  • Страница 3 из 3
Настройка и ремонт микроскопов всех типов и производителей
ReshotaДата: Четверг, 02.Дек.2010, 07:44 | Сообщение # 1
лабораторное обор-е, микроскопия
Тюмень
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20)! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Есть тема: "Микроскопы ЛОМО и других производителей. (Проблемы с блоками питания подсветки)".
veveeleДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 10:02 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 123
Луцк
Dan4oys, на ручке возле корпуса (см. фото) кольцо, попробуйте им поджать (или кольцо с другой стороны микроскопа).
Dan4oysДата: Пятница, 06.Мар.2015, 20:09 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 124
eroigor, сколько лет точно сказать не могу, но относительно новый агрегат (не более 5 лет, полагаю).
veveele, благодарю за совет. С той стороны, которая указана на фото, кольцо затянуто до предела. С другой стороны не помню: как приеду-посмотрю. Если кольцо не поможет, куда начат копать? Может, на них есть сервисный мануал? blush
Новичок_007Дата: Суббота, 14.Ноя.2015, 00:17 | Сообщение # 83
оптик-А, добрый вечер.
Вы случайно не работали с "ОПЕРАЦИОННЫЙ МИКРОСКОП ZEISS OPMI VISU 200 BRIGHTFLEX НА ШТАТИВЕ S88", с ним такая проблема: при фокусировке с помощью педали подвижная часть встала в крайнее нижнее положении и застряла там, при нажатии на педаль или на кнопку, восстанавливающую начальные параметры(фокуса, зума...) есть звук вращения, но нет движения. У меня нет никакого опыта работы с микроскопами, не знаю как и что открутить, чтобы подлезть к движущемуся механизму. В инструкции ничего нет, написано "используйте ручную фокусировку с помощью плеча и вызовите сервисного инженера". Инструкция есть в хранилище (http://www.medteh.info/load/51-1-0-2850)
Если вдруг кто сталкивался с разборкой подобных микроскопов подскажите что-нибудь.
Заранее спасибо!
GHOST_J_DДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 15:00 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
узел педальный? фокусировки? там на краю две кнопочки стопора - вот если они западут заедят - а их жмут ногами и весь песок летит туда - то фокусировка стопорится
seabeeДата: Четверг, 03.Дек.2015, 08:58 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 1319
Хирургический микроскоп.Перегнут шланг и микроволокнами и видно,свет идёт неравномерно.Думаю не влияет.
Если смотреть плотно в окуляры,центр изображения уходит.В 1см от окуляров,всё видно.Или надо насадки на окуляры?
CrazyIgelsДата: Четверг, 03.Дек.2015, 09:31 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 62
Ковров
У меня подобный микроскоп дома - в больничке списали, я утащил микросхемы паять :) Так вот. На окуляры идут резиновые наглазники-проставки. Съемные. Скорее всего у вас тоже такие должны быть.
pyo5Дата: Четверг, 03.Дек.2015, 11:51 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Цитата seabee ()
Думаю не влияет.
зря думаешь. На изображение, конечно нет, а вот на свет...
Про наглазники правильно, хотя и без них настроить расстояние между зрачками.
Пётр
seabeeДата: Четверг, 03.Дек.2015, 13:57 | Сообщение # 88
Настройку между зрачками пробовал,не получилось.Перебитое оптоволокно,наверно влияет только на яркость.
Где взять оптоволок.кабель соединяющий микроскоп Ecleris c Halolux150 не знаю.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 03.Дек.2015, 14:01
CrazyIgelsДата: Четверг, 03.Дек.2015, 14:23 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 62
Ковров
Как вариант попробовать купить "дешевый" оптоволоконный кабель например у "Элепса" казанского и переточить соединительные втулки. Главное чтоб диаметр хвостовика кабеля был меньше диаметра отверстия гнезда осветителя и прибора. А дальше - латунная заготовка и много матюгов :) + токарный станок. Я вытачивал переходнички со стенкой 0,5 мм ... Так как кабели эти - для освещения - небольшой зазор осевой - не критичен. А вот в гнезде фиксироваться будет - за счёт трения ...
