Гаммакамера - Форум медтехников
Гаммакамера
dimakratДата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 12:01 | Сообщение # 1
Ростов-Волгоград
Уважаемые форумчане, подскажите к какому виду (из 23) медицинского оборудования относится гаммакамера? Нужно ли для её обслуживания иметь лицензию на "работу с источниками ионизирующего излучения" ведь сама она ничего "такого" не излучает?
Сообщение отредактировал dimakrat - Воскресенье, 18.Сен.2011, 12:17
HWMasterДата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 20:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Quote (dimakrat)
Это сложный вопрос...
Для того чтобы проверить параметры или настроить необходим источник!!!
Значит вы работаете с ним.
Получается что лицензия нужна.
Но знаю что одна фирма от этого отмазалась....
Правда это на или даже за гранью фола... как посмотреть...
А в чем проблема?
Кто требует?
dimakratДата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 21:44 | Сообщение # 3
Ростов-Волгоград
...да есть одна поломанная, думаем как обойти препоны...
renmasterДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 00:11 | Сообщение # 4
dimakrat, лицензию надо и еще допуск с к работе с ИИИ (источники ионизирующего излучения )
[p.s.] а то если дорогу перейдете конкурентам - заложат, или ЛПУ проверят с кем работаю - то РОСПОТРЕБ надзор не известно как взбунтуется wink [/p.s.]
galaktikaДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 00:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Доброй ночи всем
я думаю , что если источники переносят лаборанты,
при калибровке системы, то лицензия не нужна,
в радиологическом отделении она есть.
А если хотят от вас избавится как от конкурентов ,
тогда пропишут в контракт и нужно будет получать
dimakratДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 01:17 | Сообщение # 6
Ростов-Волгоград
...так, всё же, какой это вид оборудования по классификации, будь оно неладно...?
...синхрофазотрон или адронный коллайдер???
Сообщение отредактировал dimakrat - Понедельник, 19.Сен.2011, 01:28
HWMasterДата: Вторник, 20.Сен.2011, 02:19 | Сообщение # 7
ENGINEER
USSR
Какая фирма, модель гамма камеры?
dimakratДата: Вторник, 20.Сен.2011, 10:59 | Сообщение # 8
Ростов-Волгоград
А что, от этого будет зависеть к какому виду оборудования она относится?..
Dottore40Дата: Вторник, 20.Сен.2011, 14:18 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 61
инженер по медоборудованию
У нас она проходит как ИИИ, как нам сказали при работе он излучает... Спорить не стали нам как больнице не в тягость, при оформлении лицензии добавить одну единицу в список.
galaktikaДата: Вторник, 20.Сен.2011, 23:48 | Сообщение # 10
Таганрог
Доброй ночи всем
конечно вопрос, если узнать фирму или тип измениться
вид мед оборудования?
например гамма камера Philips Sky Light?
сама гамма камера ничего не излучает
излучает пациент, которого накачивают радиоактивным
препаратом и детектируя это излучение строят картинку
еще излучают контрольные источники с помощью
которых калибруют саму камеру
поговаривают, что гамма камеру относят к таммографическому
оборудованию по типу ПЭТ таммографов
HWMasterДата: Среда, 21.Сен.2011, 00:42 | Сообщение # 11
ENGINEER
USSR
Quote (dimakrat)
Если вас спрашивают, значит что есть зависимость.
Это нужно вам а не мне.
В таком случае умолкаю...
Quote (galaktika)
Некоторые гамма-камеры действительно могут к ним относиться.
И давать аналогичные результаты, главное чтобы было на чем работать...
Циклотронов пока очень мало...:(
Так же вопрос комплектации гамма-камеры, какие есть коллиматоры.
dimakratДата: Среда, 21.Сен.2011, 09:27 | Сообщение # 12
Ростов-Волгоград
HWMaster, без обид...
...конкуренты ведь, тоже не дремлють, и форумы почитывают...
а гаммакаме то, сами знаете, раз, два и обчёлся...
Сообщение отредактировал dimakrat - Среда, 21.Сен.2011, 09:46
РадиологДата: Вторник, 11.Мар.2014, 12:25 | Сообщение # 13
Закупки
Не подскажете, где взять РУ на систему диагностическую AnyScan? Или может быть есть у кого-нибудь в наличии? Очень нужно:( Буду благодарна за помощь!
