ПО Medvisor для кольпоскопа - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 3
Архив - только для чтения
navesДата: Понедельник, 02.Дек.2019, 14:14 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1070
Это максимальный размер БД для SQL Server Compact.
Варианты: чистить базу или пытаться переехать на SQL Server Express.
http://erikej.blogspot.com/2012....er.html
Если в настройках программы найдёте что-либо похожее на параметры подключения к базе как Connection String,
то можно будет мигрировать.
Непонятно чем там забито 4 Гб, картинки в самой базе лежат что ли, а не в виде отдельных файлов.
AlexaloveДата: Пятница, 31.Янв.2020, 15:02 | Сообщение # 42
новичок
Подскажите, пожалуйста, кольпоскоп МК-300 видео на экране нет, USB работает корректно, подключено всё правильно.
В чём может быть причина?
KorolenkOrtodontДата: Вторник, 04.Фев.2020, 23:39 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 24
Ортодонт
Исходя из ваших данных, вероятно вышел из строя USB провод. Проверьте, может перебит или подключен не верно
doommДата: Понедельник, 10.Фев.2020, 09:53 | Сообщение # 44
IT специалист
Именно так там и сделано. Забилось менее чем за полгода.
navesДата: Понедельник, 10.Фев.2020, 12:33 | Сообщение # 45
ну либо ковыряться с настройками connection string к БД
или делать как все, хранить отдельные файлы и заниматься их жонглированием, архив_август_2018, архив_январь_2019, и тд
Может там в настройках, есть какая-нибудь опция, где хранить снимки в БД или в каталоге.
либо искать другую версию
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 10.Фев.2020, 12:34
SvetaslavДата: Суббота, 14.Мар.2020, 13:18 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
Владимир
Привет коллеги.
Подскажите, пожалуйста. Перенесли на новый ноут (Win10x64) прогу MedVisor-Еvа 3.1 и 3.2 и получаем изображение, хотя фото норм.
Пробовал в Win7X64 - нормально кажет.
Просветите, пожалуйста! И дайте, пожалуйста, ломаный MedVisor скачать, у кого есть. На мыло.
Благодарен всем, коллеги!
KorolenkOrtodontДата: Четверг, 19.Мар.2020, 23:21 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 24
Ортодонт
Да Вы с ума сошли, кто ж Вам такое даст?
Покупайте лицензию.
basdДата: Четверг, 26.Мар.2020, 17:21 | Сообщение # 48
Харьковская
Харьков
Добрый день, уважаемые коллеги.
У кого есть программа на MedVisor 3 или 3,2 без ключа - можете поделиться?
Заранее большое спасибо.
medcentrdoctor@gmail.com
DobrosomДата: Вторник, 31.Мар.2020, 20:57 | Сообщение # 49
нет
Atyashevo
Доброго времени суток!
Прошу просветить по поводу программы Medvisor.
С ПО шёл ключ защиты в количестве 1 шт. Я правильно понимаю, что т.к. он 1, то и программа может быть открыта только на ПК одного врача, где вставлен ключ?
Т.е., чтобы зайди второму врачу надо этот ключ извлечь из ПК первого врача, вставить в свой ПК и зайти в программу, а первый врач тогда не сможет без этого ключа работать?
Или всё устроено как-то по другому?
YuriiVДата: Вторник, 31.Мар.2020, 21:57 | Сообщение # 50
нет
Всем добра!
Очень нужен установочный файл MedVisor 3.0. Поделитесь, пожалуйста, на почту: dtp.reader@meta.ua
Заранее благодарен.
spartanec87Дата: Среда, 01.Апр.2020, 14:26 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 413
Питер
Давно в паблике.
Цитата Dobrosom ()
Я правильно понимаю
Правильно.
rzrwolfДата: Вторник, 14.Апр.2020, 16:15 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 50
Отсутствует
Ростов
Цитата multiplug ()
Спасибо @rzrwolf
Обращайтесь)
Что интересно, в последней версии MedVisor 4.0 EVA разработчики включили проверку хеша старого аппаратного ключа в коде программы (которую я благополучно вырезал, как и в случае с новым), а вот с базами от старых версий программы версии 3.2 как-то вот не срастается, даже с утилитой переноса баз. Старые версии базы просто не хотят конвертироваться или потом не открываются.
Приходится работать со старой программой и новой параллельно, чтобы глянуть старые данные. Врачи тоже жаловались на это.
Хотя в самой программе проблем меньше чем в том же Kernel китайском, который пришлось патчить не только от ключей, но и просто, чтобы он адекватно работал. Я считаю, что цена, которую за неё требует без покупки оборудования не адекватна. А уж отсутствие желания сотрудничать с владельцами оборудования без аппаратного ключа - это вообще не адекват ...
Сообщение отредактировал rzrwolf - Вторник, 14.Апр.2020, 16:21
headmeyДата: Среда, 06.Май.2020, 08:19 | Сообщение # 53
Врач
Всем доброго дня!