Уточню - кабель не переделывается. На хвостовики кабеля вытачиваются втулки, по диаметру садящиеся в гнезда приборов.
МастерБакуДата: Четверг, 03.Дек.2015, 14:35 | Сообщение # 90
взять не знаю , а вот купить наверно у них
seabeeДата: Четверг, 03.Дек.2015, 18:08 | Сообщение # 91
По оплётке там идёт резина,потом металлический рукав,стеклотканевый и далее световод.Наверно на 5мм.
Переточить втулки сложно.Может проще переделать имеющийся.
seabeeДата: Четверг, 24.Дек.2015, 07:02 | Сообщение # 92
Где можно купить наглазники-проставки?С оптоволоконным кабелем не получается.У Элепса диаметры маленькие.
Посмотрел новый настольный микроскоп.Хоть как глаза отдаляй,всё равно всё видно.
А тут хирургический ecleris,в котором видно изображение только на расстоянии 3 см. от окуляров.
Что бы устранить "косоглазие" нужна юстировка.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 24.Дек.2015, 12:08
VarroaДата: Четверг, 24.Дек.2015, 19:55 | Сообщение # 93
н с
Рязань
Есть микроскоп Люмам_И3, в консервации был почти 39 лет, плюс к том же какие-то очень "умные особи" отнесли половину комплектации на хим склад, да еще и не отапливаемый.
1) не хватает светоделительных пластин (по паспорту их тоже нет, но в руководстве указано , что должны быть) - вопрос были ли они?
2) может кто-нибудь поделится ссылкой на литературу по ремонту и обслуживанию советских микроскопов, чистке оптике.
Для чистки оптики рекомендуют где спирт с эфиром(ЛОМО). где бензин очищенный, в инструкции к МБС-9 ацетон или бензин; что лучше? Есть гексан в достаточном количестве - говорят подойдет.
the truth is out there
megavoltДата: Воскресенье, 27.Дек.2015, 18:32 | Сообщение # 94
любитель
Здесь на форуме я новичок, так что не ругайтесь.
У меня микроскоп Биолам С-11. Советский ЛОМО. После замены конденсора (темное поле на светлое) при юстировке заметил мутное изображение. Оказалось мутные грязные поверхности призмы в полусфере.
Протер "спиртом" с обоих сторон стекла полусферы, вначале поверхности стали чистыми. После высыхания, на одной в половину стекла появилось мутное пятно. Предположительно - спирт попал на внутреннюю поверхность стекол.
Теперь это никак не вымыть.
Призма не разбирается (похоже склеена) со всех сторон.
Прикладываю изображения для понимания.
Кто-нибудь может объяснить в чём дело?
Или теперь эту полусферу можно выкинуть?
Может клей или ещё чего там растворилось от спирта в процессе и попало туда?
Сообщение отредактировал megavolt - Воскресенье, 27.Дек.2015, 18:34
megavoltДата: Воскресенье, 27.Дек.2015, 22:45 | Сообщение # 95
любитель
Повозился с полусферой. Залил спиртом на авось (хуже не станет).
В итоге пластмассовое кольцо раскрутилось, разобрал ее полностью. Призму протер спиртом (там одно стекло). Закрутил, потом долго юстировал. Призма вставляется в скобу, а затем устанавливается в полусферу двумя винтами. Вот тут и нужна юстировка. Раза так с 50-го удалось относительно точно настроить соосность. Все получилось.
Да. На мой микроскоп прикручена камера, так что все изображения я вывожу на экран , потом интересные записываю.
Прикладываю изображения, для лучшего восприятия. Разобранная полусфера и полученные в конце изображения.
Кстати. На изображениях видна шкала измерительная. Это калибр (стекло хромированное), заказывал на фирме изготовителе в Санкт-Петербурге (фотолитография). Размеры в миллиметрах (0,1 и 0,01).
