Модератор форума: evven
Сварочный контактный за день
Bay_nickДата: Пятница, 26.Фев.2010, 09:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 126
Омск
Итак, валялся у меня трансформатор от микроволновки, сгорела вторичка, попала вода однако. Вот фото:
Самый тонкий и дорогой прибор - голова, но кто про это помнит?
Bay_nickДата: Пятница, 26.Фев.2010, 09:59 | Сообщение # 2
Омск
Как видно из фото, транс заварен и разобрать его не представляется возможным.
Вспомнил фразу: - Пилите Шура, пилите...
И начал пилить, вот так:
Сообщение отредактировал Bay_nick - Пятница, 26.Фев.2010, 10:02
Bay_nickДата: Пятница, 26.Фев.2010, 10:06 | Сообщение # 3
Омск
Красивый спил такой получился, фото не передает красоты, почему то отдает перламутровым оттенком. Дальше просверлил отверстие и начал выдергивать провода из отверстия, сначало медленно а по мере расширения большими кусками пошло.
Вот фото:
Сообщение отредактировал Bay_nick - Пятница, 26.Фев.2010, 10:08
Bay_nickДата: Пятница, 26.Фев.2010, 10:10 | Сообщение # 4
Омск
А тут еще провод подвернулся, просто прелесть 10 квадратов, очень из мелких жил,
гибкий как бельевая веревка (надо над этим подумать) Вот он:
Bay_nickДата: Пятница, 26.Фев.2010, 10:12 | Сообщение # 5
Омск
Обматал я его лакотканью и вперед:
Bay_nickДата: Пятница, 26.Фев.2010, 10:14 | Сообщение # 6
Омск
Получилось вот такое чудо!
Вошло всего 13 витков, а жалко:
Bay_nickДата: Пятница, 26.Фев.2010, 10:26 | Сообщение # 7
Омск
Дальше берешь угольный стержень затачиваешь под карандаш, обматываешь концом провода от транса и в плоскогубцы зажимаешь, второй конец цепляешь за деталь которую нужно приварить или расплавить и вперед.
Варить в стеклянных темных очках!
Да, угольный стержень можно выковырить из батарейки.
Сообщение отредактировал Bay_nick - Пятница, 26.Фев.2010, 10:37
Bay_nickДата: Пятница, 26.Фев.2010, 10:36 | Сообщение # 8
Омск
Еще забыл сказать:
Эта вещь работает по медным сплавам, оловянным, свинцовым и т.д.
Флюсом может служить бура.
Количество витков вторички лучше уменьшить вдвое, намотав в два провода.
Там в первичке ровно 220 витков.
Следовательно один виток на вольт получается.
Для контактной сварки оптимально 6 вольт, 50 ампер надо.
Мощность транса около 1кВт, следовательно ток во вторичке около 100 А.!
Если мотать в два таких провода будет около 200 А.
Если взять 2 таких транса, то можно сделать электродную сварку, но это уже другая тема.
Сообщение отредактировал Bay_nick - Пятница, 26.Фев.2010, 10:39
Bay_nickДата: Пятница, 26.Фев.2010, 10:42 | Сообщение # 9
Омск
Еще в догонку:
ток х.х. (холостого тока) у транса составляет 0,5 А.
renmasterДата: Пятница, 26.Фев.2010, 10:51 | Сообщение # 10
Bay_nick, хорош самоделкин good
Bay_nickДата: Пятница, 26.Фев.2010, 10:55 | Сообщение # 11
Омск
В своем авто приварил медные аккумуляторные клеммы к проводам насмерть!
Polo11Дата: Пятница, 26.Фев.2010, 23:40 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Bay_nick, значит вторичку из ПЩ-10 намотал?
Сообщение отредактировал Polo11 - Пятница, 26.Фев.2010, 23:41
SeptДата: Пятница, 26.Фев.2010, 23:47 | Сообщение # 13
Житомир
Quote (Polo11)
из ПЩ-10 намотал
Как называеться уже знаю. А где он применяеться? Где взять его?
Polo11Дата: Суббота, 27.Фев.2010, 14:55 | Сообщение # 14
рентген
русский
Sept, в простонародии эта медная плетёнка известна как щёточный провод.
Применяется в щёточных узлах мощных (сечение 10мм2!!!) коллекторных электродвигателей. Если искать его в подарок, то думаю надо смотреть в сторону железнодорожных депо или ремонтных мастерских, на тепловозных электродвигателях это чудо используют...
Или в магазинах, торгующих кабельной продукцией.