Сегодня обнаружили кольпоскоп МК-300 без ПО, но с паспортом.
Дорогие друзья, очень прошу скинуть драйвер и программу просмотра на headmey@mail.ru
Заранее огромное спасибо.
Anna_MakДата: Понедельник, 22.Июн.2020, 11:27 | Сообщение # 54
admin
Київ
При переезде потреряли диск с ПО Medvisor Eva, ключ есть, а ПО на новый комп поставить не можем.
Поделитесь, кто-нибудь, пожалуйста - anywhite@ukr.net .
Заранее спасибочки!
bvs2020Дата: Четверг, 24.Сен.2020, 20:13 | Сообщение # 55
IT специалист
rzrwolf, добрый день.
Поделитесь, пожалуйста, установочным Medvisor 3.1. Если возможно в двух вариантах, пропатченным и оригинальным, на почту: nvsa@i.ua
KompicДата: Среда, 30.Сен.2020, 09:48 | Сообщение # 56
Администратор
Воскресенск
Доброе утро.
Поделитесь, пожалуйста, образом установочного диска «MEDVisor EVA». Ключ есть.
E-mail: av-popov@cmtmc.ru
ss666ssДата: Вторник, 03.Ноя.2020, 11:40 | Сообщение # 57
Мастер-ломастер
Здравствуйте, коллеги!
Вот и мне потребовалась Ваша помощь.
Имеется кольпоскоп, то ли 2009, то ли 2011-го года выпуска. Нет ПО.
Шнуром по USB подключил ПК, даже какие-то дрова установил. А вот дальше дело застопорилось (Буду безумно благодарен добрым людям, поделившимся инсталлятором MedVisor или, если существует, аналога.
За версию, работающую без ключа, буду чрезвычайно признателен.
Перекопал кучу сайтов в инете и дарк нете и, увы, ничего не нашёл(( Возможно, плохо искал.
Заранее всем откликнувшимся - большущее СПАСИБИЩЕ!
widenДата: Суббота, 28.Ноя.2020, 05:19 | Сообщение # 58
Кокшетау
Доброго времени суток всем.
Необходимо установить программу MEDVisor v3.2 и перенести базу данных пациентов на личный компьютер.
Подскажите, пожалуйста, как я могу это сделать?
Если есть софт с таблеткой, отправьте на - widen78@mail.ru
widenДата: Суббота, 28.Ноя.2020, 05:33 | Сообщение # 59
Кокшетау
Здраствуйте.
Подскажите как, как я могу это сделать не используя ключа?
kylerДата: Вторник, 22.Дек.2020, 11:03 | Сообщение # 60
Ставлю на MedVisor 4.0 файлы видеодрайвера с комплектного диска на Windows 10. Но, ни система, ни ПО не видят камеру кольпоскопа. Провод целый, потому что система издаёт звуковой сигнал при подключении кабеля. Никто не сталкивался с проблемой?
Или может кто-нибудь скинет видеодрайвер на - kyler17@yandex.ru
ramuelДата: Понедельник, 04.Янв.2021, 23:59 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 24
Руководитель инженерного отдела
rzrwolf, приветствую!
Скиньте, пожалуйста, программу медвизор для кольпоскопа мк 300 ) ramil.babaev@mail.ru
Желательно, чтобы не спрашивал ключ).
Заранее спасибо!
8 (985) 563-28-28
Сертифицированный инженер по мед.оборудованию.
Сообщение отредактировал ramuel - Вторник, 05.Янв.2021, 00:01
vitmaliДата: Среда, 03.Фев.2021, 12:32 | Сообщение # 62
Системный администратор
Харьков
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, варианты и инструменты, если такие имеются, по переносу базы данных с Мedvisor 3.1 работал на windows 7x32, на современный Мedvisor Windows10x64. У доктора комп морально устарел, с новым работать не хочет, так как база за 5-ть лет в старом.
dxdarkДата: Пятница, 02.Апр.2021, 20:50 | Сообщение # 63
Сисадмин медтехники
Пожалуйста, скиньте кто-нибудь ПО Medvisor.
Буду премного благодарен.
Диск утерян напрочь: dark.pp@mail.ru
Спиди Гонсалез в деле!
bespalnik72Дата: Воскресенье, 04.Апр.2021, 15:14 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 320
Версия ПО?
Ключ есть ?
586
AlekceinicДата: Понедельник, 05.Апр.2021, 08:24 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 22
Шымкент
Образ установочного диска MEDVisor EVA v4.0
https://cloud.mail.ru/public/3HZy/mnFwLmvBL
nezn2007Дата: Четверг, 08.Апр.2021, 16:17 | Сообщение # 66
прогаммист
Днепр
У кого есть ломаный MEDVisor или kernel ?
И кто-то знает, как заставить работать MEDVisor с китайской платой видеозахвата (ошибка kernal violation).