5013328.jpg (640.1 Kb) · 0556509.jpg (590.3 Kb) · 9077263.jpg (608.2 Kb) · 6057318.jpg (57.1 Kb) · 0907232.jpg (72.1 Kb) · 8086018.jpg (87.3 Kb)
seabeeДата: Понедельник, 28.Дек.2015, 17:19 | Сообщение # 96
На хирургическом микроскопе соосность оказалась в норме.Но изображение сходится только при расстоянии глаз от окуляров в 2см.Ну видно так и должно быть.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 28.Дек.2015, 17:20
Lu_shhДата: Пятница, 06.Май.2016, 21:48 | Сообщение # 97
ветеринарый врач
Днепропетровск
Хотелось бы получить подсказку профессионалов! Имеется микроскоп "Биолам Ломо", все детали на фото. Проблема такая - не работает микровинт, он крутится но ничего не происходит хоть час его крути. И за этого на иммерсии не получается настроить фокус.
Вопрос 1: возможно ли настроить фокус макровинтом?
У меня это не получилось, поэтому вытекает Вопрос 2: может дело в самом объективе?
Когда смотрю препарат на иммерсии вижу, что макровинтом фокусировка меняется, но момент, когда будет в фокусе проскакивает. Примерно так: сначала просто фон, потом появляются какие-то очертания, потом все опять превращается просто в фон.
И вопрос 3: возможно ли починить микровинт самостоятельно?
Ну, и главный вопрос, в чём ещё может быть причина.
С другими окулярами всё отлично работает.
Прошу прощения за сумбур и возможные ошибки в терминологии, и надеюсь на помощь!
andreykaДата: Вторник, 10.Май.2016, 10:49 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
На таких микроскопах такое случается часто из-за загустевшей смазки. Нужно разобрать, снять верхнюю часть с окулярами целиком, спиртом убрать старую смазку, почистить все поверхности направляющих, смазать свежей не слишком густой смазкой и вперед, изучать препараты. А объектив если смущает, проверить можно на другом рабочем микроскопе, хотя там редко что-то ломается.
ii_alexДата: Вторник, 16.Авг.2016, 13:29 | Сообщение # 99
начинающий
П-Камчатский
Подскажите, пожалуйста, по настройке микроскопа ЛОМО МСП-1 вариант 1. Достался весь раскрученный. Изображение фокусируется, но очень сильно двоится. Видно, что раскручивались оба объектива, на одном полностью отсутствуют такие жёлтые (как медные) подкладочки. На втором объективе они есть. Понимаю, что домашних условиях не сделать качественно, во всяком случае, хоть попытаться настроить.
Подскажите, по какой методике настраивается высота объективов относительно друг друга?
VideoZavrДата: Среда, 11.Янв.2017, 16:33 | Сообщение # 100
Микроскопия, камеры для микроскопии
Что должен уметь делать каждый пользователь микроскопа- так это настройка освещения по методу Кёллера.
Что мы получаем после настройки по Кёллеру? Мы получаем прямой ход луча через весь оптический путь, что дает максимальное разрешение микроскопа.
Есть хорошая статья с иллюстрациями по настройке микроскопа по Кёллеру. mikromir.com/novosti/osveshcheniepokeleru.html
Появились вопросы по микроскопии- стучите в аську или пишите на почту. Буду рад ответить! good
Wadimko97Дата: Пятница, 10.Ноя.2017, 09:36 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 24
Интересующийся
Великие луки
Микроскоп Биолам Р12 от Ломо, обычный, старый, никак не могу довести до ума макровинт.
Пожалуйста, кто имеет определённый опыт, ответе, чем и как правильно смазывать вал, шестеренки макровинта, на котором ручки.
Нужно ли смазывать капроновые шайбы и конусный стопор?
Если нужно, то чем?
У моего экземпляра проблема в том, что очень легко вращается ручка фокусировки.
Если подтянуть туже ручки, то возникает странное поведение, всё вроде нормально, но после простоя несколько часов, происходит подобие запоминание места положения ручки фокусировки. То есть в месте простоя происходит срыв и лёгкое проскакивание шестерёнки. Даже подумал, что зуб сломался на валу, но дело вероятно в том, что проминаются как-то капроновые шайбы.
Если ослабить затяжку ручек, то запоминания не происходит, но вращается легко.
Очень важно понять, как сделать туже вращение вала фокусировки, с минимальным зажатием ручек. Может нужно что-то густое применять для смазки. Пробовал в солидол добавлять канифоль, перемешивая паяльником, но всё ровно не получается добиться плавного вращения ручек фокусировки.
