ОУФв-02 оно же "Солнышко" - Форум медтехников
creytДата: Суббота, 04.Июл.2009, 07:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 546
Кузня
Лампа горит только от осцилятора, тоесть мигает и не разгорается в полную силу.
Лампа ДРТ-240, при этом конденсаторы в цепи(ёмкостное сопротивление) 14мкФ чего явно недостаточно для розжига даже ДРТ-125(пробовал).
В общем не понятно - она так и должна так работать или я чего то не понимаю?
у меня все диоды болят
evvenДата: Воскресенье, 05.Июл.2009, 04:35 | Сообщение # 2
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
creyt, Я решал подобную проблему подбором конденсаторов, так сказать из того что было. Если не помогает, меняем лампу и снова подбор емкости. (муторно).
creytДата: Воскресенье, 05.Июл.2009, 05:04 | Сообщение # 3
Кузня
Дело в том что при 14 мкФ ДРТ-240 и не могла загорется,необходимо не менее 25.
Место под недостающие кондюки есть только я такие 6X400v нигде не нашел.
victor174Дата: Понедельник, 20.Июл.2009, 11:24 | Сообщение # 4
Магнитогорск
creyt, а не стоит ли у тебя в "Солнышке" деталь с маркировкой "ncp 057" и не ограничивает ли она ток, предположительно это самовосстанавливающийся предохранитель. Но в Интернете не нашёл по ней ничего. Кто знает, внесите ясность.
creytДата: Вторник, 21.Июл.2009, 07:48 | Сообщение # 5
Кузня
К сожалению не стоит. А как этот ncp выглядит?.
victor174Дата: Вторник, 21.Июл.2009, 10:28 | Сообщение # 6
Магнитогорск
Извини ошибся не NCP, а NSP. Выглядит как дисковый конденсатор, а обладает небольшим сопротивлением. У меня разгоревшаяся лампа ДРТ-125 в "Солнышке" тухла, я подумал что из-за перенапряжения. Поставил на нормальное напряжение и всё прекратилось. В мониторах стоят похожие детали на размагничивающей катушке. Защита. У Запада много всяких варисторов, термисторов и предохранителей внешне похожих на ёмкости используется, вот я и подумал. Я нарисовал несколько схем для "Солнышек" (ОУФд, ОУФв, ОУФк) и хотел выставить, да вот не знаю как обозначить этот элемент. Пока нарисовал как варистор, то есть управляемый напряжением резистор. А проблема с определением неисправной лампы у меня возникала так. Беру новую со склада, меняю, не работает. Зарываюсь в схему. Ноль. Меняю лампу на складе , всё пошло. Ну совсем никакой логики. Поэтому решил или верную лампу держать или проверять лампу сразу на стенде. Типовые схемы включения на ДРТ-125 и ДРТ-240 нашёл, они несложные для повторения, есть ещё и ОКН-11 с простой схемой, заслуживающей внимания. Так, что вот такие планы, чтоб не зарываться. Неисправных ламп ещё на мой век хватит. И обрати внимание на низкий срок службы этих ламп и то, что через какое-то время они не дают нужной частоты излучения.
BOB51Дата: Вторник, 19.Янв.2010, 17:07 | Сообщение # 7
эл.мех.6разр.эл.мед.обор.(до1992г.)
ДОНЕЦК ДНР
на ОКН-11 и прочих старых кварцах в основном стояли дроссельные пускорегулирующие
была и "более современная" схемка с балластными конденсаторами и с балластныим резисторами(но там горелка с 4-мя электродами)
это что касается бактерицидной обработки
а для "мягкого" облучения "ОКУФ" с вч генератором и специальной лампой в виде колбочки.
для проверки сунь лампу(ДРТ...) между электродов УВЧ - если светится - проверь места впая электродов (обычно там появляются трещины при некорректном обращении)
кстати возможно падение мощности излучения но не частоты(длина волны)...
БОРИС
NAVAHДата: Среда, 24.Фев.2010, 22:13 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Заметил фишку и солнышек что лампу (эта та что защёт пробоя горит,без поджига)переворачиваем и она ещё несколько месяцев горит.