Пришлите, плиз, на: nezn2007@gmail.com
Сообщение отредактировал nezn2007 - Четверг, 08.Апр.2021, 16:18
khirgitovДата: Среда, 21.Апр.2021, 18:41 | Сообщение # 67
Таджикистан
Dushanbe
Друзья, обращаюсь со срочной просьбой: есть кто может поделиться любым софтом для кольпоскопов, функционирующих без ключей?
Буду очень благодарен.
Имейл: kh.irgitov@mail.ru
khirgitov
ДальвадоресДата: Четверг, 08.Июл.2021, 10:10 | Сообщение # 68
Минск
Подскажите не можем получить изображения от кольпоскопа МК-200 на ПК через программу MEDVisor v. 4.0., операционная система Win - 10 порты USB 3.0.
Порты рабочие, шнур тоже, через Media Player картинка есть.
Какие могут быть причины?
ki4kokДата: Вторник, 07.Дек.2021, 14:06 | Сообщение # 69
нет
Потерян ключ и непонятно как войти в ПО Medvisor.
Если есть программа без ключа, пришлите, пожалуйста, на почту: dolgoletie.spb@gmail.com
Заранее спасибо за помощь.
spina.spb.ru
virt_ronДата: Вторник, 14.Дек.2021, 08:36 | Сообщение # 70
системный администратор поликлиники
Симферополь
Поставили задачу проверить работу кольпоскопа Zenit с Medvisor на win10. Без ключа не запускается. Закупать для того, чтобы попробовать совсем не дёшево. Тестового не нашёл. Поделитесь, пожалуйста, пропатченной версией. Пришлите, плиз, на: virt_ron@mail.ru.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал virt_ron - Вторник, 14.Дек.2021, 08:42
endemolДата: Вторник, 11.Янв.2022, 20:51 | Сообщение # 71
Ульяновск
Добрый вечер, коллеги.
Обращаюсь с просьбой, если кто сможет поделиться любыми программами для кольпоскопов, желательно репаковые, буду очень благодарен, и + в карму.
Всех с наступившим Новым Годом!
Еmail: artes_@bk.ru
Сообщение отредактировал endemol - Вторник, 11.Янв.2022, 21:27
Deonis13Дата: Четверг, 31.Мар.2022, 17:34 | Сообщение # 72
Врач
Симферополь
rzrwolf, день добрый.
Киньте, пожалуйста, ПО Medvisor, работающий без ключа: deonis13@mail.ru
zell24Дата: Суббота, 02.Апр.2022, 08:22 | Сообщение # 73
Сказка
Аналогичная ситуация.
Обнаружил кольпоскоп МК-300 без ПО и паспорта.
Очень прошу скинуть драйвер и инстольник программы просмотра на: zell24@mail.ru
drdek93Дата: Четверг, 21.Апр.2022, 18:28 | Сообщение # 74
Республика Башкортостан
Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на ПО Medvisor, работающий без ключа. Есть в клинике МК-200, но ключ потеряли медсёстры.
tehdirector@inbox.ru
DoctorgenaДата: Четверг, 01.Дек.2022, 15:50 | Сообщение # 75
Гинеколог
Майкоп
Всем здравствуйте!
Поделитесь, пожалуйста, крякнутой версией для кальпоскопа с видеосистемой МК-200. ПО Medvisor в ЛС.
Заранее спасибо!
HarigamiДата: Воскресенье, 15.Янв.2023, 07:57 | Сообщение # 76
IT support
Австралия
Симферополь
Доброго времени суток.
Поделитесь, кто может, пожалуйста, установочным пакетом ПО MedVisor Eva для установки на Windows 10 x64.
Ключ-флешка есть, но сам Установщик найти не можем после переустановки ОС.
Спасибо всем кто откликнется.
Для связи - max.ivuliev@gmail.com
drugДата: Вторник, 20.Июн.2023, 11:29 | Сообщение # 77
Барнаул
У кого есть программа на MedVisor 3 или 3,2 без ключа.
Нужно восстановить аппарат.
drug77@inbox.ru
mpspbДата: Среда, 21.Июн.2023, 10:38 | Сообщение # 78
Доброго дня коллеги.
Есть ли у кого инструкция в удобоваримом варианте PDF или WORD ?
Поделитесь по возможности, также для тестирования не откажусь от крякнутой версии.
dt@mpspb.net
RogadzeДата: Вторник, 05.Сен.2023, 19:09 | Сообщение # 79
Комп. специалисти
Kalyga
Помогите, пожалуйста: отправьте установочное ПО кому не составит труда.
MedVisor 3.2 версия. Ключ к программе есть (флешка), а установочного ПО нет.
Руководитель не знает где искать, потеряли.
Умер SSD диск, а программа очень нужна.
Помогите, пожалуйста, прошу Вас! Отправьте на почту, кому не жалко: gegner022@mail.ru
Заранее спасибо!
Rogadze
Taran_toolДата: Пятница, 10.Ноя.2023, 16:54 | Сообщение # 80
Сисадмин
Витебск
Всем привет.
Можете поделиться последней версией дистрибутива Medvisor патченым?
Моя почта: tarantool83@gmail.com
  • Страница 2 из 3
