Как правильно подобрать антенну для 4G модема - Форум медтехников
Архив - только для чтения
ShatnyДата: Суббота, 14.Май.2016, 16:33 | Сообщение # 1
Лабораторное оборудование
Курск
fff
Сообщение отредактировал Shatny - Среда, 25.Май.2016, 19:53
МастерБакуДата: Суббота, 14.Май.2016, 23:34 | Сообщение # 2
https://www.youtube.com/watch?v=dSNS26KxJUg
http://give-all.biz/forum....nny-_16
и тому подобное
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 14.Май.2016, 23:44
andrew2709Дата: Воскресенье, 15.Май.2016, 09:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Цитата Shatny ()
задача оснастить ПК в деревне у родителей интернетом. Проблема в том, что привезенный 3G модем не дает устойчивый сигнал даже на окошке
есть много антенн с хорошей диаграммой направленности
в тч и самоделок
покрутИте- и найдЁте нужное направление с хорошей скоростью
ПС: я юзаю самодельные антенны-ретрансляторы типа "двойной квадрат"(х38-40)
Сообщение отредактировал andrew2709 - Воскресенье, 15.Май.2016, 10:49
ShatnyДата: Воскресенье, 15.Май.2016, 15:45 | Сообщение # 4
Курск
Как поймать более устойчивый сигнал и сконектить антенну с модемом я понимаю. Вопрос состоит в том, чтобы выбрать наиболее подходящую антенну.
Есть масса наружных антенн с рабочим диапазоном 1900-2200, диапазоном 700-2700 МГц, 2300-2700 МГц.
Есть 2500-2700 МГц. и.т.д.
Антенну с каким рабочим диапазоном частот установить с мегафоновским модемом чтобы получить наилучший результат?
Если приблизительно 3G мегафон в России работает на частотах Uplink 1935 – 1950 МГц и Downlink 2125 – 2140 МГц, но при ухудшении сигнала модем провалится на 2G, у которого диапазон частот другой. Есть ли смысл ставить антенну с широким диапазоном частот или 1900-2200 МГц достаточно? Чем шире диапазон частот тем больше шумов антенна и соберет, помимо сигнала или я не прав?
Сообщение отредактировал Shatny - Воскресенье, 15.Май.2016, 15:47
andrew2709Дата: Воскресенье, 15.Май.2016, 17:21 | Сообщение # 5
Есть еще соотношение сигнал-шум и диаграмма направленности антенны
ИМХО: 1900-2200МГц достаточно
ПС: есть ли молниезащита на доме ?
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Май.2016, 17:24 | Сообщение # 6
поставить две антенны, на 3G и 2G . соединив через согласующий трансформатор.
думаю на антенном влоке должен быть штырь молниотвода , высотой соответсвующей чтобы защитить антенну. и разрядник на кабеле.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 15.Май.2016, 17:31
ShatnyДата: Воскресенье, 15.Май.2016, 18:54 | Сообщение # 7
Курск
Молниезащиты нет
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Май.2016, 20:56 | Сообщение # 8
надо будет сделать , и ничего не покупайте по совету продавцов магазинов. читайте интернет , делайте выводы.