Вроде, элементарный узел, но странные проблемы с ним возникли.
Не пойму, нужно ли смазывать полиэтиленовый конус и капроновые шайбы.
ДобрякДата: Пятница, 10.Ноя.2017, 11:08 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 35
Зенск
Wadimko97, довольно странно смазывать полиэтилен и капрон, не находите?
Вы шестерню и рейку хорошо отмыли перед смазыванием?
Wadimko97Дата: Пятница, 10.Ноя.2017, 12:16 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 24
Интересующийся
Великие луки
Шестерню отмыл более чем хорошо, при том делал это раза 4-5, когда перебирал по новой, пробую разны смазки.
А почему странно, смазывать капрон и полиэтилен?
Сейчас, кстати, вот только что, отмыл и снова намазал самодельной, густой смазкой, сделанной из смеси моторного автомасла, и канифолью и воском. По вязкости как МАВИЛЬ автомобильный получилось.
Вроде, пока всё нормально. Но не знаю надолго ли.
То есть смазал густой смазкой основной вал, на котором ручки, зубья промежуточной шестеренки, и планку. Сами полозья, по которым двигается механизм фокусировки смазал шрус-4, из всего перепробованного, (литол, солидол, вазелин, шрус-4) имеет меньше всего усилия первоначального сдвига.
Пока кажется всё нормально, но не знаю, когда поменяет свойства та масса, которую замесил. И что будет после простоя сутки.
А вы не рекомендуете, смазываете, и считаете неправильным смазывать пластиковые шайбы и конус на валу?
Спасибо.
ДобрякДата: Пятница, 10.Ноя.2017, 12:38 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 35
Зенск
Полиэтилен и капрон сами по себе скользкие. Интересные у вас эксперименты со смазкой. Удачи!
Wadimko97Дата: Суббота, 11.Ноя.2017, 18:36 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 24
Интересующийся
Великие луки
Спасибо.
Прошли сутки, вроде, пока всё как было.
Основное торможение, скорее происходит не за счёт пластиковых шайб и конуса, а за счёт густоты смазки.
Как должно быть, по тугости, точно не знаю.
По поводу экспериментов с всякими смазками, проводил их после нахождение где-то в интернете, уже не помню где, вот такой цитаты, о том, чем же было смазано в оригинале.
Для каждого механизма там раньше была своя смазка - очень много наименований, они их сами готовили в своих лабораториях и даже никаких ГОСТ или ТУ на эти смазки не существовало. По составу это были чисто углеводородные дешёвые смазки, состоящие из высоковязкого авиационного масла МС-20, полиэтилена и низкомолекулярного полиизобутилена П-20.
Например,
направляющие они смазывали смазкой 7-2 (81% масло МС-14, 2% полиизобутилена, 7% полиэтилена) - иногда её вкладывали в комплект некоторых микроскопов и если хорошо поискать, то её можно найти.
Трибка грубой подачи, паразитная шестерня грубой подачи, револьверная головка, трибка механизма перемещения конденсора смазывалось густой и плотной смазкой
20-Р (тоже углеводородная смазка, но дополнительно содержавшая битум, канифоль, петролатум, церезин). Смазки эти в целом хорошие, единственный их недостаток, их надо время от времени (через 5 -10 лет) менять, т.к. они сильно густеют со временем.
К сожалению, если просто смазать литолом, то приходится сильно зарягивать ручки фокусировки, а это приводит к тому, что происходит явление запоминания положения, после нескольких часов простоя. Вероятно от микропроминания пластиковых шайб. Поэтому пришлось месить что-то густое и липкое.
По идее, в идеале наверное нужно смазывать очень густой силиконовой смазкой, такой, как раньше в китайских кассетных магнитофонах смазывали крышки, для плавного открытия. Там была какая-то смазка, по свойствам, как эпоксидная смола, без отвердителя.Но где купить, и что это не знаю, и не где, поэтому пока канифоль с моторным маслом и воском.
s001489Дата: Четверг, 11.Янв.2018, 16:22 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 27
Тула
День добрый!
Кто сталкивался с китайским микроскопом XSZ 2001?
Необходимо закупить ремень поворота стола ... Я весь инет облазил, и ничего так и не нашёл.
