аппарат электронож - Форум медтехников
Архив - только для чтения
Модератор форума: evven
аппарат электронож
electro5327Дата: Пятница, 04.Янв.2013, 09:21 | Сообщение # 1
ремонтник
Кыргызстан
Бишкек
всем всем!! помогите мне пожалуйста!! кто нибудь делал аппарат сам? я пытаюсь пытаюсь но у меня ничего не получается. помогите со схемой. мож кто посоветует простую схемы и описание к ней. я в отчаянии. пробовал такое но в итоге не получилось.
Сообщение отредактировал electro5327 - Пятница, 04.Янв.2013, 11:06
veveeleДата: Пятница, 04.Янв.2013, 10:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 123
Луцк
ЕХВА "Надия-2"
Может отсюда что-то пригодится?
electro5327Дата: Пятница, 04.Янв.2013, 11:15 | Сообщение # 3
ремонтник
Кыргызстан
Бишкек
а как скачать то не получается. куда нужно тыкать?
генаfДата: Пятница, 04.Янв.2013, 12:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 611
медтехникl
electro5327, надия
echvch_Nadia2.rar (360.1 Kb)
ZlobujanДата: Среда, 09.Янв.2013, 08:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
А что с первыми схемами не получилось? Е80 прекрасный аппарат, тупой как валенок, но работает годами отлично.
ZlobujanДата: Среда, 09.Янв.2013, 08:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 64
electro5327, могу продать комплект документов на не пошедший в серию маломощный (50 Вт) аппарат, но за деньги)
electro5327Дата: Пятница, 11.Янв.2013, 09:27 | Сообщение # 7
ремонтник
Кыргызстан
Бишкек
у меня денег нету((( просто помочь не хотите? а почему в серию не пошел? подскажите в этой схеме кварцZ1 на какую частоту? заранее спасибо!!!
Сообщение отредактировал electro5327 - Пятница, 11.Янв.2013, 09:35
ZlobujanДата: Пятница, 11.Янв.2013, 14:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 64
electro5327, резонатор РГ-05-16БР-7000К-МБ-В
ZlobujanДата: Пятница, 11.Янв.2013, 14:28 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 64
И вообще, с какой целью пытаетесь собрать?
Если дипломный проект, то вполне должно хватить схемы с описанием принципа работы отдельных узлов. Собрать на макетке функционирующий блок врядли получится, а требовать рабочий образец здравомыслящий руководитель не будет. Максимум модели в эмуляторах.
AlexiumДата: Пятница, 11.Янв.2013, 16:56 | Сообщение # 10
Интересно - а вч -трансформатор вы как считали, вместо кварца на 7 Мгц - можно применить 14,13... - на материнках полно, только поделенный сигнал снимать с выхода деление на 8.
Интересно - если нет денег - на какие подаяния вы собираетесь собирать рабочий макет, тем более делать печатные платы, корпус?
Для вас лучший вариант - копировать ЭН-57 или ДК-3-1, схема простая, детали можно найти на помойке, требования минимальные - настроить резонанс - надеюсь на осциллограф у вас денег хватило?
electro5327Дата: Понедельник, 14.Янв.2013, 08:11 | Сообщение # 11
ремонтник
Кыргызстан
Бишкек
я в лаборатории где много всяких деталей. и платы тоже могу сделать. за всё плотит препод))) так что не реально сделать аппарат? ЭН 57 и Дк они ламповые. а лампы это прошлый век! я их не найду!
ZlobujanДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 09:23 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 64
В хранилище есть полные схема и перечень на Е80.
Нет только чертежей на трансы и дроссели, также проблемой может стать самодельный переменный конденсатор С58, с помощью которого регулируется выходная мощность.
Дерзайте, все возможно.
electro5327Дата: Понедельник, 14.Янв.2013, 10:49 | Сообщение # 13
ремонтник
Кыргызстан
Бишкек
подскажите
какаю марку феррита можно использовать для вч трансформатора. частота 500кГц.
Сообщение отредактировал electro5327 - Среда, 23.Янв.2013, 08:05
electro5327Дата: Среда, 30.Янв.2013, 12:17 | Сообщение # 14
ремонтник
Кыргызстан
Бишкек
где можно посмотреть работу коагулятора. скиньте видео пожалуйста.
AndrelectronikДата: Среда, 30.Янв.2013, 12:23 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 109
Инженер мед-оборудования
http://www.youtube.com/watch?v=shzjbWY55rc
Сообщение отредактировал Andrelectronik - Среда, 30.Янв.2013, 12:24
