов
Решено. Глюк лечится программно.
Заказал у официалов кабель и ПО, идут вместе. Сначала нужно отбросить батарейку (скинуть перемычку на плате). Потом поставить на место и шить ПО с компа.
ekimДата: Вторник, 05.Мар.2019, 11:00 | Сообщение # 32
инж. по рем.
волгоград
Подскажите пожалуйста где можно приобрести двигатель заборной системы, кроме Синтеза?
airnbrewДата: Четверг, 22.Авг.2019, 15:51 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 46
LION SD-400 включается нормально.
При заборе пробы измеряет её, на двух левых знаках индикатора показывает странное.
Обозначены верхний, верхний левый и нижний правый сегменты. Что это может быть? Ошибку по паспорту как Ех не показывает.
freeonДата: Пятница, 04.Июн.2021, 19:50 | Сообщение # 34
старый оскол
Алкометр Lion lion alcoblow. Не калибруется, т.е. при включении постоянно горит красный индикатор. Если отключить воздухозаборную часть, в которой есть два контактных выхода, то он калибруется и загорается зелёный светодиод. И если нажать кнопку пассивного измерения, то помпа один раз затягивает ся внутрь и всё. Хотя она должна закачивать воздух внутрь.
Подскажите, плз., что это за белая деталь, и как должен работать прибор при нажатии кнопки пассивного измерения.
andmichДата: Четверг, 21.Окт.2021, 15:27 | Сообщение # 35
Если у кого SD-400 не работают, присылайте их в Краснодар. отремонтируем и поверим. :)
... "на деревню дедушке" - якобы инженеру ...
9767Дата: Среда, 11.Янв.2023, 10:51 | Сообщение # 36
крым
andmich, написал бы, но как связаться?
Как контора называется? ...
wolf84Дата: Четверг, 06.Июн.2024, 16:10 | Сообщение # 37
Наладчик
Саратов г
Подскажите, после замены батареи на плате необходимо прошить/откалибровать.
Провод к COM порту есть, поделитесь софтом и инструкциями по калибровке.
wolf84Дата: Четверг, 19.Сен.2024, 21:40 | Сообщение # 38
Наладчик
Саратов г
Похоже форум окончательно МЁРТВ!
wolf84, во-первых, не "форум", а тема, и не "мертва", а просто пока она никого кроме Вас не интересует ...
И что это так трудно догадаться? ...
