Компьютерная программа Медиалог - Форум медтехников
doctor_farshДата: Четверг, 09.Окт.2014, 14:28 | Сообщение # 1
Благовещенск
Здравствуйте уважаемые, подскажите пожалуйста возможно ли подключение к медиалогу анализаторов медоник (М-серии), bs-200 и подобных. Каким образом идет передача данных в систему, или же врачам нужно самостоятельно вдалбливать эти данные в прогу.?
navesДата: Пятница, 10.Окт.2014, 15:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
Если вы обслуживаете лабораторную технику, то вопросы нужно задавать разработчику программы, причем вопрос должен задавать сам клиент, ибо ПМТ неохотно разговаривает со сторонними разработчиками.
Официально импорт данных идет через утилиту metascan, требует отдельную лицензию на каждый прибор.
На практике с этим есть проблемы, которые никто не хочет признавать.
Импорт результатов по одному пациенту, открыл в программе, нажал кнопку импортировать. Как работает поточный ввод техподдержка не знает.
Полистайте доку в аттаче.
Второй официальный способ через протокол HL7, но его настройка нетривиальная задача. Можно настроить поточный ввод/вывод
Еще можно смастерить велосипед из костылей из виртуальных принтеров, или импортов из XML
Metascan.pdf (747.9 Kb) · 4518235.gif (116.5 Kb)
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 10.Окт.2014, 19:43
doctor_farshДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 15:23 | Сообщение # 3
Благовещенск
Понял спасибо - походу будут девки вручную вдалбливать результаты. На автолаб метаскан не разориться
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Понедельник, 13.Окт.2014, 15:28
navesДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 15:59 | Сообщение # 4
попробуйте наладить выгрузку результатов с прибора в XML-файл, потом лаборанты будут загружать по одному пациенту одной кнопкой.
Если прибор делает отчет в свой внутренней программе, на комп ставьте виртуальный PDF-принтер, печатайте на нем отчет, а результирующий PDF-файл прикрепляйте к ЭМК в программе
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 13.Окт.2014, 16:01
