Неисправность томографа LIGHT SPEED VCT - Форум медтехников
hobot111Дата: Среда, 16.Ноя.2011, 14:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Во время работы пропали все движения стола и индикация на гентри. На консоли оператора появилась ошибка Scanning hardvare reset failed.Аварийные выключатели не нажимались. После перезагрузки с выключением все то же самое. При нажатии "сброс гентри" появляются периодические щелчки какого-то реле. На плате TGPU каждую секунду зажигаются и гаснут светодиоды. Напряжение питания появляется и пропадает в соответствии с щелчками реле. Возможно кто-то знаком с подобной неисправностью? А заодно нет ли у кого-нибудь сервис-мануала по этому аппарату. В документации, прилагаемой к нашему аппарату, есть только описание замены платы.
Сообщение отредактировал hobot111 - Вторник, 29.Ноя.2011, 12:33