Посоветуйте хорошего поставщика.
Фото прилагаю:
ДобрякДата: Воскресенье, 14.Янв.2018, 11:45 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 35
Зенск
s001489, сложным путем идете. У микроскопа есть паспорт, в нем указаны расходники. Оттуда и надо искать данные ремня. Далее на сайт производителя, искать дилера в РФ и обращаться к нему.
Есть и другой путь. В бухгалтерии медучреждения узнаете поставщика микроскопа. Далее работаете через поставщика. Купил микроскоп - купит и ремень.
AlexiumДата: Воскресенье, 14.Янв.2018, 12:32 | Сообщение # 108
Какая маркировка на ремне? , по мне обычный mxl 136-200 tooth.
zx19Дата: Понедельник, 15.Янв.2018, 07:54 | Сообщение # 109
Цитата Добряк ()
s001489, сложным путём идёте. У микроскопа есть паспорт, в нём указаны расходники. Оттуда и надо искать данные ремня.
ппц.
Полный ппц. Ты медтехник или медсестра?
s001489Дата: Понедельник, 15.Янв.2018, 08:28 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 27
Тула
К сожалению, закупка была в 2014 году по программе "Развитие здравоохранения" в 2015 году фирмочка закрылась. При упоминании XSZ2001 все дружно разводят руками, типа, такие микроскопы мы не поставляем. Сейчас веду переговоры с Армед (сейчас поставляют xsz более новые, может быть они согласятся взять микроскоп на починку. Заказать ремень на сайте
http://remen.ru/ не получается. В их ремнях минимальный шаг резьбы 2,0 мм., а у меня 1,5
Маркировки на уцелевших местах нет. По сути, не хочу делать преждевременных выводов, но эти микроскопы являются откровенным одноразовым г...м. Расходники не поставляются и т.д.
вот, что я намерил: ширина 3,0 мм длина ремня 270,0 мм, шаг 1,5 мм
AlexiumДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 10:03 | Сообщение # 111
Ширина 3 мм? Шаг 1,5 - не верю, 270 - 132 зуба mxl. Померьте длину 10-20 зубьев и рассчитайте шаг.
s001489Дата: Понедельник, 15.Янв.2018, 11:53 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 27
Тула
Всё верно. Ширина ремня 3 мм, шаг - 1,5, а про 132 зуба я не писал. При длине 270 должно быть примерно 180 зуба.
AlexiumДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 12:45 | Сообщение # 113
Нет такого шага.
s001489Дата: Понедельник, 15.Янв.2018, 14:06 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 27
Тула
Извиняюсь, шаг ремня.
AlexiumДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 17:18 | Сообщение # 115
Цитата Alexium ()
Нет такого шага.
DiotilamidДата: Пятница, 17.Янв.2020, 08:51 | Сообщение # 116
Инжинер КИПиА
Алчевск
Заранее извиняюсь за беспокойство, до этого с микроскопами не работал.
Мне принесли Granum L30.
Две проблемы:
1. Опускается стол с видимым движением макровинта при нагрузке от выдвижной линзы;
2. Регулировка фиксации заклинена.
EvstegneyДата: Пятница, 03.Мар.2023, 19:44 | Сообщение # 117
Сервисинженер
Всем привет!
Есть в наличии PrimoStar от бренда Carl Zeiss. Не горит лампа.
Выявлено, что неисправен встроенный блок питания. Скорей всего, проблема в ШИМ, хотя могу ошибиться.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
LinuxUserДата: Суббота, 20.Май.2023, 20:03 | Сообщение # 118
Отсутствует
Обнинск
Всех приветствую!
Микроскоп Микромед P-1. Треснула призма (видимо, во время перевозки).
Подскажите, пожалуйста, где купить новую?
maik32Дата: Среда, 25.Фев.2026, 14:02 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 49
ЯНАО
Здравствуйте коллеги,микроскоп LEICA DM 1000 не работает микровинт сам вал вращается но движения нет Гайки затянуты макровинт работает правильно.Подскажите кто знаком.
Сообщение отредактировал maik32 - Четверг, 26.Фев.2026, 13:44
  • Страница 3 из 3
