Как запустить два компрессора на один ресивер - Форум медтехников
Архив - только для чтения
Модератор форума: evven
YRA46Дата: Вторник, 15.Сен.2009, 22:54 | Сообщение # 1
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Один знакомый дантист попросил сделать следующее: имеются 2-а компрессора DK-50 EKOM, надо их включить на паралельную работу на один ресивер, НО!!!! Если включать от одного реле давления, то возникает очень большой пусковой ток и, как следствие, сильная просадка сети 220 (она там и так дохлая, когда было прохладно соседи поврубали калориферы - так и один колбасился при запуске), а значит надо запускать по очереди, с небольшой задержкой - первый пустился - разогнался, а потом и второй включается в работу, давление набрали и отключились. Кто, что посоветует?
А чтобы совсем интересно было, давайте один компрессор не будем трогать вообще, т.е. никаких лишних проводов, только шнур сетевой и выход воздуха ...
Жду советов ...
SeptДата: Вторник, 15.Сен.2009, 23:01 | Сообщение # 2
Житомир
Токоограничительный резистор, диод, паралельно котушке реле электролит. Вот и вся задержка.
YRA46Дата: Вторник, 15.Сен.2009, 23:55 | Сообщение # 3
г. Курск
Quote (Sept)
куда? это же надо в реле давления залезать blush
Quote (Юрий-46)
а что-бы совсем интересно было, давайте один компрессор не будем трогать вообще, т.е. никаких лишних проводов, только шнур сетевой и выход воздуха
SeptДата: Среда, 16.Сен.2009, 00:02 | Сообщение # 4
Житомир
Зачем? Собирается в отдельной коробке. С одной стороны вилка с другой розетка и всё.
СтасДата: Среда, 16.Сен.2009, 00:03 | Сообщение # 5
Юрий-46, ну и задачку задал
Quote (Юрий-46)
эт я к тому что одним изменением давления не запустишь два компрессора
Сообщение отредактировал Стас - Среда, 16.Сен.2009, 00:09
SeptДата: Среда, 16.Сен.2009, 00:09 | Сообщение # 6
Житомир
Юрий-46, Ты все равно будешь включеть их от одного прессостата.
renmasterДата: Среда, 16.Сен.2009, 00:10 | Сообщение # 7
Юрий-46, значит так после запуска одного запускаем другой после временной задержки и все, или хотца еще автоматическую поддержку давления?
YRA46Дата: Среда, 16.Сен.2009, 00:14 | Сообщение # 8
г. Курск
Quote (renmaster)
Да что-бы при 4 атм. включались а при 6 атм. выключались. Работают на один ресивер. Прессостат используем от "нетронутого" компрессора.
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Среда, 16.Сен.2009, 00:16
SeptДата: Среда, 16.Сен.2009, 00:15 | Сообщение # 9
Житомир
renmaster, Так она и будет. Компрессора будут включаться порознь а выключаться вместе.
renmasterДата: Среда, 16.Сен.2009, 00:17 | Сообщение # 10
Quote (Юрий-46)
только шнур сетевой и выход воздуха....
измерители давления у каждого свой?
поставить не большую разницу на включение на регуляторах этого давления,
YRA46Дата: Среда, 16.Сен.2009, 00:18 | Сообщение # 11
г. Курск
Quote (Sept)
а вилку куда включать? в первый компрессор? А его вскрывать низзя!!! гарантийный типа biggrin
YRA46Дата: Среда, 16.Сен.2009, 00:21 | Сообщение # 12
г. Курск
Quote (renmaster)
не только на "невскрываемом компрессоре" на другом сдох-контакты приварились наглухо. покупать новое дорого.
СтасДата: Среда, 16.Сен.2009, 00:22 | Сообщение # 13
Quote (renmaster)
я так уже раз пробывал ерунда получается, как один запустится второй так и стоит
YRA46Дата: Среда, 16.Сен.2009, 00:24 | Сообщение # 14
г. Курск
Quote (Стас)
good good good точно Стас, ты знал, ты знал..... а что ты делал?, кстати в больших словацких тоже сделана задержка пуска, тама коробочка есть, но схем нету.
renmasterДата: Среда, 16.Сен.2009, 00:26 | Сообщение # 15
Quote (Юрий-46)
а нам не чего нельзя или забыл
Quote (Юрий-46)
YRA46Дата: Среда, 16.Сен.2009, 00:28 | Сообщение # 16
г. Курск
Quote (renmaster)
не понял nea
SeptДата: Среда, 16.Сен.2009, 00:30 | Сообщение # 17
Житомир
Тогда остается только играться с релюхами, разносить их по давлению. Люди говорят у них получилось, у меня нет.
Когда первый компрессор стартует, второй не хочет, давление типа растет и позиционной пружине на втором компрессоре не хватает силы переключиться.
renmasterДата: Среда, 16.Сен.2009, 00:31 | Сообщение # 18
Quote (Юрий-46)
не понял
Quote (Юрий-46)
т.е. никаких лишних проводов, только шнур сетевой и выход воздуха.... Жду советов...
вот условия задачи yes а коробочка не перечислена wink
SeptДата: Среда, 16.Сен.2009, 00:33 | Сообщение # 19
Житомир
Во блин опять опередили, там renmaster, тут Стас. biggrin
SeptДата: Среда, 16.Сен.2009, 00:38 | Сообщение # 20
Житомир
Quote (renmaster)
А без неё никак.