Bay_nickДата: Среда, 03.Мар.2010, 12:34 | Сообщение # 15
Омск
И не говори, мужики, провод обалденный!
Просто на одном очень богатом предприятии, пользовались им, как шинами заземления!
Смотреть на это было очень тяжело, поэтому у них убавилось провода, чуть-чуть. yes
Если соберусь делать импульсный сварочный инвертор, обязательно выложу все этапы.
Пока изучаю схемы и закупаю детали.
SkifДата: Пятница, 26.Мар.2010, 20:50 | Сообщение # 16
поверитель
Ну сложновато это назвать контактной сваркой, тем более не слышал о "контактной сварке угольным электродом". Это разве шо не варить, а присопливить мелочь какую,и то это вариант с жутко науглероженым спаем не будет блистать прочностью. А провод приберегите тот шо натырили. На инвертор сгодится, единственное советую еще стеклоизоляции натырить и лака путнего. В транс и дроссель самое оно будет(если по частоте не полезете выше 30кГц) Если выше, то скин забодает, надо будет меньшим мотать. Я собрал два инвертора - в частности подобный провод, только квадратов 16, использовал для разводки силовой внутри аппаратов.
Голова не только, чтоб ею есть
Bay_nickДата: Суббота, 10.Апр.2010, 17:00 | Сообщение # 17
Омск
Quote (Skif)
Да, это для мелочи. Но как я уже говорил выше, для меди, олова, свинца.
Например ремонт свинцовых аккумуляторов, сварка медных клемм для того же импульсного инвертора. Для плавления в форму небольших предметов из названых металлов, например тех же клемм на автомобильные аккумуляторы т.д.
Достоинства: быстрый нагрев, простота, не требуется дорогое оборудование.
Bay_nickДата: Суббота, 10.Апр.2010, 17:05 | Сообщение # 18
Омск
Quote (Skif)
Согласен, но до 40кГц, если резонансный инвертор.
А очень хочется повыше! wink
ЦЕХДата: Воскресенье, 11.Апр.2010, 02:58 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Bay_nick, не поддавайся на провокации!!! Skif, наверно не прочитал название раздела и темы biggrin biggrin biggrin Skif, мы не сайте Володина, чтоб так ireful ireful ireful ! Вспомни песенку Комбинации. должен знать biggrin , а 3-5 МОТа (по потребностям) по Bay_nick, +регулятор,+ выпрямитель с уважаемого мной сайта Володина и ессли здоровья, комплектухи, а также мастерства хватит, то назавтра (согласно теме) можно без геммороев ВАРИТЬ ТРУБУ НА БАНЮ!!!
P.S. Инвертор это клёво, но в гараже или на даче СВОЁ на "железе" и на колёсиках особо не напрягает, особенно с простецким регулятором, который ну никак неможет COS правильный для сети обеспечить rofl
Bay_nickДата: Суббота, 27.Ноя.2010, 13:29 | Сообщение # 20
Омск
Почти все детали закупил для инвертора, сердечников нету, я думаю помогут сердечники от строчников ТВ.
Будем посмотреть!
VikeyДата: Суббота, 27.Ноя.2010, 15:27 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Я тут летом начал делать Резонансный мост Негуляева, уже практически доконца собрал (осталось диоды выходные подключить), но тут отпуск, а после отпуска работы навалило, вот надеюсь в следующем месяце снова засесть за него и доделать.
А идея контактной сварки из микроволновки отличная идея, надо будет повторить good Кстати у коллеги есть контактная сварка тоже самодельная , так он ей в сухожаровых шкафах терморезисторы к проводам приваривает.
Сообщение отредактировал Vikey - Суббота, 27.Ноя.2010, 15:30
janekДата: Суббота, 08.Янв.2011, 12:55 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
Есть импульсник 5вольт 300а ,наверное тоже можно использовать для сварки.
Bay_nickДата: Четверг, 27.Янв.2011, 14:02 | Сообщение # 23
Омск
Quote (janek)
Крутая штука!
Можно использовать как контактную с угольным стержнем!
SeptДата: Четверг, 27.Янв.2011, 23:45 | Сообщение # 24
Житомир
Ребята, кто пробовал делать точечную сварку для сваривания "аккумуляторных пальчиков" типа АА?
Пайка оловянным припоем хорошее дело но после пайки они долго не живут.
