Измерение частоты вращения стоматологических наконечников - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
Архив - только для чтения
Модератор форума: evven
FF2FДата: Среда, 17.Апр.2013, 12:57 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 427
Цитата (Pauk)
без тахометра просто жизни нет
К чему такой максимализм?
Если это "первый в жизни" ротор, то каким образом убедиться, что всё сделал правильно?
А если это двадцатый за сегодняшнее утро, то тут уже "руки почувствуют"
Цитата (Pauk)
у каждого желающего может появится не дорогой тахометр
А вот за это, я всеми руками "за"
За качественный, доступный инструмент!
PaukДата: Пятница, 19.Апр.2013, 13:47 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 33
Разбираюсь
Житомир
Просто лес рук из желающих изготовить себе тахометр. Или все ждут готовый прибор? ( что бы потом скопировать? biggrin ) . Как хотите , я предлагал помощь в разработке.
МастерБакуДата: Пятница, 19.Апр.2013, 15:16 | Сообщение # 43
Сообщение # 2
Цитата (МастерБаку)
attache, Pauk, сделайте измеритель оборотов турбинки и частоты скалера на базе мультиметра
я предлагал как приставку к мультику, а вас понесло
Цитата (Pauk)
микроконтроллер , управляющую программу которого нужно фактически написать заново
что шибко умные ? приставку сперва сварганьте.
PaukДата: Пятница, 19.Апр.2013, 16:10 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 33
Разбираюсь
Житомир
МастерБаку, Я уже устал говорить , МНЕ НЕ НУЖЕН ТАХОМЕТР , Я готов был помочь с написанием программы! ( ПОМОЧЬ - это значит , тот кому нужен тахометр , не сидит и ждет пока его
кто- то сварганит , а собирает схему , дальше пытается что-то делать с программой, дальше задает вопросы , создает прошивку, добиваемся работы правильной работы цифровой части , затем оттачиваем аналоговую часть и ВУАЛЯ , вот и готовое изделие .
( если бы мне нужно было это устройство , я бы его уже собрал )
А а по поводу приставки к мультиметру - я не буду принимать в этом участие . ( хотели нормальное устройство , дал Вам ссылку на самое простое устройство которое можно взять за основу, Можно взять любой другой процессор и на его основе собирать )
А все сидят и ждут , пока другой дядя все сделает и на блюдечке выложит.
Если будут люди которые захотят РАЗРАБОТАТЬ И СОБРАТЬ это устройство САМИ
я готов посильно и безвоздмездно помогать таким людям . Терпеть не могу лентяев.
Вспомнил притчу :
Бедняк пришел к богатому человеку и попросил у него еды, на что тот дал ему удочку. Бедняк возмутился: "Зачем мне удочка, мне нужна еда?".
НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ?
МастерБакуДата: Пятница, 19.Апр.2013, 19:41 | Сообщение # 45
я не лентяй ,
Цитата (Pauk)
наконечники давно не ремонтирую , скалеры на звук проверяю. и т.д.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 19.Апр.2013, 19:42
PaukДата: Суббота, 20.Апр.2013, 01:44 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 33
Разбираюсь
Житомир
МастерБаку, Вы это к чему?
YurkevichДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 19:24 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Есть старый анекдот: Покупателю разьясняют как пользоваться краской для яиц (перед пасхой, тема актуальная) - Разведите в кипящей воде, опустите яйца и кипятите мину пять. Покупатель задумывается, а потом спрашивает: - А кому это надо и кто это выдержит? Так и здесь. Практически ни на одном боре (упаковке для них) нет указаний типа : Частота вращения. Врача скорее всего интересует вращающий момент, хотя они притензии формулируют чаще так: "не тянет" и показывают, что бор при нажатии останавливается ( почти все врачи имеют по несколько ранее вырванных зубов на которых и проверяют, как инструмент работает)
МастерБакуДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 20:13 | Сообщение # 48
на упаковке - нету , но
в паспорте производителя есть рекомендуемая скорость вращения и режим охлаждения.
сдуру можно и при 5 бар бор остановить ! diablo
выставь такое давление чтобы бор не останавливался. на что отвечаю - научись зубы лечить ! diablo
keeperCurandaciДата: Четверг, 03.Июл.2014, 23:00 | Сообщение # 49
Стоматология и больше
Алма-Ата
Уже давно хочу преобресть тахометр для работы в ремонте турбинных наконечников, найти не могу, может быть кто то из здешних ребят поможет мне в этом вопросе ? Спасибо.
Pauk пожалуйста помоги ....
Сообщение отредактировал keeperCurandaci - Четверг, 03.Июл.2014, 23:01
77777Дата: Пятница, 04.Июл.2014, 00:24 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 139
наблюдатель
у big спроси
keeperCurandaciДата: Пятница, 04.Июл.2014, 15:59 | Сообщение # 51
Алма-Ата
big помоги плиз .....
77777Дата: Пятница, 04.Июл.2014, 17:01 | Сообщение # 52
наблюдатель
Цитата keeperCurandaci ()
big помоги плиз
нет, так не получится, надо в личку зайти и Написать письмо пользователю
а вы не пробовали измерять смартом на андроиде? есть несколько приложений , которые неплохо измеряют доминирующую частоту в спектре звучания и автоматом переводят в обороты.
Сообщение отредактировал 77777 - Пятница, 04.Июл.2014, 17:36
МастерБакуДата: Среда, 03.Дек.2014, 09:18 | Сообщение # 53
для комплекта и ещё чтото осталось здесь
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 03.Дек.2014, 09:34
МастерБакуДата: Вторник, 09.Дек.2014, 12:13 | Сообщение # 54
думаю частоту колебаний скалера и скорость вращения инструмента можно и смартом на андроиде измерить. будет время попробую.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 09.Дек.2014, 17:21
МастерБакуДата: Среда, 10.Дек.2014, 17:24 | Сообщение # 55
всё получается за исключением изготовления измерительной насадки для турбины. при намагничивании полюса располагаются вдоль. а надо поперёк. и еще както балансировать . unknown
hak134Дата: Пятница, 12.Дек.2014, 02:21 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 271
НЕТ
Махачкала
Здорова мужики вот случайка нарвался как раз по теме смотреть пункт 8 http://www.ckba.net/main.php?id=71 blush ... А чего носило там качал видео работы тонзилор, купил саму насадку для отсасывания всякой дряни из лакун в семье большинство любители ангин(кроме меня). Сегодня приспособил тонзилор-наконечник на слюноотсос сегодня-же прошел испытания на ура полная вакуумная чистка лакун с промыванием . blush Теперь установка Стоматолог +ЛОР вот так вот... это чисто для семейного хозяйства любителей ангин все у себя на дому. bye2
hak134Дата: Пятница, 12.Дек.2014, 02:22 | Сообщение # 57
НЕТ
Махачкала
Да за цену не ругайте не я продаю. drinks
koralexДата: Вторник, 14.Мар.2017, 15:57 | Сообщение # 58
кассетный плейер + частотомер
  • Страница 2 из 2
