радиолампы - Форум медтехников
Архив - только для чтения
Модератор форума: evven
радиолампы
TomuzДата: Вторник, 18.Дек.2012, 13:16 | Сообщение # 1
sfarcik
Корея
кишинев
можно ли питать накал лампы (ги 50) переменым токам
YurkevichДата: Вторник, 18.Дек.2012, 17:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
А где она установлена? В принципе, постоянным напряжением запитывают только лампы с прямым накалом катода, да и то не всегда.
SeptДата: Среда, 19.Дек.2012, 00:26 | Сообщение # 3
Житомир
Что это за прибор у тебя такой, медицинский?
TomuzДата: Среда, 19.Дек.2012, 12:59 | Сообщение # 4
sfarcik
Корея
кишинев
увч-80-3 ундатерм
TomuzДата: Среда, 19.Дек.2012, 15:18 | Сообщение # 5
sfarcik
Корея
кишинев
можно ли питать переменным током лампы ги 50 в приборе увч-80-3 ундатерм?
YurkevichДата: Среда, 19.Дек.2012, 20:21 | Сообщение # 6
инженер-наладчик
выборг
Трудно понять логику разработчиков. По справочнику для ГУ50 допускается напряжение накала в пределах 10,8 - 14,5В. Есть "куча" схем передатчиков КВ диапазона где накал лампы - переменным током
TomuzДата: Четверг, 20.Дек.2012, 12:15 | Сообщение # 7
sfarcik
Корея
кишинев
спасибо за ответ мы такого же мнения, просто хотелось убедится в этом
YurkevichДата: Четверг, 20.Дек.2012, 16:59 | Сообщение # 8
инженер-наладчик
выборг
Да, но при запитывании накала переменным током, применительно к УВЧ, это - изменение конструкции без согласования с изготовителем (разработчиком), что, в принципе, чревато возможными последствиями (если что-то произойдет и начнут искать "крайнего")
SeptДата: Пятница, 21.Дек.2012, 02:46 | Сообщение # 9
Житомир
Quote (Tomuz)
Tomuz, ГИ-50 и ГУ-50. Накал в УВЧ-80-3 стабилизированный. Как думаешь почему?
biverДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 03:55 | Сообщение # 10
врач
Гатчина
С одной стороны, на радиотехнических форумах и в литературе по лампам везде пишут, что предпочтительно накал осуществлять переменным током, иначе происходит деградация катода.
С другой стороны, напряжение накала ламп стабилизируют для того, что при понижении напряжения питающей сети ниже 188,5В (или повышении выше 253В), напряжение накала выходит (понижается, или соответственно повышается) и выходит за пределы предельно допустимого отклонения напряжения накала (для ГУ-50 это: 10,8 - 14,5 В). Хочу заметить, что при указанном в паспорте допустимом отклонении напряжения питания увч-80-3 ундатерм (это: 220+/-22В), напряжение накала не выходит за предельно допустимые уровни. Поэтому разработчиков действительно трудно понять.
Теоретически с успехом для накала туда можно "воткнуть" дешёвый китайский т.н. электронный трансформатор, предназначенный для питания 12В галогенок, на соответствующую мощность. (Еще, периодически даже целесообразно менять полярность напряжения накала).
Но это уже - изменение конструкции без согласования с изготовителем (разработчиком).
Сообщение отредактировал biver - Воскресенье, 23.Дек.2012, 04:12
SeptДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 23:52 | Сообщение # 11
Житомир
biver, biggrin
Хотелось автора темы услышать. Зачем это ему, стабилизатор на трех деталях починить не смог?
SemjenychДата: Среда, 09.Янв.2013, 12:02 | Сообщение # 12
Нет
На Неве
Опять я влезу со своими 5ю копейками...
При постройке ламповых усилителей мощности (низкой частоты) принято питать нити накалов переменным током, что благотворно сказывается на качестве звучания...
Однако, очень часто питание переменным током приводит к появлению фона ~50Гц (возникающего из-за вибрации нити накала с с частотой питающей сети), что делает некомфортным прослушивание музыкальных композиций...
Особенно часто этот эффект проявляется при питнии переменным током прямонакальных ламп, т.к. нить накала у них является катодом.
Для исключения этого, применяют различные ухищирения, такие как питание выпрямленным стабилизированным напряжением или созданием искусственной средней точки которая замыкается на землю.
При питании накала лампы выпрямленным напряжением, надо с переодичностью раз в месяц делать переплюсовку, т.е. менять + и - накала местами.
Добавлю, всё изложенное выше, относится к принципам построения низкочастотных усилителей звука, как это скажется на работе ВЧ аппаратуры я затрудняюсь сказать.
ИМХО, т.к. ГУ-50 является лампой с косвенным накалом (где катод отдельный вывод), то форма тока для питания её накала не важна, а возможный фон при питании накала переменкой будет на частоте 50 Гц, что для ВЧ аппарата малозначительно...
Рад если помог!
С уважением, Алексей.
TomuzДата: Четверг, 17.Янв.2013, 11:37 | Сообщение # 13
sfarcik
Корея
кишинев
Sept
читайте внимательно вопрос, я спросил ваша мнения
AlexiumДата: Четверг, 17.Янв.2013, 12:38 | Сообщение # 14
Мая мнения - надо понимать чем отличается прямой накал катода и косвенный. Косвенный - можно питать переменкой, прямой - получите такую помеху с частотой питающей сети, что мало не покажется.