генаfДата: Пятница, 28.Янв.2011, 17:49 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 611
медтехникl
для таких дел использую трансформатор 6 в выходная обмотка 16 кв. мм. Свариваю (можно сказать паяю медью -вводится добавочный медный провод диаметром не менее 1,5 мм) термопары (без меди) и прочии похожие дела. Время сварки (пайки) приблизительно секунда - определяется опытныи путем. Мне нравится...
SeptДата: Суббота, 29.Янв.2011, 00:36 | Сообщение # 26
Житомир
генаf, если можешь, поподробней. С фотками, будет вообще замечательно.
генаfДата: Суббота, 29.Янв.2011, 10:26 | Сообщение # 27
медтехникl
Sept, сложного ничего нет. Метод сварки описал Bay_nick, . Гланое не пережечь металл (время сварки и толщина медного провода - используется в качестве припоя - это в зависимости от задачи). Где-то обсуждалась тема сварки термопар. Выдержку прикрепляю и нашел в иннете "электродуговая сварка". Думаю авторы не обидятся. Сам тачно также свариваю на переменном токе 6 вольт. Надо только потренироваться - набить руку.
2883709.doc (26.5 Kb) · ________.doc (21.5 Kb)
SeptДата: Четверг, 03.Фев.2011, 23:52 | Сообщение # 28
Житомир
Хорошая идея, обязательно попробую.
VikeyДата: Среда, 16.Мар.2011, 22:50 | Сообщение # 29
Инженер по ремонту
Вот закончил сварочник
Сообщение отредактировал Vikey - Среда, 16.Мар.2011, 22:52
SeptДата: Четверг, 17.Мар.2011, 00:00 | Сообщение # 30
Житомир
С виду очень даже красивый чемоданчик а внутри что?
Нас тут больше внутренности интересуют.
VikeyДата: Четверг, 17.Мар.2011, 00:07 | Сообщение # 31
Инженер по ремонту
Вот еще коротенькое видео, кстати если кого интересует есть все печатки для аппарата.
Video.part1.rar (1.81 Mb) · Video.part2.rar (1.81 Mb) · Video.part3.rar (757.1 Kb)
Сообщение отредактировал Vikey - Четверг, 17.Мар.2011, 01:45
VikeyДата: Четверг, 17.Мар.2011, 00:17 | Сообщение # 32
Инженер по ремонту
Я использовал широко распространенную схему Негуляева, которую бурно обсуждают на многих форумах (инструкцию прикрепил ниже). Харктеристики моего аппарата 170 А 29 кГЦ.
Instr.part1.rar (1.39 Mb) · Instr.part2.rar (830.3 Kb)
Сообщение отредактировал Vikey - Четверг, 17.Мар.2011, 01:50
SeptДата: Четверг, 17.Мар.2011, 00:27 | Сообщение # 33
Житомир
Quote (Vikey)
коротенькое видео
Не работает. unknown
VikeyДата: Четверг, 17.Мар.2011, 01:48 | Сообщение # 34
Инженер по ремонту
Исправил теперь работает , это архив из 3х частей!
SeptДата: Четверг, 17.Мар.2011, 11:09 | Сообщение # 35
Житомир
Здорово у тебя получилось! Красиво работает. good
SAVДата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 14:17 | Сообщение # 36
Инженер электроник
Томская обл.
А таким апаратом можно биксу из нержавейки отремонтировать?
vitakotДата: Четверг, 12.Июл.2012, 09:43 | Сообщение # 37
Космонавт
Танзания
Танга
Полезная вещь. Я подобной штукой свариваю термопары хромель-алюмель для муфельной печи и не только.
alexsnezДата: Среда, 07.Авг.2013, 12:55 | Сообщение # 38
Системный аналитик вобласти медицин
отличная вещь
andrew2709Дата: Среда, 07.Авг.2013, 14:05 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Нет, нельзя- мощи не хватит и режимы другие
А вот запаять биксу с ортофосфорной к-той +пятак- легко
Сообщение отредактировал andrew2709 - Среда, 07.Авг.2013, 14:27
AlexeySДата: Понедельник, 25.Май.2015, 14:32 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 64
Н
Главное при поиске такого кабеля с литцендратом его не перепутать. У меня в таком "сварочнике" из транса от СВЧ печки используется обычный кабель от сварочных аппаратов в резиновой изоляции, несколько витков влезает легко и обматывать ничего не нужно. Не успевает он нагреться чтобы резина потекла. Еще удобно таймер из пары деталюшек собрать для автоматического отключения, секунд до 10. На ютьюбе мужичок схемку показывал, но можно и попроще сделать.
http://www.youtube.com/watch?v=kLvbMTM0_Tc
