Поляриметр AP-300
VladykaДата: Пятница, 15.Ноя.2019, 20:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Доброго времени суток.
Есть аппарат Поляриметр AP-300. При работе пишет: Out of range. Пределы угла поворота установленные от -90 до +90 градусов. Ноль выставляется, по воздуху измеряет альфа - 0 градусов. А вот при измерении раствора или обычной воды пишет ошибку. Есть подозрение, что села лампа. Пишет ей 150 часов (при ресурсе 2000 часов), но я подозреваю, что кто-то просто сбросил счётчик. Кто знает, что там за галогенка стоит? Приходит 5,5 В.
<-------V/'L'@Дb)KA------->
IgenДата: Пятница, 15.Ноя.2019, 22:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 153
уволен по сокращению штата
Молдова
Кишинев
Введение
Оптически активные вещества, имеющие асимметричную молекулярную или кристаллическую структуру, поворачивают плоскость поляризации линейно поляризованного света на угол a- угол вращения плоскости поляризации, который зависит от природы оптически активного вещества, концентрации (для растворов), длины волны света, температуры, природы растворителя. Величина, характеризующая зависимость угла поворота плоскости поляризации от длины волны d a/dl , называется дисперсией оптического вращения. Величина a пропорциональна толщине слоя вещества и концентрации раствора. Характеристика природы вещества учитывается удельным углом вращенияaD (20) . Угол поворота плоскости поляризации измеряют обычно при 20 0 С и стандартной длине волны 589,3 нм [/b[b]](D-линия Na). Один из вариантов закона Био для растворов связывает все эти параметры уравнением aD 20 =a(lr(20) ), l – длина кюветы, r(20) – плотность жидкости при 20 0 С. Измерения, как правило, проводят на приборах, называемых поляриметрами.
drinks
Источник света
LED, 589 нм (D-line)
https://atago-russia.com/products/ap-300-avtomaticheskiy-polyarimetr
Сообщение отредактировал Igen - Пятница, 15.Ноя.2019, 22:38
VladykaДата: Суббота, 16.Ноя.2019, 22:56 | Сообщение # 3
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
В моём случае это галогеновая лампа 100%. Можно попробовать заменить её на LED 589нм, как вариант.
IgenДата: Воскресенье, 17.Ноя.2019, 02:25 | Сообщение # 4
Молдова
Кишинев
На мой взгляд, если галогенка без затемнения/побеления внутри колбы, горит внешне нормально, то она "нормальна", но можно просто заменить аналогом по вольтажу, расположению спирали, попробовать отрегулировать световой поток mail1
А может дело в светофильтре, скажем он замутнел? Ну, к примеру плохая склейка у производителя? Воздействие влаги?
Сообщение отредактировал Igen - Воскресенье, 17.Ноя.2019, 16:07
VladykaДата: Воскресенье, 17.Ноя.2019, 18:41 | Сообщение # 5
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Будем пробовать с этим всем разобраться. Я думаю, потерю чувствительности фотоприёмника пока ставить под сомнение рано...
IgenДата: Воскресенье, 17.Ноя.2019, 19:15 | Сообщение # 6
Молдова
Кишинев
Просмотрите также поляризатор/анализатор
Удачи drinks
Сообщение отредактировал Igen - Воскресенье, 17.Ноя.2019, 19:20
