Технический спирт: расчёт расхода, учёт, списание ... - Форум медтехников
shnyder777Дата: Вторник, 29.Июн.2010, 20:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Брянск
Как обосновать количество требуемого спирта для обработки медицинской техники. Например, окуляров микроскопов. Где взять информацию, если в паспорте её нет?
SeptДата: Среда, 30.Июн.2010, 00:47 | Сообщение # 2
Житомир
shnyder777, зачем это тебе? Если протирать, то 100 мл на две недели за глаза а если по назначению biggrin то маловато. yes
renmasterДата: Среда, 30.Июн.2010, 01:09 | Сообщение # 3
согласен с Sept, - если реально надо то айболиты некогда неотказывают и сами списывают в расход данный расходный материал, но прихватизировать по прямому заливанию вроде времена не те , а для компресса в домашних условиях всегда договориться можно wink
seabeeДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 08:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1319
Кое как закупил техн.спирт.Но его хранение и списание производится по общим правилам.
Т.е. надо заводить журнал,расчитывать расход.Норм расхода для очистки стоматологических наконечников не нашёл.
Заправка спиртовок с учётом их среднего использования.В общем пока в поисках.
МастерБакуДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 09:36 | Сообщение # 5
http://www.zdrav.ru/article....izatsii
http://7law.info/primorsky/act3t/i157.htm
http://www.busel.org/texts/cat3aj/id5wwiedq.htm
http://dezstom.com/Dsi/Dsi1.html
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 20.Дек.2015, 14:24
YurkevichДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 13:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
При отсутствии утвержденных норм расхода: Создается комиссия и практическим путем определяется фактический расход. Норму расхода определяют как фактический расход + потери (на испарение, переливе из тары в тару и т.п.) Далее приказом соответствующего руководителя этот расход утверждается как временная норма,
seabeeДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 11:29 | Сообщение # 7
Ссылки выше,это всё к гл.медсестре.По техническому должно быть по другому,разве получение через неё.
YurkevichДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 13:04 | Сообщение # 8
инженер-наладчик
выборг
Есть такой госстандартовский документ: "РД 50-687-89 Инструкция. Спирт этиловый. Нормирование расхода".; отраслевой приказ Минздрава СССР от 16.09.69 N 675 "О нормативах потребления этилового спирта медицинскими учреждениями, порядке прописывания, отпуска и учета этилового спирта в лечебно-профилактических учреждениях". и на его основе нормы расхода.
