Источник бесперебойного питания Back-UPS RS 1500 - Форум медтехников
Архив - только для чтения
СержДата: Суббота, 10.Июл.2010, 10:52 | Сообщение # 1
Тюмень
При работе от батареи не выдает нужного напряжения. напряжение на выходе примерно 160-180 В
ZagudalinДата: Понедельник, 12.Июл.2010, 22:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
Quote (Серж)
у них у всех так. по крайней мере у 5 шт, которые я седня померил ради интереса.
СержДата: Понедельник, 12.Июл.2010, 23:02 | Сообщение # 3
Тюмень
а должно же быть 220???
SeptДата: Понедельник, 12.Июл.2010, 23:24 | Сообщение # 4
Житомир
Quote (Серж)
С чего ты взял?
СержДата: Вторник, 13.Июл.2010, 21:07 | Сообщение # 5
Тюмень
а сколько? при работе от сети 220 в с выхода от бесперебоника поступает, а при работе от батареии нна выход без нагрузки поступает только 160-180 в Sept, на фото не видно что там написано
SeptДата: Вторник, 13.Июл.2010, 23:10 | Сообщение # 6
Житомир
196,184,172,160, сверху вниз.
medtech161Дата: Среда, 14.Июл.2010, 12:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 31
То что на картинке цифры это напряжения при которых ИБП переходит на питание от батарей, можно самому выбрать, а то что напряжение заниженно, так там на выходе не синусоидальное напряжение, а типа меандр, или что ещё, и измерять надо среднеквадратичным вольтметром, а не чем попало.. на них обычно написано True RMS (можно здесь почитать)
SeptДата: Среда, 14.Июл.2010, 22:59 | Сообщение # 8
Житомир
medtech161, спасибо, буду знать.