YRA46Дата: Среда, 16.Сен.2009, 00:38 | Сообщение # 21
г. Курск
Quote (renmaster)
дык и надо сделать такую коробочку blush
Quote (renmaster)
это "невскрываемый компрессор" я имел ввиду... blush
Quote (Sept)
А на втором компрессоре контакты наглухо приварились blush
YRA46Дата: Среда, 16.Сен.2009, 00:41 | Сообщение # 22
г. Курск
у меня есть идейка, но оглашу позже...надо попробовать.... да и хочется другие варианты услышать.
renmasterДата: Среда, 16.Сен.2009, 00:41 | Сообщение # 23
Quote (Sept)
так Sept, об ней уже говорил, а ему по рукам, или уже сплю?
SeptДата: Среда, 16.Сен.2009, 00:41 | Сообщение # 24
Житомир
На прессостате то пломб нету. А реле помощнее добавлять все равно придется иначе и вторые контакты тоже испекуться.
YRA46Дата: Среда, 16.Сен.2009, 00:44 | Сообщение # 25
г. Курск
Quote (renmaster)
так ее надо будет подключать к "невскрываемому" компрессору, а это низзя. надо чтобы его можно в любой момент вытащить из розетки, отсоединть шланг и унести. а дантист и провода....... ireful ... ничего хорошего
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Среда, 16.Сен.2009, 00:45
SeptДата: Среда, 16.Сен.2009, 00:44 | Сообщение # 26
Житомир
Юрий-46, Оглашай сразу, может чего подскажем.
SeptДата: Среда, 16.Сен.2009, 00:45 | Сообщение # 27
Житомир
Quote (Sept)
Оторвать провод.
Quote (Юрий-46)
и унести
YRA46Дата: Среда, 16.Сен.2009, 00:48 | Сообщение # 28
г. Курск
Quote (Sept)
тогда вы пойдете по тому-же пути, что и я.... да и надо опробовать, а уже готовое решение в студию. blush
я честно сам не уверен, прокатит??? или нет..
renmasterДата: Среда, 16.Сен.2009, 00:50 | Сообщение # 29
Quote (Стас)
renmaster писал:поставить не большую разницу на включение на регуляторах этого давления, я так уже раз пробывал ерунда получается, как один запустится второй так и стоит
тогда все таки надо думать что то с датчиком давления на том компрессоре который можно крутить
SeptДата: Среда, 16.Сен.2009, 00:52 | Сообщение # 30
Житомир
renmaster, там всего один крутить и можно, второй то кривой.
YRA46Дата: Среда, 16.Сен.2009, 00:52 | Сообщение # 31
г. Курск
Quote (renmaster)
там контакты пригорели намертво, управление надо делать "невскрываемому" компрессору
YRA46Дата: Среда, 16.Сен.2009, 00:55 | Сообщение # 32
г. Курск
давайте до завтра отложим.....а то мозги кипеть начинают... bye2 как раз результаты эксперимента сообщу bye2
renmasterДата: Среда, 16.Сен.2009, 11:15 | Сообщение # 33
Quote (Юрий-46)
Юрий-46, Sept, что от него в виде сигнала получаем о включении и что можа использовать в этом случае? просвитите, в рентгене как бы этого нет nea , а по думать хотца yes
evvenДата: Среда, 16.Сен.2009, 13:57 | Сообщение # 34
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Юрий-46, что думать, сейчас полно различных реле времени, и по напряжению и по току и по временному диапазону задержки, да и цены сильно не кусаются.
Что-то типа
НемцовДата: Среда, 16.Сен.2009, 19:56 | Сообщение # 35
слесарь КИМП и А
Ведущий компрессор включи через датчик тока сети. Датчик тока через таймер 555(ВИ1) включит с задержкой второй компрессор.
Bay_nickДата: Среда, 16.Сен.2009, 21:04 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 126
Омск
Токовый трансформатор, реле, (возможно контактор) и дополнительная розетка.
В доп. резетке U будет пропадать, когда из первой розетки много кушают.
После разгона первого, включится второй.
Самый тонкий и дорогой прибор - голова, но кто про это помнит?
YRA46Дата: Среда, 16.Сен.2009, 21:46 | Сообщение # 37
г. Курск
Сделал!!! Работает!!! Щас сижу на работе-гоняю, правда вместо второго компр. Настольная лампа. принцип-как Немцов писал, тока на транзисторах. С датчиком тока долго продолбался....будет фотоочет. А щас надо домой двигать
SeptДата: Четверг, 17.Сен.2009, 00:29 | Сообщение # 38
Житомир
renmaster, Прессостат это регулятор давления. Из себя представляет сильфон (сосуд имеющий возможность изменять форму под
воздействием давления) через систему рычагов он приводит в деиствие контактную группу, в составе которой есть позиционная или
омегообразная пружина (это для быстрого переключения контактов). Также есть регулировки которыми можно изменять положение рычагов (регулировать давление). Регулировок как правило две, одной выставляеться верхний предел, второй выставляеться
"дельта" - разница между включением и выключением.
ЗЫ. Если чего не правильно написал, поправляйте.
СтасДата: Четверг, 17.Сен.2009, 09:09 | Сообщение # 39
Sept, да вроде правильно wink
renmasterДата: Четверг, 17.Сен.2009, 17:17 | Сообщение # 40
Quote (renmaster)
Quote (Sept)
спасибо за информ, wink
