Ап-т ультразвуковой терапевтич. хирургический "Тонзиллор-М" - Форум медтехников
creytДата: Суббота, 05.Мар.2011, 15:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 546
Кузня
Есть в наличии аппарат
Как разбирается такой корпус, а то ломать не хочется а изучение конструкции в ступор приводит.
Кажется что заклеен намертво. Уже дочка двухгодовалая глядя на мои мучения предлагает разные твёртки biggrin
у меня все диоды болят
Сообщение отредактировал creyt - Суббота, 05.Мар.2011, 16:29
ZagudalinДата: Суббота, 05.Мар.2011, 16:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
если не ошибаюсь, то слева сверху накладка которая должна сдвинуться и открыть винты. справа снизу должна быть такая же.
creytДата: Суббота, 05.Мар.2011, 17:48 | Сообщение # 3
Кузня
Спасибо good
Чем то залили, кое-как сдвинул.
ZagudalinДата: Суббота, 05.Мар.2011, 18:21 | Сообщение # 4
Quote (creyt)
Чем то залили,
не включая модули носдрадамус 1.0 или вангус 2.1 скажу что это был дезраствор biggrin
indigusДата: Четверг, 04.Дек.2014, 07:28 | Сообщение # 5
Тюмень
Товарищи, добрый день. Столкнулся по долгу службы с вышеуказанным аппаратом. Собственно, проблема в том, что он периодически не резонирует волновой инструмент, как будто раскачать не может. Хотя, при этом, если перебирать все насадки, то можно вернуться к той которая не звенела - и она может снова заработать. Пытался выявить закономерность от силы затягивания волнового инструмента - нет эффекта. Пытался выявить закономерность от чистоты самих поверхностей между акустической системой и волновым инструментом - 50/50, как будто бы помогает, но не всегда (на полированных поверхностях, которые соприкасаются между собой, наблюдается черный налет, который пытался убирать/вытирать).
Не беру во внимание неисправность - аппарату не более месяца. Большая вероятность просто неправильной эксплуатации. Подскажите, на что обратить особое внимание при его эксплуатации и обслуживании. Инструкцию, конечно же читал.
