Модератор форума: evven
Питание коллекторных микромоторов
ser22Дата: Суббота, 19.Фев.2011, 14:33 | Сообщение # 1
хобби
Мос.обл.
Не корысти ради, токмо пользы для озадачился спаять блок питания заводской, проверенный временем, для трех микромоторов 8,15,30 тыс.об/мин.
Бормашинки достались мне без штатного БП. Рассмотрел(в свободном доступе на другом сайте) модули регулировки оборотов микродвигателей
ТОЛЬКО для стоматологических установок CHIRANA линейки SMILE(MINI,CLASIC и т.д.)
Модуль SMC использует линейное регулирование напряжения на силовом транзисторе, а более продвинутые модули SSM-SSC и SMCS линейное регулирование с датчиком обратной связи на резисторе от максимальных оборотов до 3500, а от 3500об/мин и ниже, до 60, ШИМ регулирование на
микроконтроллере с сигналом обратной связи по ЭДС движка. Линейное регулирование для малых оборотов-грелка из силового транзистора, это понятно.
Вопрос к знающим, почему производитель не использует ШИМ регулятор во всем диапазоне скоростей микромотора, а только на малых оборотах?
PS Схемы ШИМ-регуляторов для микродрели в инете есть, но взор остановился пока на заводских схемах, т.к. бормашинки дорогие,японские, а применять их хочу для домашних поделок резка-шлифовка и т. д.
Буду рад услышать мнение форумчан.
Сообщение отредактировал ser22 - Суббота, 19.Фев.2011, 14:48
YRA46Дата: Вторник, 22.Фев.2011, 23:34 | Сообщение # 2
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Quote (ser22)
а зачем усложнять? все должно быть практично и надежно... 60 об/мин врачам особо и не надо, для инплантации если только, но тут крутящего момента не хватит, поэтому используют наконечник с понижающим редуктором...для пломбировки каналов на малых оборотах наоборот приветствуется если двигатель остановится, при этом несломается каналонаполнитель в зубе....еще возможны ограничения по электромагнитной совместимости (есть установка в которой физически разнесенные модули общаются между собой по оптоволокну и сделано так именно из-за ограничений по ЭМС)....лечение зубов это не металлообрабатывающий станок с ЧПУ, супервысокая точность поддержания оборотов не очень то и нужна.....
Рекомендую схему на МАА723+транзистор TIP142.... good сам много делал, легко подстраивается под конкретный двигатель, установки мин\мах оборотов, ограничение тока. отечеств аналог МАА723-К142ен14. Удачи
ser22Дата: Суббота, 26.Фев.2011, 17:38 | Сообщение # 3
хобби
Мос.обл.
[quote=Юрий-46]Рекомендую схему на МАА723+транзистор TIP142.... [/quote]
тоже к этому склоняюсь, но чехословацкую пропащую МАА723 заменить на LM723 и ей подобную.
Сообщение отредактировал ser22 - Суббота, 26.Фев.2011, 17:41
