Аквадистиллятор АЭ 10 МО
TuwerДата: Среда, 25.Июн.2014, 21:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 166
Помогите начищающему медтехнику! Проблема в следующем: во время срабатывания датчика уровня воды, когда напряжение должно подаваться на ТЭНы, происходит выбивание выключателя защитного устройства. Сами ТЭНы целы( сопротивление в районе 22 Ом), думал дело в пускателе, при замене на другой, дело не изменилось. Остались подозрения только на плату датчика. Кто сталкивался с подобным, поделитесь вашим опытом!
5234152341Дата: Среда, 25.Июн.2014, 22:06 | Сообщение # 2
сарапул
Замерь ток клещами. Прозвони тэны на корпус мегаометром.
Mr_NemoДата: Четверг, 26.Июн.2014, 20:27 | Сообщение # 3
Умет
Сообщение отредактировал Mr_Nemo - Четверг, 26.Июн.2014, 20:36
TuwerДата: Четверг, 26.Июн.2014, 20:38 | Сообщение # 4
Спасибо! Проблема найдена методом исключения( поочередно отсоединял питание от каждой ТЭНы и включал) , все-таки одну ТЭНу пробило, хотя тестер на прозвонке показывал что все в порядке.