NAVAHДата: Пятница, 07.Май.2010, 12:06 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
ещё вариант поставить вместо схемы дроссель на 20 ватт,дрт-125 нормально работает.В схемах где лампа трещит и не разгорается надо проверять все конденсаторы,часто прибивает.
johny80Дата: Четверг, 18.Ноя.2010, 22:37 | Сообщение # 10
москва
Quote (victor174)
не могли бы вы выслать на емайл эту схему. johny1987 'at' mail.ru (at = @)
babysh-mДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 22:59 | Сообщение # 11
Quote (BOB51)
При такой схеме включения и лампы работали дольше, чем с кондерами. Проверял - неработающую лампу с кондерами в схеме с дросселем. Работала еще около года.
x36xДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 16:50 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 93
Тула
Уважаемые коллеги нужна схема электронного балласта от ОУФд-01 "Солнышко"(лампа ДРТ 125).
"Мастера" усердно ремонтировали, нет импульсного трансформатора: размеры колечка? данные обмоток?
johny80Дата: Понедельник, 20.Дек.2010, 22:45 | Сообщение # 13
москва
[quote=x36x]Уважаемые коллеги нужна схема электронного балласта от ОУФд-01 "Солнышко"(лампа ДРТ 125).
"Мастера" усердно ремонтировали, нет импульсного трансформатора: размеры колечка? данные обмоток? [/quote]
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=38101&sid=088ba838c547758bf6ec595898afecc9
x36xДата: Вторник, 21.Дек.2010, 08:30 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 93
Тула
johny80 большое Вам спасибо!
Но лампа с электронным балластом на транзисторах s2000afi),
схема очень похожа на балласты ламп дневного света.
Демонтирован импульсный трансформатор, по следам от
термоклея - колечко.
Заглянул в другие "Солнушки" - похожи на описанные в ссылке.
johny80Дата: Вторник, 21.Дек.2010, 10:24 | Сообщение # 15
москва
Quote (x36x)
А можете выложить фото вашего солнышка?
biggrin
x36xДата: Среда, 22.Дек.2010, 14:25 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 93
Тула
в pdf срисованная схема.
9259346.pdf (557.4 Kb)
x36xДата: Среда, 22.Дек.2010, 14:30 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 93
Тула
фото печатной платы.
STarasДата: Среда, 22.Дек.2010, 22:26 | Сообщение # 18
Вклинюсь слегка со своим солнышком:
- получил сегодня 2 новые лампы ДРТ-240 (1987 года выпуска).
Пусковое устройство на картинке. Зажигаются обе сразу, иногда даже без помощи кнопки Поджиг.
Вопросы - дроссель дырчит ацко - это так надо?
Да и лампы нагреваются быстро и неслабо, а внутренние электроды стают красными - это тоже так задумано?
Извините за примитивные вопросы, но за свои года такой штуки в работе еще не видел, потому и спрашиваю.
SeptДата: Среда, 22.Дек.2010, 23:10 | Сообщение # 19
Житомир
Лампы так и должны греться, ацко. Дроссель рассохся, потому и рынчит. Обычно они (айболиты) знают что он рынчит а бывает
жалуються, тогда я его к обмотчику а он его целиком в лак. После этого тишь и все довольны. biggrin
cerferДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:03 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 83
Дроссель надо подтягивать, из-за этого изменяется индуктивность, соответственно и стабильность горения лампы! А вообще у меня были случаи, что были бракованные лампы.
omtellinДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 12:50 | Сообщение # 21
руководитель отдела медтехники
москва
Можно мне схему на мыло скинуть.
SeptДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 23:36 | Сообщение # 22
Житомир
Зачем на мыло? Держи так.
Oleg35Дата: Вторник, 10.Янв.2017, 15:18 | Сообщение # 23
Вологда
добрый день! имеется проблема с оуфк 01 Солнышко. Стоит лампа дрт 125-1. Сказали надо поменять лампу. Стал вскрывать, обнаружил два вздутых кондера 6 мкф 400В, заменил их, заменил лампу. Лампа не разгорается, еле еле светится и слабый запах. Поставил еще 2 дополнительно 6 мкф400В, светить стало равномерно, но все равно тускло, до этого помигивала чуть чуть. На плате все элементы проверил, номиналу соответствуют. На лампу приходит 180В. Проблема в лампе бракованной или в чем то другом?
