Термосварочный аппарат Hawo hm850 DC-V - Форум медтехников
VanHateДата: Пятница, 20.Июл.2012, 12:35 | Сообщение # 1
Рязань
Коллеги,
персонал из ЦСО жалуется на периодический сигнал тревоги из-за превышения установленной температуры (а недавно начали жаловаться еще и на недостаточную т-ру)
Аппарату примерно 1.5 года, проблема началась несколько месяцев назад после того как сняли тефлоновую ленту с верхнего запаивающего зажима (т.к. старая была порвана и деформировала упаковку).
Новую удалось получить и установить достаточно недавно (неоригинал), но проблема осталась, да и было бы наверное странно, если бы дело было в этом)))
Возможно ли это из-за неправильной регулировки зажимов при снятии/установке тефлоновой ленты? В чем вообще может быть причина?
По ТО больше ничего не менялось.
Всех с праздником! )))
Сообщение отредактировал VanHate - Понедельник, 23.Июл.2012, 09:04
Константин1969Дата: Вторник, 07.Авг.2012, 00:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
На нижней пластине в центре есть датчик. Похож на миниатюрную лампу накаливания. Он-то и является регулятором нагрева (стабилизации температуры). Если плохой контакт- нестабильность температуры. Если обрыв- вообще нет нагрева. Поэтому при снятии нижней ленты нужно быть осторожным. Датчик стеклянный, проводочки выходят тоненькие.
Кстати, неплохо работает неоригинальная тефлоновая лакоткань с клейким слоем. Главное толщину правильно подобрать.
Сообщение отредактировал Константин1969 - Вторник, 07.Авг.2012, 00:04
panov-omskДата: Среда, 03.Окт.2012, 07:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 77
Омск
hd 260 вырвали датчик под корень.Чем заменить? Родной продают вместе с нагревателем- дорого!
vicomДата: Пятница, 05.Дек.2014, 11:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 62
инженер-медтехник
Архангельск
Аппну тему. Коллеги, где можно купить за реальные деньги картриджи для принтера аппарата? У моих уже механический износ.
sanjaraДата: Среда, 18.Янв.2017, 12:36 | Сообщение # 5
Тюмень
Может кто сможет подсказать... Имеется запайщик HAWO. выгорел элемент. помогите опознать его и его характеристики. Вроде термистор, но на сколько? Сей приблуда в разрыве находится между трансформатором и нагревательным элементом. Буду благодарен за любую помощь.
seabeeДата: Суббота, 20.Янв.2018, 15:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1319
Картриджи уже замучили.Вылетают через две недели.Что может быть?Отремонтировать картридж не получается.
Yurok39Дата: Вторник, 14.Апр.2020, 11:03 | Сообщение # 7
радиоинженер
Калининград
Коллеги здравствуйте!
на запаечной машине HAWO HM850DC обломался наконечник термодатчика. Может кто знает где купить оригинал или аналог ему?
