Продаю компьютерный томограф GE Lightspeed - Форум медтехников
Архив - только для чтения
SabresДата: Вторник, 22.Мар.2016, 01:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Продаётся полностью работоспособный рентгеновский компьютерный томограф GE Lightspeed Plus!
Томограф GE Lightspeed PLUS - мультисрезовый спиральный КТ сканер, поддерживающий сканирование всего тела. В этой системе генерируются 4 срезa за один оборот трубки при использовании многорядного детектора с выбором толщины среза. Кроме того, механизм высокоскоростного вращения и блок быстрой реконструкции системы обеспечивают быстрый сбор данных для дополнительного повышения пропускной способности КТ-исследований.
Год выпуска: 2004
Преимущества: аппарат имеет все сервисные документы (официальные акты выполненных работ GE Healthcare) за конец 2014 и весь 2015 год (!). В 2015 году компьютерный томограф находился на сервисном контракте с ДжиИ хэлскеа.
Прозрачная история: В ноябре 2015 года выполнена замена рентгеновского излучателя по контракту, включающего в себя замену спец. запасных частей. В феврале 2016 года владелец компьютерного томографа приобрёл новый томограф (закупка и выделение средств уже было запланировано заранее), а GE Lightspeed Plus был демонтирован (официальным сервисом ДжиИ хэлскеа, всё аккуратно упаковано). В настоящий момент компьютерный томограф находится на складе и ожидает своего покупателя.
В комплекте поставки имеется рабочая станция Adwantage Workstation, а так же мультиформатная лазерная камера! Имеются все документы по подключению томографа к электрической сети, технический паспорт, проект помещения и проч.
Отдадим за символические деньги! Подробности в личку. В стоимость включена доставка (без выполнения строительных работ, работ по подготовке Вашего помещения, а так же заносу гентри в помещение). Возможен монтаж компьютерного томографа нашими силами (стоимость оговаривается отдельно).
Сообщение отредактировал Sabres - Вторник, 29.Мар.2016, 23:52
SabresДата: Четверг, 14.Апр.2016, 05:21 | Сообщение # 2
US, CT, MRI
NA
Дополняю/обновляю информацию по машине:
+ Гентри
Размер апертуры - 70 см
Диапазон наклона гентри от -30 до +30 град
Панели управления гентри и столом пациента расположенные с двух сторон от апертуры
Лазерный маркер положения среза
Максимальная нагрузка на стол пациента при полном сохранении точности позиционирования - 205 кг
+ Генератор
Мощность генератора - 53.2 кВт
Минимальное значение напряжения - 80 кВ
Максимальное значение напряжения - 140 кВ
Минимальное значение тока - 10 мА
Максимальное значение тока (при 120 кВ) - 440 мА
+ Рентгеновская трубка
Теплоемкость анода - 6.3 млн. т. Ед.
Два фокусных пятна
Большой фокус - 0.9х 0.9 мм
Малый фокус - 0.6 х 0.7 мм
Скорость вращения анода - 8400 об. в мин.
+ Детектор
Тип материала детектора: твердотельный Hilight
Количество независимых каналов сбора данных - 8
Поле сканирования - 25 и 50 см
Минимальная толщина среза - 0,625 мм
+ Производительность и качество изображений
Минимальное время полного оборота гентри - 0,5 сек
Разрешающая способность - 15.4 пар линий на см
Максимальная матрица изображений при сканировании 1024 х 1024
Максимальный диапазон сканирования - 170 см
Максимальное время сканирования - 120 сек
+ Технология управления лучевой нагрузкой
Автоматический выбор показаний тока на трубке в зависимости от анатомического отдела
Модуляция тока на трубке в процессе сканирования с корректировкой в режиме реального времени
+ Специализированная отдельная медицинская рабочая станция для работы с данными КТ
Медицинская рабочая станция
Устройство для записи данных исследований на оптические диски
DICOM совместимость по операциям: Query/Retrieve/Send/Receive/Storage/Print
+ Дополнительное оборудование: мультиформатная лазерная камера; рабочая станция врача.
Год выпуска: 2004
Стоимость компьютерного томографа составляет 7 990 031 руб.!!! (отгрузка с нашего склада + монтаж).
Цена не включает в себя: доставку в ваш регион, выполнение проекта помещения и строительных работ, всех работ по подготовке Вашего помещения, а так же занос гентри в помещение.
Цена включает в себя только стоимость компьютерного томографа и вспомогательного оборудования, установку на проектное рабочее место и пуско-наладочные работы.
Возможна доставка в Ваш регион, проект размещения КТ в процедурной или полный проект помещения, все погрузочно-разгрузочные работы, а так же выполнение проекта "под ключ" (в том числе ремонт помещения, установка рентгензащиты, заливка полов и прочее). Стоимость дополнительных услуг оговаривается отдельно.
+Гарантии.
1) Гарантия предоставляется на все запасные части, кроме расходных материалов (рентгеновская трубка, лампы, предохранители, высоковольтный компаунд, высоковольтный силикон и прочие смазочные материалы, нейлоновые хомуты, батарейки BIOS, аккумуляторные батареи, силовые щетки, информационные щетки, рабочие жидкости) и детектора - 6 месяцев;
2) Гарантия на высоковольтную часть, кроме расходных материалов (рентгеновская трубка, лампы, предохранители, высоковольтный компаунд, высоковольтный силикон и прочие смазочные материалы, нейлоновые хомуты, батарейки BIOS, аккумуляторные батареи, силовые щетки, информационные щетки, рабочие жидкости) - 3 месяца;
Гарантии предоставляются только при условии нашего монтажа.
Пока в наличии.
Сообщение отредактировал Sabres - Четверг, 14.Апр.2016, 12:33
