Матрац с электроподогревом ЭТН-30-1 - Форум медтехников
irgitkaДата: Четверг, 30.Июл.2009, 12:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
инженер по Р и Э медоборудования
При включении сразу срабатывает сигнализация (мигает лампа "питание") матрац не греется. Лампа "нагрев" не горит. Если кто может помогите со схемой, а то документов вообще никаких нет.
Сообщение отредактировал irgitka - Четверг, 30.Июл.2009, 12:40
Hall70Дата: Суббота, 01.Авг.2009, 14:10 | Сообщение # 2
Удаленные
irgitka, так и без схемы понятно что надо по питанию смотреть.
evvenДата: Воскресенье, 02.Авг.2009, 13:08 | Сообщение # 3
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
irgitka, Была проблема, смотри провода, у меня, в основном, проблема была в них. (цепь нагреватель - источник питания)
SeptДата: Воскресенье, 02.Авг.2009, 22:13 | Сообщение # 4
Житомир
irgitka, Такое будет при обрыве датчика, который стоит внутри матраца. У меня стоят ММТ-1 6.8кОм.
irgitkaДата: Среда, 12.Авг.2009, 11:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 30
Большое спасибо. Оказался обрыв датчика в матраце.
veveeleДата: Воскресенье, 09.Сен.2012, 19:24 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 123
Луцк
Схема на матрац медицинский подогреваемый. Рисовал сам, возможны ошибки
