Лор-установка (лор-комбайн) Modula ф.Heinemann (Германия)
alexkuz5Дата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 16:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
Пришёл лор-комбайн Modula фирмы Heinemann, Германия.
Но нет ни паспорта, ни руководства по эксплуатации.
Помогите пожалуйста, если есть у кого документы на аппарат.
Есть тема: "Лор-установка (комбайн) Modula Europa ф.Heinemann (Германия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
alex
anton26Дата: Среда, 17.Ноя.2010, 08:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 375
Вариантов комплектации много. Вот один из них. http://www.medteh.info/load/13-1-0-975
GUNIAДата: Вторник, 22.Сен.2015, 19:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 42
ИНЖЕНЕР
МОСКВА
подскажите у лор комбайна вышел из строя нагревательный элемент для подогрева зеркал.Где можно в Москве купить аналог и сколько стоит у купить у производителя?Пытались поменять термопредохранитель на нем но получилось не ахти спираль вся растянулась ,ну вобещм ставить такое не хочется.Желательно найти аналог подешевле. Если есть кинте ссылку.Заранее спасибо.
титовДата: Среда, 23.Сен.2015, 10:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 186
инженер по МО
У офицалов. http://heinemann.ru/
RomualdДата: Четверг, 20.Окт.2016, 11:48 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Приветствую коллеги!тоже столкнулся с ремонтом данного комбайна,не работает подогрев воды в системе промывки уха, на дисплее температуры нет никаких показаний,слышно реле отрабатывают при нажатии кнопок +- температура на сенсорной панели.Есть общая схема комбайна.Буду рыть дальше...
RomualdДата: Четверг, 29.Дек.2016, 10:06 | Сообщение # 6
Липецк
Термуха на 73град.С в бачке нагревателя бахнула,напряжение на регулятор не подавалось.Искал долго...
Сообщение отредактировал Romuald - Четверг, 29.Дек.2016, 11:46
sever384Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 09:12 | Сообщение # 7
Добрый день,форумчане. Подскажите пути решения проблемы,в данном устройстве не работает аспиратор, гудит,но аспирация не идёт.
Помогите!!!
МВРДата: Вторник, 20.Июн.2017, 22:19 | Сообщение # 8
Герметичность системы проверили? ...
sever384Дата: Среда, 28.Июн.2017, 10:11 | Сообщение # 9
Да, проверял. Всё достаточно герметично. Раньше аппарат дозировано отсасывал жидкость. Потом аспирация проходила без контрольно, хоть всю ёмкость за раз мог отсосать. Теперь вообще не отсасывает.
Помогите!!!
титовДата: Среда, 28.Июн.2017, 15:44 | Сообщение # 10
инженер по МО
Надо поменять бактерицидный фильтр. Он находиться внутри аппарата. Надо снять заднюю крышку далее по трубкам найдешь. На вид он плоский.
sever384Дата: Четверг, 29.Июн.2017, 05:00 | Сообщение # 11
Ребята, спасибо за помощь. Я немножко неправильно сформулировал суть проблемы.
Сам аспиратор функционирует, создаёт вакуум.
Не подаётся дезинфицирующий раствор при всасывании. Клапан исправен, все гидравлические соединения проверил. Все рабочие напряжения присутствуют на контактах.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Помогите!!!
МВРДата: Четверг, 29.Июн.2017, 07:24 | Сообщение # 12
Пройдите всю цепочку от "создателя" вакуума (а Вы его наличие подтверждаете) до его "потребителя" ... Где-то в этой цепочке не работает/не срабатывает исполнительное устройство (клапан, или он залип) ... Или что-то в ней "забито" (фильтр) ... Цепочка в аппарате ведь короткая.
МастерБакуДата: Четверг, 29.Июн.2017, 09:45 | Сообщение # 13
https://heinemann.ru/assets....opa.pdf
проверьте работу ограничителя в ёмкости и найдите фильтр(почистите) а лучше вызовите специалиста. вы не он .
TexnikimsДата: Четверг, 29.Июн.2017, 21:48 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
sever384, Было у меня однажды такое! на нескольких комбайнах! выяснилось что забиты соединительные тройники в самом пистолете! не понятно из какого металла они сделаны но они сильно окисляются и окисл полностью забивает тройники,чистил иголкой и скрепкой!
Сообщение отредактировал Texnikims - Четверг, 29.Июн.2017, 21:49
sever384Дата: Пятница, 30.Июн.2017, 06:32 | Сообщение # 15
Texnikims, спасибо, попробую почистить Может увеличится вакуум. Вчера заметил, что из промывочного патрубка идёт небольшое количество дезинфектора, продул этот патрубок из воздушного пистолета и напор улучшился. Сегодня утром дезинфектор из патрубка снова не поступает в аспирационный шланг.
Помогите!!!
jogichДата: Воскресенье, 19.Авг.2018, 21:16 | Сообщение # 16
Доброго времени суток.
Есть проблема с ЛОР-комбайном Heinemann Modula. При включении питания сразу включается подогреватель зеркал (только лампочка на кнопке и вентилятор, сам ТЭН не включается) и воды (вода греется), на нажатия кнопок не реагирует. С модуля DM8 напряжение на ТЭН не поступает.
Подскажите куда копать? И ещё по поводу DM8, разъясните - 4 коммутируемых контакта, но на вход только 2 провода I1 и I2, как управляются другие 2?
На управляющие контакты сигнал должен подаваться постоянно или просто 1 и 0?
Сообщение отредактировал jogich - Среда, 22.Авг.2018, 20:10
RomualdДата: Понедельник, 20.Авг.2018, 15:14 | Сообщение # 17
Липецк
Проверьте термопредохранитель на бачке нагревателя
jogichДата: Понедельник, 20.Авг.2018, 19:49 | Сообщение # 18
с ним все нормально, иначе бы вода не грелась.
В пятницу ошибся с подключением 12В, сейчас работает адекватно. Но не включается вакуумный насос и подогреватель зеркал(напряжение на питание и коммутируемые контакты модулей DM8 приходит, но не все реле замыкаются), насос слива отходов работает.
jogichДата: Среда, 22.Авг.2018, 20:10 | Сообщение # 19
Проблема оказалась в датчике переполнения отходной емкости.
FarNeoNДата: Среда, 13.Май.2020, 12:28 | Сообщение # 20
Минск
Romuald, привет.
Подскажи пожалуйста, такая же проблема, требуется замена термореле в нагревателе воды установки Modula Paris
подскажи аналог для замены, модель/марку для замены, либо ссылку, пож-ста
и советы по замене, если вспомнишь. ОЧЕНЬ нужно )
Сообщение отредактировал FarNeoN - Среда, 13.Май.2020, 12:48
AliecДата: Понедельник, 18.Май.2020, 12:08 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
Коллеги, а кто то знает как выглядит опция "комплект оборудования для видеоэндоскопии"? Что туда входит и как это инсталлируется?
