Смета на ТО МТ - Форум медтехников
Смета на ТО МТ
galaktikaДата: Вторник, 05.Окт.2010, 15:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Больница требует предоставить смету на техническое обслуживние Маммографа 4-МТ.Это как? Кто-то сталкивался с подобным?
patchДата: Вторник, 05.Окт.2010, 15:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 31
нанослесарь
Конечно. Только надо объяснить больнице, что по смете будет дороже.
А так обычно, перечень работ из Технической документации с расценовкой пунктов под общую сумму.
Но если требует смету, значит готовьтесь к хучшему ... Скорее всего отвалиться больница хочет.
Сообщение отредактировал МВР - Среда, 29.Авг.2012, 00:56
МВРДата: Суббота, 15.Окт.2011, 23:43 | Сообщение # 3
Не всегда "чтобы отвалить", может быть в этом ЛПУ организационно грамотный главврач, или его зам. по экономике, или нач. планово-экономического отдела, а может быть даже и инженер по медоборудованию ... И хотят, всего лишь, на основе организационно-экономического обоснования (по вашей смете) "выбить" в "бюджете" адекватное финансирование нужных работ для этого аппарата ...
Чтобы не сомневаться, (а самое главное, чтобы не делать для "умников", или для кого они стараются, умную работу) задайте прямые вопросы: "Для чего им нужна смета ...? И какое отношение вы будете иметь к "осмеченным" работам? Другими словами: - что вы будете иметь с этого и каковы гарантии?" ... Если только смета, то пусть заключают с вами договор на её составление ... Она составляется на основе технологической картывида работ(ы) и с учётом дополнительных затрат, связанных с конкретными организационно-производственными условиями в данном ЛПУ ... Это неплохие деньги для вашего техотдела ...
Гарантией является договор, состоящий из двух частей: 1) определение объёма работ по ... и объёма их финансирования; 2) выполнение этих работ после открытия их финансирования (или при получении гарантии по оплате выполненных работ). Ею может быть и порядочность руководителей ЛПУ, т.е. их твёрдое слово, при хороших взаимоотношениях ...
Сообщение отредактировал МВР - Среда, 29.Авг.2012, 01:02
